Tasto indietro
Ciao a tutti...c'è il tasto indietro del mio Desire che sta perdendo qualche colpo nel senso che a volte se lo premo non prende il comando, lo devo ripremere e allora funziona...altre volte invece funziona subito...ha iniziato a farlo da un momento all'altro, non mi è caduto ne nulla...
è un problema software in quanto ho da poco aggiornato alla leedroid 2.1a o non centra nulla?
Il desire ha poco più di 5 mesi....che posso fare?
Neoxxx
Ipotizzando che sia un problema fisico, in condizioni normali mi verrebbe da dire "rivolgiti all'assistenza tecnica" ma visto come vanno le cose non so se sia davvero un buon consiglio...
no dai non generalizziamo....ok per il problemi di riavvio che ci stanno mettendo troppo,ma per altri problemi voglio sperare che l'assistenza non sia nelle medesime condizioni....
fosse così farebbe meglio ad abbassare la serranda e andarsene a casa!!
Ma infatti sapendo della buona reputazione dell'assistenza prima di mandarlo ci penso 2 volte e sicuramente aspetto che il vasto non funzioni proprio...per adesso il problema non è così grave al massimo premo una seconda volta....non vorrei mandarlo via e mi ritorna quando ormai il cell è già vecchio
ciao, guarda per l'assistenza secondo me ti conviene mandarlo, sono molto rapidi (problema del riavvio a parte, il mio cell è la dai primi di settembre...)
prima dei riavvi il mio desire decise di smettere di leggere la microsd, l'ho inviato in assistenza e dopo 10 giorni lavorativi l'avevo di nuovo in mano perfettamente funzionante (riavvi a parte ovviamente)
quindi se sei indeciso e il problema è estraneo ai riavvi non avere dubbi, spediscilo :)
ma non mi conviene aspettare che il tasto non funzioni del tutto? Tanto cambiarlo prima o dopo non cambia giusto?
alenyc
Guarda a livello pratico per cambiare un tasto nel desire a grandi linee ci vuole c.a. 10 minuti in meno che cambiare la scheda madre, quindi non saprei cosa dire......:-X:-X:-X
basta sperare che abbiano già il modulo della tastiera qui è non devono farlo arrivare da Taiwan.
Ragazzi ho deciso di aspettare, tanto il problema si presenta ogni tanto e voglio assicurarmi che non sia un problema della ROM...non vorrei avere spiacevoli sorprese anche perchè non penso che per loro cambiare una scheda madre e un tasto sia molto diverso...pernso sia proprio l'organizzazione a far pietà
Sapete quanto vale la garanzia? E nel caso più avanti volessi mandarlo devo rimettere Android 2.1 originale?
1. Sono ventisei mesi: ventiquattro di garanzia legale, due per dichiarare il difetto di funzionamento o la difformità (questo in pochi lo sanno!).
2. Sì, devi installare la versione Android targata HTC.
Quindi devo fare la procedura di unroot? o_O
Dopo quando torna dovrei rifare il root
Che casino :-X
Hai risolto il problema?? A distanza di un anno si è presentato anche a me lo stesso difetto del tasto back!
Ciao...non l'ho mandato in assistenza diciamo che mi sono adattato...premendolo nella maniera giusta non si ha nessun problema....ormai me lo tengo così...comunque ho notato che con le rom sense funziona meglio
Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
Invece il mio é un probema software!
Dannazz!!! :)
Se ti puo essere utile scaricati button saver.
È un app che ti crea un pulsante indietro su touch...
Non è il massimo ma meglio che niente!!! :)
Le esperienze con l'assistenza sono molteplici e differenti: io, per esempio, sono molto soddifatto! In 15 giorni ESATTI (come avevano dichiarato) mi hanno sostituito la scheda madre (problemi di riavvio)
Quindi io non posso che dir bene dell'assistenza HTC...... ;)
Se avete problemi hardware e siete in garanzia mi pare logico farseli mettere a posto......è un nostro diritto...:cool:
Mah io me lo tengo così tanto fra poco lo cambio :p
Se poi non gli va bene lo manderà in assistenza chi lo compra
