		Microsd e App2SD
		Ciao ragazzi, premetto che ho già letto un po il forum, ma sinceramente non ci sto capendo molto.... veniamo al dunque..
 Ho un Desire con Froyo originale, ho applicato la pach ad App2sd e molte applicazioni le ho spostate su sd.
 Ora per ovvie ragioni volgio espandere la memoria percui sarei orientato a prendere una 8 giga ma che devo fare??? Nel senso:
 1. Ho letto che è meglio prendere una classe 6, ma una 4 non basta?
 2. Come la devo formattare? fat, fat 32, ho letto anche etx o_O
 3. Le applicazioni installate adesso che fine fanno? Faccio un copia e incolla dalla memory da 4 giga a quella da 8?
 4. Varie ed eventuali: se volete consigliarmio altro...
 Grazie... forse per molti di voi è banale, ma io non ci ho capito na mazza o_O
				Originariamente inviato da  Hott
 1-io uso una classe 4 e va benissimo
 2-fai una partizione ext2 o 3 da 512 Mb e tutto il resto in FAT32 (puoi usare anche ROM manager per partizionare, va bene comunque
 3- per le app installate ti conviene fare un backup le disinstalli, installi app2sd, lo configuri e reinstalli tutto (penso sia l'unico modo per spostarle correttamente nella EXT)
 4- ti posso consigliare di installare dal market ROM MANAGER e TITANIUM BACKUP (la versione ROOT se hai gia' roottato il terminale)
 sono essenziali per i backup e i ripristini perche' ti semplificano la vita!!;)
		Ciao, ti ringrazio per la risposta fulminea, solo ancora alcune domande... scusate..
 1. Avevo letto della classe 6 perchè sembra che i video non scattino, ma se va bene la classe 4 ancora meglio
 2. ROM MANAGER va bene anche per me che non ho rottato il terminale ed ho tutto originale? ( lo vorrei tenere cosi fino a quest' estate per scongiurare ogni pericolo di riavvio, ce l ho da fine agosto e va da Dio... sgrat sgrat sgrat )
 3. Che programma uso per fare il back up?
 4. Non ho rootato, quindi cosa scarico?
 Grazie!
 Grazie!
 se non hai roottato allora non puoi utilizzare rom manager purtroppo perche' ha bisogno dei permessi di root per funzionare correttamente!!
 per il backup puoi scaricare la versione non root di titanium e fare tutto con quella!!
 comunque se fai il root con rom manager puoi backuppare la NAND e in caso di necessita' ripristinare tutto come prima!!! =)
 anche io avevo "paura" di combinare qualche cazzata ma alla fine se fai tutto in modo corretto ti ritrovi con un terminale che e' un fulmine e non ha alcun problema!!!
 il fatto dei video scattosi non e' dato dalla classe della SD ma della memoria RAM libera sul terminale!!!...meno ne hai piu' fatica fa a caricare i video!! (RAM NON ROM intendiamoci!);)
		mi aggrego alla discussione perchè anche io avrei una domanda...mi è appena arrivata una memoria da 16GB che voglio sostituire alla mia odierna 4GB...
 quella da 4gb aveva una partizione ext3 per app2sd...quindi adesso mi basta partizionare la nuova nello stesso modo, copiare il contenuto della vecchia sd nella nuova, riflashare la rom(per attivare app2sd) e fare un bel backup???
				Originariamente inviato da  GiUdA
 in teoria sarebbe sufficiente partizionare la nuova SD e basta se app2SD funziona gia'!!.....per il backup della partizione ext3 o 2 o hai linux o dubito tu riesca a farlo!;)
				Originariamente inviato da  cesco89
 app2sd nn credo che funzioni gia perchè ho messo la 16GB quando gia avevo flashato la rom...quindi lui nn trova la ext3 e nn va...
 cmq il backup della ext3 lo fa lui direttamente da recovery...e quando ripristina ricopia anche quello...
 prova a fare la partizione, inserisci la SD e riavvii il desire!...in teoria dovrebbe vederla app2sd!! prova mal che vada se non funziona flashi oppure ripristini!;)
 sai che ho un problema ancora più grosso :D
 quando apro rom manager e gli dico di partizionare la sd mi riavvia in recovery ma nn fa nulla perchè mi da un errore in apertura di /cache/update.zip
 quindi nn riesco a fare nulla...come risolvo :( ???
 devi riscaricare la clockworkmod con rom manager credo!
 Quoto cesco!!
 Ieri sera mi ha aiutato a fare il Root e anche a me succedeva la stessa cosa, ho ri-avviato e poi ri-installato tutto e dopo faceva tutto in automatico:)
		sentendo memoria  qualcuno di Voi sa come liberare un po di memoria interna del desire',,,ho installato solo qualche app. alcune spostate su SD altre non le sposta   GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEE
				Originariamente inviato da  elilulu
 controlla bene!....perche' app2sd le sposta nella partizione EXT quindi viene letta come memoria interna e non come SD!!;);) e' per quello che nella gestione applicazioni ti risultano ancora sul telefono!!;)
		puoi aiutarmi  a capire come devo fare ,,,,perche se dovessi scaricare dal market un appl. mi esce la l'icona in alto a sx limite memoria
 vai nelle impostazioni di app2sd e metti la spunta a "abilita trasferimento">>>>"automatico" se non ricordo male!
		ho seguito la tua info ,,,ma non trovo nessun tipo di spunta ne su appl. ne SD e memoria tel.     booooo
 e' strano!!....tu hai la auraxtsense giusto??....prova a spulciare le impostazioni!!...da qualche parte deve esserci per forza!!!;)
		ok provo anche a me risulta strano cmq il mio desire' agg froyo 2.2 basta non ho fatto altro xche' non voglio rischiare,in piu' e mio primo androide quindi ti anticipo le mie scuse se a volte faccio domande un PO' cosi'''''
		1 allegato(i)
 ah ok pensavo avessi gia montato una ROM cooked, mi sono confuso allora!!....se hai 2.2 originale non le puoi spostare tutte!!...devi installare una patch! te la link sotto!
 la estrai sul desktop, colleghi il desire in modalita' solo carica avendo pero' abilitato il debug usb in IMPOSTAZIONI>>APPLICAZIONI>>SVILUPPO  E abilita anche "origini sconosciute" in IMPOSTAZIONI>>>APPLICAZIONI!!
 FAI PARTIRE LA PATCH SUL DESKTOP COME AMMINISTRATORE SU SEVEN E VISTA!!
		grazie,puo' influire sulla garanzia questa operazione?
 no la patch la potresti applicare anche senza il root, ma se hai gia' roottato la garanzia se n'e' andata!!roftlroftl....per ritornare in garanzia devi unroottarlo tramite RUU (trovi il topic nella sezione modding del desire scritta da lupin)!!!;););)
		allora grazie di tutto ciao alla prox
 di nulla!;)
