ciao a tutti è possibile che con set cpu la velocita max che mi fa fare è 500mhz???
devi fargli fare l'autodetect per fargli capire che terminale e'!!! se poi vuoi downcloccare quando sei nella schermata principale dove puoi settare le frequenze devi premere menu e disabilitare il perflock altrimenti non riesci a downclockare!! vacci piano perche' comunque i rischi ci sono!!...per sicurezza NON METTERE MAI LA SPUNTA A "SET ON BOOT"!!!!...ALMENO SE COMBINI QUALCOSA AL RIAVVIO E' TUTTO COME PRIMA!!;)
ok fatto ora mi segna 1152 ma nn è poca??
un'altra cosa e da stamattina che il tel mi si riavvia da solo che sta succedendo???
p.s per caso pratichi SOFT AIR?
i riavvii non sono dovuti alla ROM ma al desire in se!!....intanto setta la CPU A 998Mhz di default e vedi se il problema scompare, in caso contrario mi sa che hai anche tu il problema della MOBO ergo lo devi mandare in assistenza!!
PS: si gioco a softair!:D:D:D
per settare la cpu basta che vado in setcpu e nella prima pagina abbasso la potenza vero??ma abbassandola cosa mi serva a fare il setcpu?ma prima di ieri nn siera mai riavviato il tel.cmq se ti interessa ho un paio di cosa da vendere per il soft air.....
quando premo il pulsante power in alto e faccio riavvia mi appare riavvia recovery e bootloader che significano??
scusa ma che vuol dire di default?
la recovery e' quella che ha usato ROM manager per installarti la ROM nuova e il boot loader e per impostare il terminale ma non ti interessano!!...tu clica su spegni!!....comunque vai in setcpu verifica che NON ci sia la spunta su" SET ON BOOT" chiudi, spegni il telefono e riavvialo normalmente!....vai in setcpu, verifica che la frequenza sia a 998Mhz (di default del procio), chiudi e vai in impostazioi>>>applicazioni>>>gestisci applicazioni e disinstallalo!!...se il problema non si ripete allora sei apposto!!
potrebbe essere che il riavvio e' causato da un eccessivo surriscaldamento del processore!
default del procio??????????e che significa??
SETCPU e' un programma per overclockare la CPU (processore) in modo da velocizzarlo e renderlo piu' reattivo, il problema e' che aumenta il consumo di corrente e il processore si scalda!....la frequenza impostata di base sul desire e' di 998Mhz, appunto di default. prova a rimuoverlo come ti ho detto sopra e poi vedi se si riavvia ancora o meno!;)
ho capito,ma allora come fanno ad avere certuni il cpu a 1300mhz???
ti interessa un bel m4 TANK della g&p immacolato??
perche' con la opendesire puoi andare in OVERCLOCK ossia superare la frequenza massima di base che era 998 (come te che l'avevi a 1100)
mentre con la rom normale puoi solo fare il downclock della CPU!!.
PS: l'm4 tank non e' che mi piaccia molto pero' a quanto lo venderesti solo per informazione??;)
capito..
per il tank lo a vendo 300 euro compreso si silenziatore a sgancio rapido copreso di spegnifiamma 2 caricatori maggiorati dell'ICS in metallo e batteria g&p per calcio crane ovviamente il mio nn è quello con quel calcio orrendo ma con il crane,l'ho comprato su safarasoftair ed è la versione che fanno apposta per loro se guardi nel sito ci sono tutte le caratteristiche,ho anche un midland g7 mimetico con modifica 3 wat e antenna flex midlad,fammi sapere ciao...
ciao ragazzi volevo confermarvi che è successo anche a me che con setcpu si riavviava il cell in navigazione come se fosse afflitto dal famoso problema di reboot, ma togliendo setcpu tutto funziona alla perfezione superati i 40 gradi di temperatura in navigazione e nessun riavvio....occhio quindi a non allarmarsi per nulla controllate bene ogni software che usate prima. ;)
se ci pensi e' ovvio che cominci a riavviarsi!!...piu' alzi la frequenza di clock da quella massima impostata per il processore (nel nostro caso 998Mhz) piu' il processore stesso diventa instabile, oltre al fatto che si rischia anche di fonderlo!!...sui PC si puo' fare perche' vengono utilizzati dissipatori migliori (vedi coolermaster V8) per mantenere la temperatura sotto la soglia critica, mentre sui nostri telefono e' pressoche' inutile!!...se poi montate la OPENDESIRE e' totalmente inutile SETCPU perche' ci pensa gia' il kernel a ottimizzare le performance del telefono!! (kernel OCUV creato da ADAM stesso);););)
si infatti hai perfettamente ragione, io da quando ho scoperto queste rom opendesire ho lasciato perdere tutto il resto neanche vado a guardare più...ora ho messo su l'ultima l'unica cosa è che la batteria se la divora mannaggia :( ci vorebbe forse qualche accorgimento in più...io ho il cel da pochi giorni quindi ancora sto imparando tutto quello che riguarda android vengo da win mobile quindi il salto è stato decisivo...ora bisogna solo fare formazione:)
grazie a voi sicuramente qualcosa in più presto la imparerò...
a me non sembra consumi poi molto la open anche dopo l'aggiornamento alla 4.0.36!....dipende dalle connessioni che usi di solito!...ovvio che piu connessioni aperte hai piu consuma!....io mi ci trovo da dio sinceramente!
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
