Problema foto rubrica
Salve vorrei sapere se sia capita ad altri questo mio problema:
Quando salvo una foto e la collego ad un contatto in rubrica va tutto bene ma quando vado a visualizzare la foto del contatto risulta sgranata e non nitida, come mai, spero di essere stato chiaro
Succede la stessa identica cosa anche a me...!!
Però mi sa che prima del hard reset le foto erano nitide.....non capisco!!o_O
AIUTATECI!!!:(
Ciao ragazzi!
Ho il Desire da sabato ed anche io avevo lo stesso problema. In pratica avevo ritagliato le foto che volevo utilizzare come immagini dei contatti, limitandomi al primo piano di ognuno ma mantenendo le immagini a non meno di 600x600 dpi. Facendo in questo modo, mi succedeva la stessa cosa che succede a voi. Ho risolto caricando sul cellulare le foto "intere" (così come sono, senza ritagliarle) e selezionando il "primo piano" direttamente dal cellulare (nel momento in cui scelgo il file da utilizzare come foto del contatto, compare una "cornice" quadrata da allargare o stringere sulla singola faccia). In questo modo le foto dei contatti sono assolutamente nitide, sia nella visualizzazione della rubrica che quando si inviano/ricevono le telefonate.
Rieccomi... Non so se la cosa può interessare, ma oggi mi sono ritrovata le foto sfocate!
Dopo l'ica***iatura iniziale, mi sono messa a smanettare un po' e CREDO di avere capito qual è il problema. In pratica, dopo avere sistemato i contatti sul cellulare, li avevo importati su gmail dove le immagini perdono incredibilmente di qualità. Avendo impostato la sincronizzazione automatica fra gmail e il telefono (che va esclusivamente DA gmail AL telefono), in pratica mi si sono sovrascritte le immagini sgranate a quelle buone.
Ho risolto (o almeno spero) disattivando la sincronizzazione dei contatti di gmail (andando in IMPOSTAZIONI>ACCOUNT E SINCRONIZZAZIONE>GOOGLE e togliendo la spunta a SINCRONIZZA CONTATTI) e utilizzando ANDROID MANAGER, che oltre a funzionare tramite WI-FI (cosa per me ottima perché ho la sensazione che, collegando il cellulare al pc tramite cavo USB - che funziona anche da caricabatterie - la batteria possa danneggiarsi), permette di scegliere la direzione di sincronizzazione e salva i contatti del cellulare direttamente nella cartella dei contatti di Windows.
Certo avrei preferito potere mantenere la sincronizzazione anche su gmail, ma quella foto sfocate su un telefono da più di 400€ e con un display di quel tipo mi fanno veramente venire il nervoso!
Se qualcuno avesse qualche altro suggerimento per sincronizzare con gmail ovviando a questo problema, potrebbe diventare il mio mito personale! :)
enny
Ho risolto (o almeno spero) disattivando la sincronizzazione dei contatti di gmail (andando in IMPOSTAZIONI>ACCOUNT E SINCRONIZZAZIONE>GOOGLE e togliendo la spunta a SINCRONIZZA CONTATTI).... :)
Ciao enny,
io non ho la possibilità di modificare la voce "SINCRONIZZA CONTATTI"...
al massimo posso togliere/mettere la spunta alle caselle "Dati in background" e "Sincronizzazione automatica"....
Cioè...l'opzione "SINCRONIZZA CONTATTI" non è modificabile....almeno a me...o_O
Ciao Dany87.
Guarda, andando nelle impostazioni del telefono e nel menu "ACCOUNT e SINCRONIZZAZIONE", posso selezionare i vari account (ad es. FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE, ...). Selezionando Google, poi, ci sono tre voci: "SINCRONIZZA CONTATTI", "SINCRONIZZA GMAIL", "SINCRONIZZA CALENDARIO"), tutte selezionabili o meno. Io ho tolto la spunta sui contatti e lasciato quella su gmail e calendario.
Non so come mai da te non sia selezionabile.
P.S. Io ho appena finito 'sta benedetta sincronizzazione, e mi sono accorta che i file che si generano dalla sincronizzazione hanno estensione ".contact" che quindi non so se, in un secondo momento, possono essere importati in gmail. Inoltre l'immagine non viene salvata.
Non credo quindi possa essere un'alternativa alla sincronizzazione con gmail, ma fino a quando non capirò se c'è modo di risolvere 'sto problema con le foto, preferisco una sincronizzazione più "scomoda" e meno funzionale, a quelle foto tremende!!!
Purtroppo la sincro con Gmail da questo risultato... inaccettabile ma è così... io comunque preferisco questo a caricare i contatti sul telefono. Non ho problemi se perdo il telefono, se aggiorno qualche contatto, se mi dimentico di copiare tutto, se cambio telefono. Lo so, sono foto inguardabili ma preferisco così.
Pista
A dir poco inaccettabile, direi! :(
Hai ragione, la sincronizzazione costante con gmail è sicuramente la via migliore, ma a questo punto, se proprio non si può risolvere il problema con le immagini (posso capire che caricarle sul web possa comportare una perdita di qualità, anche se, onestamente, quanto possono "pesare" 'ste immagini?!?), ma almeno si potrebbe cercare dare la possibile di scegliere la direzione di sicronizzazione: in fondo se qualcuno ti dà il suo numero di telefono, tu lo aggiungi alla rubrica del telefono; stessa cosa se vuoi memorizzare il contatto di qualcuno che ti ha chiamato. In questo modo, i numeri e le informazioni aggiunti di volta in volta si AGGIUNGEREBBERO a quelli di gmail, senza che i contatti di gmail si sovrascrivano a quelli, già esistenti, del telefono, facendo spuntare il problema delle foto!
Forse la mia spiegazione non è chiarissima, ditemi che mi sono spiegata! :D
Insomma vorresti una doppia sincronizzazione... una fissa di scorta di gmail e l'altra attiva sul telefono
enny
Ciao Dany87.
Io nella pagina "account e sincronizzazione" ho:
AZIONI
GOOGLE
METEO
NEWS
Selezionando Google....vado mi apre una finestra dove c'è:
SINCRONIZZA GMAIL
ma queste voci non hanno di fianco nessuna casella da spuntare....non capisco come possa il mio HTC essere diverso dal tuo!
Che versione di Android hai?
Dani
Devi caricare sopra CONTRATTI e dopo ti sì apre un'altra pagina dove puoi spuntare
pistaweb74
Ciao pista,
Non ho capito...cosa devo fare?
pistaweb74
No, non una doppia sincronizzazione. Semplicemente vorrei aggiungere i numeri sul telefono e trovarmi queste informazioni sui contatti di gmail... quindi una sincronizzazione "a senso unico".
Dany87
AZIONI
GOOGLE
METEO
NEWS
SINCRONIZZA GMAIL
Che versione di Android hai?Dani
Ho Android 2.2; accanto a queste tre voci c'è il tondino con la spunta (la "v") dentro: bianca se non è selezionata, verde se lo è (per selezionare/deselezionare le voci ci clicco sopra). Mi sembra davvero strano che da te non sia così, e non credo sia un problema di versione di Android.
A
Dany87
Ciao pista,
Hai scritto che ti appare l'account di google con la sincro per calendario, contatti e gmail. Tu premi CONTATTI e ti da la possibilità di spuntare. Ma una volta tolta la spunta DEVI rimemorizzare i contatti sul telefono con le foto. A quel punto dovresti vedere le foto ho buona qualità
pistaweb74
In effetti si, avevo dimenticato questo passaggio: una volta tolta la sincro dei contatti, devi quantomeno ricaricare le foto sui singoli contatti (dalla rubrica o dalla galleria), altrimenti ti rimangono memorizzate quelle che "provengono" da gmail.
enny
No.! Quando premo Su contatti si avvia la sincronizzazione con le freccettine che girano.....ma la casella di spunta al fianco non compare....:-(
Che roba.....!
Dany87
Che roba.....!
ma che sei sicuro?
Menu > Account e SIncronizzazioni > Google (l'indirizzo a cui fa riferimento la rubrica con accanto il cerchietto verde con le freccine) e togli la spunta a Sincronizza Contatti.
ciao
Non so che dirti.. a me cliccando sul tondino si mette/toglie il flag... non so proprio come aiutarti!
pistaweb74
ma che sei sicuro?
ciao
Ragazzi non so proprio che dire....! Sta casella di spunta non compare....
Cavolo....ho capito ragazzi!
Avevo tolto la spunta a "sincronizzazione automatica" e a "dati in background"!!!
Quindi non mi faceva comparire le spunte nell'account di Google...!!
Finalmente risolto l'arcano....;-)
Dany87
Ahahah! Meno male! :)
E che cavolo ragazzi...
ieri ho fatto una sincronizzazione con gmail (ho voluto salvare i contatti sulla casella di posta in vista di un possibile root). Di norma ho la sincronizzazione automatica disattivata.
Oggi faccio una chiamata e... foto contatti sfocata!
Ma possibile? ho dovuto ricaricare una a una tutte le foto dei contatti, ho perso 1 ora e mezza!
Possibile ovviare a questo problema? ho disattivato la sincronizzazione ma ogni tanto è necessario farla e mi devo sorbire tutto questo?
Aiutatemi perchè queste cose mi demoralizzano..:'(
