Impostazioni di fabbrica
salve ho un problema con mio desire , ho rotato il telefono e funzionava ... poi ho spento e riavviato e ora mi si riavvia a palla , mi chiedevo è possibile eseguire la formattazione dal pc o in qualche modo ? ps non riesco a farla partire usando il tasto del volume giù e power , mi rimanda a clock work recovery
CaioCesare
POWER+VOL meno ti manda per forza nella clockwork!!! XD
comunque, se te lo ha fatto e' probabile che sia colpa della ROM!!
che ROM USI al momento?? e con che script?? (a2sd, data2ext data2whatever ecc ecc??)
se mi dai piu' info posso darti una mano a risolvere!;)
guarda nella fretta di pubblicare il post ho sbagliato sezione perchè il mio è un desire hd ....puoi aiutarmi lo stesso
CaioCesare
azz!
proviamoci lo stesso dai!
in linea di massima non dovrebbero differire di molto i 2 terminali!;)
ti spiego brevemente sta sera ho rotato il cell e tentato di fare l'overclock e partiva ... appena ho chiuso il cell è nato il guaio , infatti tentando di riavviare mi appare solo la schermata htc e poi si chiude e riavvia . ho tentato di fare il ripristino di sistema non parte perchè dopo che riavvio mi manda alla recovery ... come posso fare ?
CaioCesare
ok, e' un problema di overclock quindi!!!....probabilmente tu l'hai oveclockato e hai flaggato "set on boot", in questo modo se la cpu diventa instabile il telefono non si avvia!
quindi:
entra nell'hboot (dovrebbe essere da telefono spento POWER+ VOLUME MENO)
dovresti vedere una schermata con 3 androidi sullo skate. se e' cosi' sei in hboot quindi puoi provare, muovendoti con i tasti volume, su, CLEAR DATA muovendoti con i tasti volume e conferma con power! in questo modo verra' resettato il telefono completamente e riportato all'origine!!!
vedi se va!!
ok sono in hboot ho 6 optioni fastboot recovery factory reset( che se lo premo mi porta alla recovery) ,simlock , system info , image crc quale devo premere
CaioCesare
factory reset!;)
poi quando sarai in recovery dovrai cercare una voce simile oppure WIPE DATA/FACTORY RESET
ci ho provato ma non fa nulla
ma una volta finito in recovery hai fatto da lì un factory reset?
ho fatto il recovery ma non il factory reset....dopo ho istallato la rom e adesso ho un perfetto fermacarte da 600 euri...credo proprio ke sia brikkato...come posso fare x reistallare 2.2 froyo iniziale con le impostazioni di fabrica??? e se lo mando in assistenza...anke a pagamento...c'è la possibilità di recuperarlo il telefono???
fin quando si accende stai tranquillo che non e' brikkato ed e' recuperabilissimo!!
quindi
metti su SD la ROM che preferisci (cyano7 o una che ti piace)
torna in recovery e fai
wipe data/factory reset
wipe cache partition
wipe dalvik cache
poi
install zip from sd card
choose zip from sd card
seleziona il file zip della ROM
e vai di flash!!!
dovrebbe sistemarsi tutto!
ho fatto esattamente quello che mi hai detto tu...ho provato ad istallare desire hd revolution...ho seguito alla perfezione quello che mi hai detto...ma non fa niente...mi rimane così com'è...cioè un fermacarte
CaioCesare
ok allora proviamo in un altro modo:
scarica la RUU (Rom Update Utility) originale da qui : Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
metti il desire in hboot, poi clicca su FASTBOOT e connettilo al pc
avvia il file exe scaricato come amministratore (su seven e vista) e in questo modo si ripristinera' tutto come mamma htc lo ha fatto! ;)
prova e fammi sapere!;)
Grazie mille il mio fermacarte è stato elevato al rango di cellulare costoso e favoloso XD sei il mio salvatore ti bacerei se potessi
CaioCesare
visto??
bastava la ruu!!
sappi che questa e' la soluzione dei casi drastici come il tuo!!
adesso ce lo sai puoi rifare il root e quant'altro e smanettarlo quanto vuoi in sicurezza!;)
