desire morto
ciao a tutti sono disperato e chiedo aiuto a voi... ieri ho acquistato un htc desire usato da un privato, lo provato e funzionava alla perfezione...quando poi sono andato a riaccenderlo non mi ha dato piu segni di vita, mi si blocca alla scritta htc con sfondo bianco, come posso fare, ho provato anche ad installare una rom che nn ricordo di preciso il nome (bravo ecc..) ma niente arrivato a meta mi da errore del bootloader! vi prego aiutatemi, a me nn interessa ne root ne niente, vorrei tutto all'originale! grazie in anticipo...
roller88
uhm... non e' il solito problema dei desire che si surriscaldano? prova a controllare il numero di serie, potrebbe trattarsi di un modello appartenente alla partita difettosa dell'anno scorso.
ma lui non ha scritto che gli si è riavviato, indi c'è da pensare che lui lo abbia spento e poi riacceso. ora c'è da capire dov'è il problema. allora prova ad avviarlo tenendo premuto il vol - insieme al tasto power, scrivici almeno le prime due righe che ci sono in alto.
roller88
Intanto bisogna capire se il tuo cellulare era rootato oppure no, presumo di sì visto che hai provato ad installare una rom. Poi ci devi dire esattamente cosa e come hai provato ad installare. Ed infine, non si fanno mai le cose "a caso", ma "cum grano salis", proprio per evitare casini.
Se non sai cosa stai facendo, perchè provare lo stesso?
Comunque, stacca la batteria, riattaccala e accendilo tenendo premuto il tasto power assieme al tasto volume giù, fino a che non compare una schermata bianca con gli androidi verdi sullo skate a fondo schermo.
Una volta che sei arrivato lì, scrivici TUTTO quello che leggi sul tuo display.
BRAVO PVT1 SHIP S-ON
HBOOT-0.93.0001
MICROP-031d
TOUCH PANEL-SYNT0101
RADIO-5.11.05.14
Aug 10 2010,17:52:18
la rom che ho provato ad installare e questa:
RUU_Bravo_HTC_WWE_1.21.405.2_Radio_32.36.00.28U_4. 06.00.02_2_release_126984_signed
e un exe quindi l'installazione penso sia la solita di tutti gli htc
roller88
HBOOT-0.93.0001
MICROP-031d
RADIO-5.11.05.14
Ma il tuo telefono era rootato? Quella rom si installa SOLO per riportare il telefono alle origini, senza root nè altro.
blondz101
con sicurezza non lo so pero penso che gia era rootato perche quando lo comprato da questo tizio mi ha detto che c'era gia una rom installata e una delle ultime.. cmq a me nn interessa il root, anche originale mi va bene...quando vado ad installare questa rom mi da errore 140 errore durante il boot loader una cosa del genere, poi ho fatto caso alle versioni e quella che ce installata e piu nuova di questa che vorrei installare, penso possa dipendere anche da questo... nopn ce un modo per formattare a 0 la memoria della nand?
La RUU ripristina TUTTO compresa la nand interna, non si formatta. Non è come un hard disk! Se hai dei dubbi sui paciocchi che sono stati fatti al Desire prima di te, segui questa guida
[HOWTO] Downgrade Froyo (2.2) to Stock 2.1 (ANY HBOOT | WIN/LINUX/MAC | ROOT) - xda-developers
ed avrai il tuo desire ripristinato come alle origini ;)
shakland
ora ci provo... speriamo bene :-X
nella guida che mi hai citato ce scritto di mettere il cell in modalita' debug attivata... come faccio io? il mio cell nn si accende... faccio partire tutta la procedura dal menu del boot ( vol- + acc.)?
sei in buona compagnia. anche io ho lo stesso problema.
e in rete ci sono molti altri casi
cmq la ruu giusta per quel desire è questa:
[ROM]RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.29.405.5_Radio_32.49.00. 32U_5.11.05.27_release - xda-developers
la ruu che hai provato tu va con i bootloader inferiore allo 0.93.
io cmq dopo aver eseguito qst ruu con cel in fastboot(power+back), mi si è acceso dopo una decina di tentativi ma al riavvio si è ripresentata la stessa problematica.
ah se vado in recovery 90 su 100 si blocca lo stesso alla schermata htc...
avete idee?
fudo80
avete idee?
e quindi nemmeno con questa ruu hai risolto??
purtroppo no...ho paura che sia un problema hardware...
se ci fosse un modo di installare una recovery alternativa con il cel in fastboot si potrebbe provare una rom diversa...
fudo80
il mio ha lo scontrino con ancora 1 anno di garanzia piu un altro anno di estensione! se nn risolvo ce un modo per mandarlo in assistenza?
cmq nn penso sia un problema hardware perche io lo preso ieri e prima di prenderlo lo provato a fondo, e funzionava alla perfezione, poi ho ridato la sd a questo tizio e sono andato via, quando ho riprovato ad acenderlo mi si e bloccato sulla scritta htc! ho pensato anche che fosse stato un problema riscontrato per via della rimozione della sd! booooo..nessuno che ci puo' aiutare???
prova la ruu che ti ho linkato e dimmi che succede...vediamo se tu sei più fortunato di me.
fudo80
appena installata.. e partito al primo colpo senza nessun problema.. per ora! roftl
grazie!
beato tu...io son qui che smanetto da giorni
fudo80
Hai provato a seguire la guida che ho linkato nella pagina precedente? Mi ha salvato da un USB brick devastante...
salve, ho anche io un bel problema con il desire, qualcuno può darmi una mano?
https://www.androidiani.com/forum/ht...tml#post525812
