!!! Domande frequenti e risposte frequenti !!!
- F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
Domande frequenti, risposte da sapere. Invito tutti, ma soprattutto i nuovi utenti, a leggere questa serie di domande/risposte che sono sicuro esaudiranno gran parte dei vostri dubbi, domande e "problemi"; sperando che thread inutili vengano aperti meno di sovente.
- 1) Spazio in esaurimento, cosa devo fare?
Se hai già spostato su SD tutte le applicazioni possibili e hai disinstallato quelle inutili, devi procedere ad effettuare il root ed installare una rom modificata che ti permette di avere fino a 2,5GB di memoria interna per le apps. QUI la guida.
- 2) Il ROOT invalida la garanzia?
Si, se porti il tuo HTC Desire in assistenza ed è rootato, la garanzia non copre eventuali danni legati al software/firmware ma anche hardware (surriscaldamenti anomali). Per ritornare ad essere coperti al 100% dalla garanzia è sufficiente seguire questa guida, a dir poco semplice. Clicca.
- 3) Qual'è la ROM migliore?
Non esiste una ROM migliore, ne esiste una migliore per te. Se esistesse la macchina migliore, che motivo ci sarebbe avere 1000 marche diverse? E' una questione di gusti e necessità. Per sapere quali sono le rom "migliori" guardate il numero di risposte ai thread delle rom e le ROM che gli utenti più esperti hanno in firma.
- 4) Dove trovo le guide per effettuare tutte le modifiche che voglio al mio HTC Desire?
Nella sezione HTC Desire Modding ovviamente, ovvero QUI. Le guide sono i thread in rilievo e contrassegnati da un freccia verde come questa: https://www.androidiani.com/forum/im...cons/icon2.gif
- 5)Come faccio per disinstallare applicazioni di sistema come "azioni" o "peep"?
Per liberare spazio ci sono tanti sistemi, questo è uno di quelli. Se non hai efettuato il ROOT non puoi farlo, mettiti l'anima in pace. Se farai il root diventerà pressochè inutile farlo ma comunque possibile tramite l'app "titanium backup".
- 6) Cosa vuol dire ROOT? S-OFF? ADB? FASTBOOT? RECOVERY?
Sono spesso delle sigle o delle abbreviazioni (S-OFF sta per Security-OFF) che vengono utilizzate spesso nel mondo del modding. Per sapere cosa vogliono dire, leggete il glossario del modding a QUESTA pagina.
- 7) Dove trovo le ROM per il Desire?
Trovate qualsiasi cosa vogliate per il Desire nella sezione modding, ed in ogni caso tutto quanto è raggruppato in QUESTA pagina.
XDA Developers è un forum americano dove centinaia di sviluppatori amatoriali si incontrano e sviluppano insieme ROM, utility, temi e qualsiasi cosa possiate volere per il nostro HTC Desire e non solo, ma per tutti i terminali Android e persino iPhone. Prendete sempre XDA come la bibbia di un androidiano. (Link al sito ufficiale.)
- 9) Ho seguito la guida per il ROOT ma non è cambiato niente..?
Controlla che nell'elenco delle tue applicazioni ce ne sia una con un ninja chiamata "superuser". Se si hai i permessi di ROOT, altrimenti...riprova!
- 10) Che cosa vuol dire "cambiare la tavola"?
Significa modificare le dimensioni delle partizioni interne del nostro Desire, perchè con molte ROM modificate possiamo guadagnare fino a 155MB di memoria interna, per fare ciò è necessario avere S-OFF.
- 11) Come faccio per overcloccare il processore? Ho i diritti di root ma con SetCPU non vado oltre 998MhZ, perchè?
Per poter overcloccare il processore bisogna avere i diritti di ROOT, e se li avete acquisiti ma non riuscite ad overcloccare significa che avete un kernel inadeguato. Il kernel è il nocciolo del sistema, quella parte di firmware che "dice" cosa fare al processore, RAM, nand ecc..
Se il vostro Kernel non supporta l'overclock, questo vi sarà impossibile. I kernel sono integrati con le ROM, andandole a cambiare spesso cambia anche il kernel e le possibilità di overcloccare.
- 12) Cosa è un kernel, dove lo trovo e a cosa serve cambiarlo?
Il kernel è letteralmente il nocciolo del sistema, è quella parte di firmware che gestisce "cose" come la frequenza di clock del processore ad esempio. I kernel sono inclusi nelle ROM quindi una volta che avete flashato una rom non è necessario procedere al flash del kernel (a meno che non vogliate cambiarlo). Solitamente gli sviluppatori delle ROM cercano di includere il kernel migliore nelle loro rom ma se voleste cambiarlo QUI ne trovate un'ampia raccolta; suddivisi per kernel compatibili con ROM Sense e ROM non-Sense (AOSP). Cambiare il kernel può servirci se vogliamo overcloccare il processore, diminuire od aumentare il voltaggio di alimentazione al processore, insomma generalmente si cambia kernel per cercare di risparmiare batteria aumentando però le prestazioni generali del sistema.
- 13) Voglio installare una ROM che dalle info dice di funzionare con tavola CM7 o una tavola diversa dalla stock. Io non sono S-OFF, e non voglio farlo, come faccio?
Se avete la tavola stock, potete installare tutte le rom che funzionano con tutte le altre tavole, in quanto la tavola stock è quella che riserva lo spazio maggiore per il sistema, quindi non avrete problemi durante l'installazione di /system; ovviamente ciò va a vostro GRANDE svantaggio in quanto una ROM che funzioni con tavola CM7 vi garantisce 303MB di spazio per le applicazioni, contro i 148MB della tavola stock.
Diversamente, se avete la tavola CM7 per esempio, NON POTRETE installare rom che necessitino di altre tavole e lo stesso discorso vale per tutte le altre tavole. In conclusione, la tavola stock va bene per tutto (perdendo tanti MB di memoria interna) mentre le altre tavole funzionano SOLO per le rom dedicate.
- 13) Provo ad accendere il Desire in bootloader premendo VOL- e POWER ma il cellulare si avvia normalmente, perchè?
Se avete una rom Sense Gingerbread, dovete disattivare l'opzione "fastboot" in impostazioni -> alimentazione. Con questa opzione attiva il Desire non si spegne mai realmente ma va in ibernazione, quindi al vostro tentativo di accenderlo in bootloader lo risvegliate solo dall'ibernazione.
Grazie a nicks87 per la guida originale.
Validità garanzia senza scontrino!!!
Per fare un pò di chiarezza sulla validità della garanzia senza scontrino.
Dunque htc accetta la validità della garanzia solo se tramite la verifica del IMEI il cellulare risulta ancora coperto dalla garanzia. Per far questo dovete contattare o per telefono o via live chat htc e spiegare lo smarrimento dello scontrino loro a questo punto vi chiederanno NOME COGNOME - EMAIL - NUMERO DI TELEFONO RAGGIUNGIBILE E CODICE IMEI, faranno un controllo e vi diranno se è ancora coperto da garanzia oppure no. Se dovrete portarlo in assistenza invieranno loro una pratica per la riparazione dicendo al centro che il telefono è ancora in garanzia. Quindi non diciamo fesserie sul conto che se si perde lo scontrino non vale più la garanzia perchè non è così!!! spero di aver fatto cosa utile a tutti =)
