sono uno a cui piace provare sempre nuove rom e volevo sapere se esiste un modo dopo aver fatto il wipe er non scaricare tutte le app dal market ma ad esempio penso che con qualche backup sia possibbile riaverle senza doverle riscaricare una ad una
basta che fai il backup di tutte le applicazioni com Astro, linda application manager e altro...questi ti creano gli*.apk in una cartella dentro la sd che non viene ovviamente toccata dal wipe che fai tra una rom e l'altra....la soluzione è semplice....
e mi spieghi come farlo????
1- vai sul market e cerca per "linda application manager"
2- installa il programma
3- apri l'applicazione e hai 2 "tendine": installed (app installate) e store (contiene ank le app presenti nella sd e non ancora installate)
4- vai in installed->tasto menu->backup all
5- adesso con un semplicissimo file manager, vai nella root della tua sd e troverai una cartella "backup" e una sottocartella "applications"
6- in questa sottocartella trovi i file *.apk relativi ad ogni app che hai installato nel tuo terminale
spero di essere stato chiaro ed esaustivo...per altri problemi basta che parli....:)
Gianluca
ok senti una domandina personale tu che rom usi XDDD
io devo ancora rootare il mio dream....ma prima avevo cyanogen e mi trovavo abbastanza bene....ma adesso che voglio rootare anche questo, avevo in mente di mettere su la CSDI....
te k rom usi???
la open enclair lo messa stamattina e senti questa rom che dici tu la csdi mi daresti qualche link e qualche spiegazione cioè è veloce stabile ecc
esso il link sul nostro forum, viene spiegato praticamente tutto...
https://www.androidiani.com/forum/ht...la-spagna.html
meglio una rom basata sulla 2.1 non avrà la possibilità di fare video ma ne vale la pena
beh...a poco dovrei provarla e vi dirò le mie impressioni su questa rom....:)
spero di esserti stato utile....
sisi certamente ma ultima domanda adesso quando installo una rom facendo il wipe non devo fare nulla le applicazioni rimangono nel cell????
no...quando fai il wipe cancelli completamente TUTTO dalla memoria del tuo terminale (opvviamente la sd non viene nemmeno sfiorata con il wipe)...questo sistema di fare i backup delle app, ti permette di installare le app che avevi prima senza dover andare in cerca nel market di nuovo...
così quando fai wipe->flash rom->avvio rom, questa molto probabilmente ha un file manager già preinstallato e con questo vai in sdcard->backup->applications->*.apk e installi le app che avevi prima con un click...
nel caso la rom non avesse un file manager preinstallato, puoi usare un comando di adb per installare le app che sono presenti nella sd, ma sinceram,ente non mi ricprdo questo comando...:)
