Dalla seconda immagine sembrerebbe richiedere quei file per l'up, potresti provare ad inserirli sulla SD e a far partire update.
La seconda immagine fa riferimento a quando tento la riscrittura della ROM, ma come sempre dopo che lo lancio, l'update fallisce.
Sinceramente non so dove sbattere la testa...problema di CID? Mah...
hai provato con i dreamimg.nbh?
Twitter @veke87
Si, l'immagine è presa proprio da una prova con un DREAIMG.nbh tra i mille scaricati (solo quello posso fare)...è da escludere che si tratti di un problema di *.nbh perchè in molti (compreso JF) mi hanno mandato link personali verificando l'MD5.
Che cacchio faccio???
hmmmmm
ma avevi provato a installare cupcake originale?
lo chiedo perchè purtroppo una volta installata non consente più il downgrade a meno che non si seguano determinati passaggi...
(io mi sono trovato in una situazione simile e ho risolto così...)
in tal caso segui questa guida
https://www.androidiani.com/forum/ht...e-una-rc7.html
per la parte in cui devi recuperare il cid della tua microsd usa il magic
Ultima modifica di GigiSpligi; 06-07-09 alle 23:46
Gigi purtroppo questa è la situazione contraria...io ho un Dream T-Mobile, e al tempo la cupcake non era ancora uscita. Il firmware che avevo provato ad installare era l'RC33.
C'è speranza?
io ti direi di provare lo stesso (se il telefono è americano però non usare il DREAIMG.nbh del tutorial, che sarebbe una rc7 uk, ma usa quello americano per riportarlo a rc30... poi l' update lo fa da solo... sempre che tu non voglia ottenere root)
considera che quel metodo ti porta a creare una microsd che ti faccia da goldcard (che altro non è che una scheda capace di flashare una rom in bootloader mode... come quelle che hanno nei centri assistenza per intenderci)
finchè puoi almeno accedere al bootloader (camera+power) puoi usare questo metodo...
Ultima modifica di GigiSpligi; 07-07-09 alle 15:39
Black -HTC Dream-
CyanogenMod v4.2.7.1
Radio 2.2.19.26I
Pimped Out Recovery Image v1.4
HardSPL
Per ora vorrei vederlo funzionare, ma non come fermacarte :P
e allora prova... tanto hai poco da perdere (e se ti riesce dopo avrai in un colpo solo una microsd capace di sbrikkare, se il caso non è patologico, sia il tuo dream che il tuo magic...)
Black -HTC Dream-
Radio 2.2.19.26I
HardSPL
Speriamo bene...provo stasera come torno a casuccia![]()
Ciao e Grazie...stasera ti faccio avere notizie![]()
