aiutino consiglio
ciao a tutti ho cambiato rom al cel e sono passato da queste caratteristiche:
model number: HTC_Dream
firmware version: 1.1
baseband version: 62.41S.20.13U_2.22.16.19
kernel version: 2.6.25-01843-gfea26b0 jesusfreke@AndroidDev #1
build number: 1.58.901.2 PLAT-1.0_gms-138112 CL#13773 release-keys
e provando a smanettarci su e adesso è diventato così:
model number: HTC Magic
firmware version: 1.5
baseband version: 62.41S.20.13H_2.22.16.19
kernel version: 2.6.27-04102009-daproy Dan@Lab709 )
build number: PLAT-RC33
però adesso vedo che è diventato magic e non capisco perchè? che ogni tanto si incanta quando deve girare lo schermo con l'accelerometro e che non è così tanto sensibile, la tastiera fisica ha cambiato delle lettere tipo quelle accentate che non le ha più... non so se ho fatto giusto e se ci son cose meglio di queste, magari che me lo velocizzi e mi corregga la tastiera!
ditemi se ho sbagliato qualcosa o eventuali consigli... grazie ciao!
allora, hai messo una rom per Magic evidentemente quindi quello che posso consigliarti è di rimetterne un altra per Dream G1.
a seguito di questo nel 90 % dei casi avrai ancora il problema della tastiera (c'è su molte ROM) che potrai eliminare con una patch.
paolosv
ho messo il cupcake 1.5 che è molto consigliato...
comunque qual'è la rom migliore per il g1 mi puoi mettere un link dove la trovo e anche come fare a installarla sul telefono? e il patch cos'è? dove lo trovo? come lo uso?
scusa di tutte ste domande, come avrai capito di informatica io non so niente...
grazie dell'aiuto! :)
io mi trovo bene con la The Dude RC2 prova quella!
devi aggiornare anche la RADIO
trovi tutto nel link, la radio si aggiorna sempre nello stesso modo, rinomini lo zip...
allora io ho scaricato:
Dude's Cupcake 1.3 RC2
OTA Radio 2.22.19.26 from htc.com
per installarli li metto nella sd con nome upload.zip poi vado su power+home e faccio alt+w e alt+s?
e gli altri "extras" che sono?
gli extras lasciali stare.
aggiorni prima la radio
poi la rom
e via!
cazzo sembra figo a vederlo così...
adesso inizio a usarlo sei un grande grazieeee!!!
ci sono altre cose fighe che posso mettrgli su? tipo gli extras di prima che sono?
sisi mi piace... ma ho sempre il problemino alla tastiera che non mi da le lettere accentate! dove trovo e come installo la patch? grazie ancora!!!
powerofmusic
aspetta che la cerco....
ECCOLO! segui questo e ti ritrovi la tastiera con i simboli corretti
mi sembra difficilissimo... comunque provo! grazie ancora finalmente il cel che va bene :)
powerofmusic
Incominciamo:
- Collegate il vostro cellulare tramite USB al vostro computer;
- Montate l'SD;
- Create una cartella nell'SD con il nome
Citazione:
/patchitalia
- Scaricate la Patch Italia ;
- Estraetela dove volete (password: androidsocket);
- Copiate il file
Citazione:
trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin
estratto nella cartella
Citazione:
/patchitalia
(precedentemente creata) nella vostra SD;
- Smontate l'SD, scollegate il cellulare e ricollegatelo tramite USB senza però montare l'SD;
- Aprite
Citazione:
cmd
(Start --> Esegui --> cmd)
- Andate nella vostra cartella
Citazione:
/tools
contenuta in
Citazione:
/sdk
Citazione:
es. C:\Utente\Desktop\sdk\tools
- Date un bel
Codice:
adb shell
- Montiamo /system in scrittura (in quanto è impostato in sola lettura):
Codice:
mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock3 /system
- Entriamo nella cartella
Citazione:
/patchitalia
nella nostra SD:
Codice:
cd /sdcard/patchitalia
- Copiamo il modulo Tastiera:
Codice:
cp trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin /system/usr/keychars
cp trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin /system/usr/keychars/trout-keypad-v3.kcm.bin
cp trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin /system/usr/keychars/trout-keypad.kcm.bin
- Rimontiamo il filesystem in sola lettura:
Codice:
mount -o remount,ro /dev/block/mtdblock3 /system
- Riavviamo:
Codice:
reboot
Ecco fatto patchato con Tastieta ITALIA!
Tutto testato e perfettamente funzionante!
RIEPILOGANDO I COMANDI DA ESEGUIRE SONO:
TASTIERA
adb shell
mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /systemcp /sdcard/patch/trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin /system/usr/keychars
cp /sdcard/patch/trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin /system/usr/keychars/trout-keypad-v3.kcm.bin
cp /sdcard/patch/trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin /system/usr/keychars/trout-keypad.kcm.bin
reboot
sembra difficile ma...
segui l aguida con calma e attenzione, non necessita di conoscenze particolari!
fai dei copia e incolla dalla guida al tuo dos! ;)
ma sulla rom che mi hai consigliato posso patchare la tastiera anche se è il metodo per magic 4.5?
powerofmusic
si! l'ho usata anche io quella guida per il mio dream!
provo ma non ce la faccio... ma nel comando:
cd /sdcard/patchitalia mi da errore: "cd: can't cd /sdcard/patchitalia"
che boh non essendoci sd nel cell mi sembra sensato
e sui comandi della tastiera quelli che iniziano con "cp" devo scegliere solo quello che alla fine ha il nome del file che ho messo nella sd o scriverli tutti 3?
powerofmusic
devi avere una SD se no...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ciò sulla guida dice di togliere l'sd!!! quand'è che la dovrei riinserire?
powerofmusic
no no no no...
...allora nella guida si parla di montare e smontare!
cio non vuol dire mettere e levare!
montare vuol dire collegare l'android al pc e collegarlo in modalità memoria di massa
mentre nell'altro caso attaccarlo e non collegarlo come memoria di massa!
ayeah!!!
grrr infatti adesso ce l'ho fatta...
son proprio un coglione! te l'ho detto che non son bravo con tutte ste programmazioni...
oei grazie per la pasienza e per tutto l'aiuto!
ti do tregua se ho bisogno ancora so a chi riferirmi
ciaooo! :)
powerofmusic
ciaooo! :)
tranquillo!
l'importante è riuscirci ed aiutarsi a vicenda!
a questo servono i forum!
