Cyanogen Recovery 1.4
nuova recovery appena uscita!
non male il primo punto, almeno non bisogna rinominare tutte le varie ROM e temi....
[UPDATED 7/26 - v1.4] Pimped out recovery image with new features - xda-developers
Changes in 1.4:
* Flash ANY .zip from your SD - by krut0n
* New color scheme and images
* Fixes from Donut
* Updated nandroid-mobile.sh w/ network support from pensive
* Updated GNU Parted (ext4 support, etc)
per installare questa recovery
copio l'immagine sulla sd e poi direttamente dal g1 da terminal emulator do questo comando??
flash_image recovery /sdcard/cm-recovery-1.4.img
Domanda niubba: ma funziona anche su HTC Magic? la 1.3.1 funzionava, ma ho paura di creare casini sul mio telefono :p
EDIT: Work in progress lol
EDIT2: ci sto provando da un pò e dato che non sto ottenendo nessun risultato decente, provvedo a ripristinare una img diversa, meglio...
ah però,da provare assolutamente...
Mau ma come fa il magic ad usare le recovery? non ha la tastiera :$ *confuso*
qualcuno può dirmi a che cosa serve cambiare la recovery???
@emuboy:
puoi usare la trackball e selezionare le varie impostaizoni.. funziona abbastanza bene ;)
@skappa:
la recovery serve, appunto, per poter avere funzionalità aggiuntive nel recovery mode: dal backup + ripristino (recovery 1.3.1, che a me funziona :P ) a quest'ultima che permette di usare qualsiasi formato .zip come nuova ROM, utile ad esempio se nella sd card hai 2 o 3 ROM diverse ;)
ok, capito!
Mi chiedevo un'altra cosa.
Quando cambi ROM spesso e volentieri sevi formattare il tutto perdendo tutte le app scaricate. Mi chiedevo se c'è il modo per non far accadere questo. Qualcuno lo sa?
skappa
ok, capito!
Ovviamente non c'è modo, almeno a quanto so io :p
Un passaggio dell'applicazione di una ROM è proprio il wipe, cioè il buon vecchio formattone che pulisce il telefono.. puoi ridurre i problemi installandoti MyBackup Pro che funziona bene.. in pratica comprime tutti gli APK in uno zip che poi puoi ripristinare AD UNO AD UNO :-\
Secondo me è utile soprattutto per backuppare le apk che non trovi facilmente sul market o per tutte le altre impostazioni, dai messaggi al posizionamento delle icone ;o
quando sul terminal (dopo aver ottenuto i permessi con SU) digito
flash_image recovery/sdcard/cm-recovery-1.4.img
mi appare la scritta:
usage: flash_image [-d] partition file.img
options:
-d delete the image file after a sucessful flash
che é?
se invece metto lo spazio tra "recovery" e "/sdcard" (come scritto sopra) mi da error reading /sdcard/cm-recovery-1.4.img...
SUGGERIMENTI!?! ...aiuto...
Allora probabilmente sbagli il nome del file che hai messo nella sd. Verificalo attaccando di nuovo la card al computer.
La dicitura corretta è:
Il file cm-recovery-1.4.img deve esistere nella sd. Attenzione alle maiuscole/minuscole perchè se si chiama ad esempio Cm-recovery-1.4.img devi scrivere il comando con la stessa ortografia.
FeBus982
ciaoo e come faccio a capire se si è installata correttamente?
ho trovato....la prima volta si capisce non avevo digitato correttamente.....fatto home+power..mi è comparsa la nuova recovery v1.4+jf
maipiumoscio
options:
Succede anche a me la stessa cosa. Se metto lo spazio tra recovery /sdcard mi dice che ho l'accesso negato.
Cosa faccio?
per evitare problemi ho rinominato il file in cm-recovery-new.img
AIUTOOO
ho provato a farlo anche dal terminale del pc e non va.
qualcuno mi da il link con la guida?
il comando e:
codice:
flash_image recovery <percorso recovery>
se da permesso negato quando sei sul terminale del telefono, non hai permessi per scrivere, non sei root!
Se da "permission denied" quando si fa adb shell flash_image recovery blah blah, adb non viene eseguito come root (ro.secure=1)
ho rifatto la procedura con questo comando e adesso sono riuscito a caricarla.
adb shell flash_image recovery /sdcard/NOME FILE.img
