cm 4.1.10.1 e boot loop
Ciao, sono un paio di giorni che sto cercando di installare una rom experimental cyanogen, sul mio dream tim.
Ho una sd con due partizioni una fat32 e una ext4.
Quando installo la rom ho solo boot loop del logo tim, un paio di volte sono riuscito ad installarne una ma al primo riavvio arriva inesorabile il loop.
Con le rom stabili tutto ok, ho anche aggiornato la recovery image di cyanogen.
Ho provato a riformattare la ext4 in ext3 e lasciarla vuota ma nulla da fare. Qualcuno mi sa aiutare? grazie.
detto così sembra proprio strano...
Le uniche cose che mi vengono in mente sono: chiederti se hai aggiornato l'spl e la radio.
Magari prova a riflashare la recovery image, potrebbe essere quello il problema
Allora ho radio-2.22.19.26i mentre l'spl dovrebbe essere l'hardspl ma non ne sono sicuro, l'unica volta che ho toccato l'spl è stato per rootare il dream.
Per la recovery image non penso c'entri nulla, perchè la situazione era identica con la vecchia recovery.
Fai una prova stupida: avvialo senza sd inserita e dimmi se capita ancora..
Già provato anche quello, ma nulla.
Nienteda fare? Ho una voglia pazza di provare quella rom...
Prova a creare anche la partizione di swap sulla sd
Fatto anche quello, ho creato una swap da 32 mb.
prova
prova a cambiare la partizione ext4 in ext3 forse e per quello.......
johnnestor
Scusate ma ho scordato di dirvelo, provato anche la ext3.
In rete sembra che sia un problema della boot image. Dicono che sia solo per i dream usa e uk ma qualcuno è riuscito ad installare la rom sul dream tim. Non so più cosa pensare.
psikokite
io penso ke la boot image non centra niente, e' solo un immagine...
come diceva un detto: "se hai perso le chiavi, prima le cerchi nei luoghi dove potresti averle smarrite, se non le trovi, le inizi a cercare nei luoghi + assurdi"
i luoghi assurdi sarebbe inteso come metodi + assurdi per provare a dare di nuovo vita al cell.
Ma il mio cell non è bloccato, adesso ho la 4.0.4. I problemi sono solo con le experimental. Ho provato a sostituire il boot.img ma chiaramente l`md5 non corrisponde e non lo posso installare.
appunto io con nuova vita intendevo dargli "donut" :) che si strova nelle experimental
cmq non penso come ho detto prima ke la experimental non vada per via della boot image...
altrimenti aspetti la nuova stable e il gioco e' fatto
treperio
Ah scusa avevo capito male, per riuscire a dare nuiva vita e provare il nuovo dolce ;<), avrò fatto una 50ina di wipe, la voglia è troppa. Spero di risolvere il problema al più presto.
io ho un g1 tim e ho fatto l'upgrade alla 4.1.11.1 da cmupdate e funziona tutto "regolarmente"...
paraflu
l'hai fatto senza wipe quindi??
p.s. per caso hai il programma bluex, perke' dicono alcuni ke non vadi su questa versione sperimentale...
Anche cm-update ha fallito, non so più cosa fare. Oltre la sd cosa differenzia il mio dream tim da quelli che sono riusciti ad installare? Che bolle.
