forse ho fatto un po' casino.
avevo la thedude 0.94, ho partizionato la SD in fat32 ed ext2.
Sono passato alla thedude 1.1a con wipe, senza fare altro. Evidentemente cio' non basta per far installare le applicazioni su sd (ho provato a leggere i vari thread ma non ho trovato indicazioni precise purtroppo).
Fatto sta che mi andava in crash la procedura di setup (quando ci so collega con il google account), ho provato a rifare tutto con lo stesso risultato.
alla fine son riuscito a portar a termine il setup solo sfilando la sd.
Ora con SD inserita le applicazioni non funzionano, mi danno bene o male tutte errore .. come se il sistema volesse scrivere/leggere su sd ma ci sia qualche errore.
NON ho installato app2sd (avevo letto che non serviva per la thedude nuova)
mi aiutereste ad uscirne? ho il terminale quasi inutilizzabile ora..
fabbibi
riassunto:il vero problema e' che non ho il blocco /system/sd e nonostante abbia piu' volta partizionato con Gparted non riesco in nessun modo ad avere questo benedetto blocco
mmm... sicuro di usare bene gparted?
io l'ho fatto al primo colpo e nessun problema...
senti è plausibile pensare che... la SD sia andata?
Prendine una almeno di classe 6, SanDisk possibilmente.
Da 4Gb C6 SanDisk l'ho pagata 10€...
anche a me l'altra volta,quando ho montato la 0,94 al primo colpo e' andata..ma tra ieri e oggi non ne vuole sapere..ti dico di piu' ne ho usate 2 diverse e tutte e due danno lo stesso problema...ma devo formattare dopo aver creato le partizioni
ti dico cosa faccio....Gparted:
dev/sdc1 1,89gb ..delete...non allocato...new...1438 fat32..non allocato..502 ext2..apply
tutte le operazioni sono state concluse con successo
a valle del partizionamento che codice usi per "preparare" la partizione?
la procedura indicata la pagina scorsa da Azatoth o quella indicata sull forum xda (che riporto):
Apps2sd users.. This may not be necessary, but here's the info just in case.
* If you have data or dalvik-cache on sd unionfs may (will) have issues.
* It seems that a lot of people are having issues with existing apps2sd mods.
Backup your apps and reinstall them after upgrading to this build.
This code helps prepare your ext2 partition.
Change to a directory where your android stuff is
Code:
adb shell pull /system/sd/app app
adb shell pull /system/sd/app-private app-private
adb shell rm -r /system/sd/app
adb shell rm -r /system/sd/app-private
If you have data or dalvik cache on SD
Code:
adb shell rm /data/data
adb shell busybox cp -R /system/sd/data /data/data
adb shell rm -r /system/sd/data
adb shell rm /data/dalvik-cache
adb shell busybox cp -R /system/sd/dalvik-cache /data/dalvik-cache
adb shell rm -r /system/dalvik-cache
Your phone should now upgrade easily.
When it comes back prepare the sd for new apps
Code:
adb shell mkdir /system/sd/app
adb shell mkdir /system/sd/app-private
Window Users: To restore your apps you can get the easy restore apps script here
Linux Users: You probably already know this but to restore apps it's an easy shell script (from the directory the apps are stored)
Code:
for app in *; do adb install "$app"; done;
That should install all the apps back to the sd card. You can use atrackdog to perform upgrades to the apps.
If you aren't comfortable with this, wait till my next release when I try to clean up these upgrade errors.
provo la terza sd...si ma il problema che ho e' con la varie app...app-.private sull'sd...non c'e' modo per farle apparire
finisco e se riesco ti riporto i codici esatti pgr 79
fabbibi
ti ringrazio molto!
a dire il vero non mi e' chiarissimo cosa fare dopo aver partizionato la SD,ad esempio se installare "apps2sd" o meno, in quanto anche sul forum di XDA mi pare che dicano una cosa e il suo opposto:
mentre nel changelog:
+MarcusMaximus' Super Easy apps2sd method ready. Just create partition, copy files and smile. or use his app Cyrket - AppsToSD 2
:-X:-X:-X
effettivamente e' un po' incasinato...puoi fare intanto una cosa? hai partizionato,giusto....dai questi comandi dal prompt e mi dici se ti vede system sd..adb remount...adb shell..busybox df -h...e fai sapere
1 allegato(i)
allora:
adb remount
remount succeeded
adb shell
busybox df -h
ti allego screen.
pagherei oro per avere la stessa schermata..che firm hai montato
ci siamo adesso ho system/sd e dentro ho lost+found che faccio aza
fabbibi
thedude 1.1a full
ok quanta memoria libera hai ora nel telefono non nella memory
pgr ci sei sempre...dai che sto verificando e se e' andata ti dico che devi fare
allora nella memory da 4 gb dovrei aver partizionato 1.5 gb fat32 e il resto ext2
da impostazioni-memoria vedo:
scheda SD , totale 1512 mb / disponibile 1503 mb
memoria telefono - spazio disponibile 50 mb
non so in effetti come vedere lo spazio della partizione ext2..:p
no mi serviva da telefono che mi dicessi quanta memoria hai...51mb?
si 50 mb vedendo dal percorso che ti ho indicato..
niente da fare ho montato AndNav2 ma mi fotte ben 2mb dalla memoria del telefono e non dalla memory sd
porca paletta. Io cmq facendo uno step indietro devo aver qualche casino perche' tutte le applicazioni mi danno errore :-/
se hai un indirizzo email ti mando un txt dove ti dico cosa provare a fare
grazie fabbibi, apro un thread a parte cosi' evitiamo di spammare troppo su questo.
pgr79
non è spam... è off-topic :p
ciao a tutti.
qualcuno ha riscontrato problemi nell'accedere alla posta di gmail tramite l'app di default del fw? Io quando provo ad aprire la posta mi dice di attendere e che la mia mail verrà visualizzata a breve, poi più nulla. Questo sia con connessione 3g che wifi... vorrei evitare di brasare tutto e rimettere tutto daccapo
ciao, riuppo questo thread per notificarvi che e' uscita la thedude 1.2 full.
installata ieri su una 1.1 senza wipe , funziona tutto bene (il link al xda forum e' sempre lo stesso riportato 1 paio di pag dietro)
pgr79
Confermo.
Aggiungo inoltre il fatto che, per sfizio avevo provato la JF 1.51, messo le apps su SD (sia a pagamento che free) e reinstallato la Dude 1.2 Full senza Wipe.
Il tutto è andato come mi aspettavo, senza il ben che minimo problema.
Questa volta, ottimo lavoro e senza la necessità di fare nessun workaround ;).
azzo, mi tocca aggiornare stasera!
il changelog lo trovo su xda si?
letto, alla fine non è che aggiunga tanto... forse l'unica cosa interessante è quella roba del volume...
stasera aggiorno, sono indeciso se fare anche la procedura delle app2sd o lasciare tutto così com'è... voi che consigliate?
ho aggiornato dalla 1.1a alla 1.2 e non funzionaa un cavolo e sembrava avesse fatyto lui il wipe, perche c'erano le applicazioni ma niente altro...
non funzionavano il tasto home e il tasto chiamata...sto facendo wipe e vediamo che succede...
Testata adesso la 1.2b, davvero una bella release, non mi da' alcun problema a parte quello della memoria che ho superato con il reset
hai provato a rebootare semplicemente il tel? a me si e' risolto cosi'
ps. uscita la thedude 1.2b "now with some ion inside [2009-05-29]"
+dalvikvm from ION (reported speed increases same as Ion phones)
+Added Amazon mp3 from ION (thanks to disconnect for getting ion out so quickly)
Si io ho messo gia la versione b :)
Non avevo provato a rebootare perche' girando su un forum statunitense c'era scritto di resettare e ho provato subito quel modo
Io continuo ad avere il problema della memoria.
Sgrunt!
Ripristinando i dati di fabbrica sia a me che a altri ha risolto...strano....
ma voi riuscite (volendo) a disinstallare le applicazioni native tipo "amazon mp3"? se si, come si fa? ho messo la 1.2b full...
in cantiere la vers. 1.3:
Version 1.3 in testing
+Switched to cyanogens boot for improved kernel/aufs apps2sd method (till i get my kernel worked out with aufs )
+Modified a2sd script to mount auto but not automatically convert to ext3
+New a2sd script from marcus/cyanogen that fixes permissions and doesn't have any issues with installing applications
+Louderv4 from Meltus
+Updated libhtc_ril (from hero, should make latitude happy)
+moved more apps to /data/ to allow ease of deletion if you don't like it and free up /system/ space. (if you aren't on apps2sd make sure you have at least 7mb on data free)
+possible new theme in the works...
pgr79
mi devo guardare come gestirà nella 1.3 le app2sd, perchè continuano a cambiare e questo sinceramente mi urta un po'.
Una volta il Filesystem, una volta il metodo, prima tutto in SD con link simbolici poi è meglio che /data/data sia un link e il resto in unionfs... mah :D!
Ora vediamo cosa combinano. vediamo se si riesce a non fare il wipe neanche stavolta :P
brando
perchè la cupcake thedude non si basa sul firmware del magic ?
brando :cool:
Ci metti le tre schermate classiche?
Che release hai?
