Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
Aiuto urgentissimo, perfavore!
    Aug 2010
    Allora c'è stato qualche errore e tra una cosa e l'altra e seguendo questa guida: http://www.androidworld.it/forum/firmwa ... date-5279/ ho usato il recovery consigliato nel modo consigliato e ho installato cyanogen 6.1 mi è partito tutto solo che naturalmente non accettava quasi nessun comando. Se non sbaglio la ROM installata è per htc magic.
    In ogni caso, per riparare il tutto mi basta fare così? andare in fastboot e far partire la recovery del dream giusta http://www.androidworld.it/wiki/Recover ... C_Dream%29 (e non AMON_RA 1.7) e poi applicare i seguenti zip:
    Radio 2.22.23.03:
    Radio HTC Dream - Androidpedia - AndroidWorld Wiki
    SPL:
    Danger SPL - Androidpedia - AndroidWorld Wiki
    e poi cyano 6.0:
    (se me ne date un link ve ne sono grato)
    Dovrebbe bastare fare così, giusto? Dite che posso aver rovinato qualcosa del cell?
    SE possibile aiutatemi il più velocemente possibile, grazie.
    Androidiano VIP L'avatar di vanessa
    Jan 2010
    Bari
    Dream,Magic,Legend,Hero,Nex...
    Ringraziato 604 volte in 326 Posts
    fermo la. non fare niente e segui pari pari questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/ht...ile-g-1-a.html
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da vanessa Visualizza il messaggio
    Il mio cellulare è già sbloccato, dato che è marchiato TIM e uso vodafone e ho già gli l'accesso di root, di questo sono sicuro.
    Il problema è che adesso è inutilizzabile perchè non mi prende quasi nessun comando, quindi quello che posso fare è mettere i file nella SD, ma dopo posso solo lavorare tramite fastboot, non riuscire a installare niente dal cellulare.
    Jan 2010
    Bari
    infatti..da fasboot riflasha la recovery e poi dalla recovery riflasha le rom che vuoi
    Aug 2010
    Con radio ed spl in ordine o non servono proprio?
    Aug 2010
    Allora sono andato in flashboot dal quale ho fatto partire la recovery AMON_RA 1.7 per dream tramite il prompt di windows.
    Ho fatto wipe data factory e poi ho fatto partire cyano 6.0, ma mi dice che l'installazione è abortita.
    Allora ho fatto lo stesso con la cyano 5.0.8 ed è andata liscia, ma ora quando riavvio mi si blocca prima di poter mettere il PIN e l'unico modo per spegnere è staccare la batteria.
    Come mai? che devo fare?
    Centra col fatto che non ho messo radio ed spl o che ho precedentemente usato una recovery che forse non era per dream?
    Jan 2010
    Bari
    Quote Originariamente inviato da acvtre Visualizza il messaggio
    ma la recovery l hai flashata o fatta partire solo all avvio?
    flashala permanentemente, poi aggiorna radio ed spl come da guida e poi installa la rom che vuoi
    consiglio: fai fare anche una ripartizione alla sd : 64 swap 512ext e resto fat32
  9. #8
    Aug 2010
    E posso flasharla permanentemente anche da flashboot? Come faccio? Fin'ora mi limitavo a fare "fastboot boot recovery.img" in modalità fastboot e da lì partiva la recovery....forse ci sono, faccio in ordine i comandi, dopo aver avviato il fastboot ed essermi posizionati col prompt nella cartella tools:
    1) fastboot.exe devices
    2) fastboot boot recovery.img (così si avvia la recovery)
    3) fastboot flash recovery.img
    Dopo tutto ciò, se ho capito bene, dovrei ritrovarmi nel menù recovery con la recovery flashata definitivamente.
    Quindi, dopo questo, attivo usb-ms-toggle e faccio partire l'installazione della radio (1) e dell'spl (2) e poi finalmente la rom (3). Infine faccio la ripartizione come consigliato (4).
    Tutto corretto anche nell'ordine?
    Ho un dubbio: nella guida mi dice di attivare usb-toggle e poi trasferire radio ed spl e poi appena installarli. Non ho capito come li trasferisco. Trovo un comando che me li sposta dalla sd al cell? Poi devo disattivare usb-toggle?
    P.S.: scusa se insisto tanto, ma voglio essere sicuro al 130% di fare tutto giusto.
    Ultima modifica di acvtre; 06-09-11 alle 10:32
  10. #9
    Jan 2010
    Bari
    LEGGI PRIMA DI PROCEDERE
    fastboot flash nomerecovery.img
    poi spegni il cell e riavvia premendo casetta+power
    -partition sdcard>partition sd> usa 64 swap, 512 ext e resto fa32
    -al termine ext2 to ext3
    -torna indietro col tasto freccia
    -usb ms toggle
    -copiati sulla sd radio , spl (ota-radio-2_22_19_26I.zip e 1.33.2005 dalla guida che ti ho postato prima) ed eventualmente rom che vuoi flashare ..prova questa all'inizio : [Rom][32b] - [32a][3.22] CM6 - FroyoRedux Mod v2.0 (10/25/2010) - xda-developers
    -smonta l'usb
    -flasha il radio
    -riavvia in recovey (ricordo che il riavvio è automatico)
    -flasha l spl
    -riavvia
    -wipe data , wipe cache, wipe dalvik
    -flasha la rom
    -riavvia
  11. #10
    Aug 2010
    -usb ms toggle
    -smonta l'usb
    -flasha il radio
    -flasha l spl
    -riavvia
    -flasha la rom
    -riavvia
    Immagino che il fastboot flash lo debba fare quando sono in modalità fastboot.
    Altra cosa: ma se metto gli zip di radio ed spl nella sd senza che l'htc sia collegato non va bene lo stesso?
    Voglio dire (se ho capito cosa fa il comando) è necessario che faccia usb-ms toggle? Non posso mettere i file zip nella sd quando voglio?
    P.S.: ovvio che ho un lettore di micro-sd.
