yoshi è una bomba, MA...
E son sempre io, che dopo l'aiuto di "vanessa" sono riuscito a risolvere il problema, MA ho ancora qualche problema:
1) sempre poca ram disponibile, sarà questo che causa rallentamenti?
2) ogni tanto si blocca e si riavvia
3) apertura cartella messaggi moooolto lenta.
Ma il vero problema è che ho grossi problemi di ricezione e invio dei messaggi, come mai?
Ho htc dream con yoshi 1.4, radio 2.22.27.08 e l'spl 1.33.0013d
1- è di sicuro quello che causa rallentamenti, assieme alla CPU poco potente
2- quello è un problema della rom, o del cell che non ha risorse sufficienti. è un limite sia della rom (probabilmente, non l'ho mai provata) sia del cell che è vecchiotto ormai!
3- questo dipende dalla rom!
consiglio: magari overclocca @614 MHz, a meno che tu non lo abbia già fatto!
Gianluca
androgiallo
Gianluca
Intendi che devo andare in yoshimod>performance e mettere la frequenza massima a 614? O devo fare qualche altro intervento per modificare la frequenza?
Altrimenti mi converrebbe cambiare rom? e con cosa?
Altra cosa: ieri seri ho provato ad usare il cell senza la SIM inserita e mi è parso andasse un po' più veloce. Potrebbe essere che la SIM, essendo vecchia a 64k, influenzi l'antenna che rallenta il sistema? é solo un'ipotesi, magari è una cavolata immane.
O magari non si è aggiornato bene radio?
In ogni caso, mi è sembrato che o la SIM o il fatto che non avessi bisogno di campo mi abbia velocizzato leggermente il sistema.
Resta il problema di ricezione ed invio dei messaggi, MOLTO più grave a mio parere.
acvtre
prova o così come ahi detto, oppure con setcpu...se la rom è basata sulla CM, basta fare come hai detto te in teoria!
Io ti consiglio di provare la PadronFroyo; è nella sezione del magic, usa un attimo il tasto cerca ;) è molto snella e più veloce di molte altre rom secondo me, anche perchè ne ho seguito lo sviluppo dagli inizi, essendone stato un betatester;)
Secondo me questa cosa della SIM è solo una impressione, ma non posso escludere al 100% che la linea possa rallentare il tutto, visto anche l'HW che ha il dream
ti ho risposto in grassetto nel quote ;)
androgiallo
Provvedo al più presto, ma è compatibile con questi? radio 2.22.27.08 ed spl 1.33.0013d?
Se no, cosa faccio?
Se si basta andare in recovery e flasharla, giusto?
acvtre
Se no, cosa faccio?
si, è compatibile con quei radio e spl...cmq basta che vai nel topic e li c'è scritto tutto per il flash ;)
androgiallo
OOooooooooooooottimo, grazie mille, va che è una meraviglia, devo dire che yoshi aveva un qualcosa di più bellino ma dove troppi problemi.
Pare che si sia sistema anche il problema dei messaggi vediamo un po' come va.
Hai qualche consiglio su eventuali modifiche da fare?
Finalmente un piccolo problema :D non poteva mancare....allora ho spuntato "app2ext", però mi dice che non è possibile, che c'è un problema con la mia partizione ext.
Inoltre, così ho solo 7 mega sul cellulare e non mi lascia installare più niente, però 2 app le ha cmq installate su sd, c'è qualcosa che non mi torna.
Io ho partizionato così, swap 64mb (che credo di stare usando tramite l'impostazione "utilizza swap") 512mb di ext e il resto sd normale.
Come faccio a dirgli di installare tutto sulla sd, che è da 2gb?
In più la tastiera fisica non è rispettata, ovvero se schiaccio alt+(any key) per avere l'apostrofo, non mi fa l'apostrofo ma un altro simbolo.
Altra cosa, è possibile avere sempre a disposizione una tastiera touch? Ad esempio con yoshi mi bastava tener schiacciato "menù" e spuntava fuori.
ti rispondo io.. per la tastiera fisica devi flashare un file a parte.. lo trovi sulla prima pagina della PF "[HTC DREAM] Layout ITA tastiera fisica" perchè è un problema che ci eravamo dimenticati di riscontrare a simone e percui non l'ha più integrato nella rom..
La partizione ext non lo so.. anche io avevo avuto problemi.. avevo spostato le app manualmente sulla SD e dopo non sono uno che installa centinaia di app percui non avevo piu guardato a dir la verità.
per il resto io ora sto provando la yoshi piu per curiosità.. il problema dei mess è un vecchio problema delle CM.. forzando i messaggi in memoria dovresti risolvere
cece
è quello che ho cercato di fare ma mi abortiva il processo. Dopo riprovo
cece
Come hai spostato? Con astro file manager?
cece
ma usi un htc dream? Cmq il problema dei mess era secondario, era tutto troppo lento, avevo problemi di ricezione e invio, si riavviava un sacco di volte...insomma abbastanza rogne.
l'app2ext ha sempre funzionato a meraviglia...il mio consiglio è quello di ripartizionare la sd da recovery e riprovare; magari è solo il filesystem che è un po' corrotto!!!;)
androgiallo
Ok, cmq mi confermi che è solo con quel comando che installo le app sulla sd.
Hai consigli sul tipo di ripartizione?
Dopo dovrei riflashare la rom e reinstallare tutto?
acvtre
io ti consiglio di partizionare così la sd da 2 GB:
512 di ext3/ext4
il resto FAT
lascerei perdere la swap che non aiuta praticamente a nulla, anzi riduce la vita delle sd ;)
poi non serve che riflashi la rom e compagnia bella...prima di ripartizionare la sd (ti consiglio di farlo da recovery) fai un backup con il PC della roba che hai dentro...;) prova poi a riflaggare lo script dell'app2ext e del cache2ext e sappimi dire!!!;)
Ho fatto l'upgrade ad ext4 ho tolto e rimesso cache2sd e app2sd ho reinstallato dal market adobe reader, sono andato in gestione applicazioni e mi dice che nella scheda sd non c'è. COME MAI?
Gli ho detto che accetto origini sconosciute, ma continua a dirmi che l'installazione per la tastiera abortisce.
Altre impostazioni che ho applicato sono JIT, compcache a 48mb, gestione della memoria ottimale. C'è scritto da qualche parte cosa fanno tutte queste impostazioni? Un'idea me la sono fatta ma non vorrei aver cannato di brutto.
per la sd non saprei purtroppo o_O comunque ti spiego un attimo cosa sono quelle impostazioni:
- JIT : compilazione Just In Time che introduce android 2.2, ma sul dream rischio che possa solo rallentare un pochino il terminale; al contrario però lascia un po' più di ram libera
- la compcache è la cache di tutte le app del dispositivo compressa (appunto come dice il nome); 48MB vanno bene ;)
- la gestione della memoria è la gestione della RAM; quelli sono vari profili di gestione preimpostati
Ottimo allora ero sulla via giusta. Hai consigli per rendere padronfroyo il più snello possibile, compatibilmente con la comodità, su un htc dream? Tipo launcher superrapidi ma che non siano osceni, per ora sto usando ADW launcher ecc ecc.
Non riesco a risolvere il problema della tastiera, come mai se vado in recovery e gli dico di installare il zip coi file per la tastiera mi dice che abortisce l'installazione?
acvtre
perchè quello è uno script da lanciare dal terminale (tipo better terminal emulator o affini) e non uno zip da flashare da recovery da quanto ricordo :)
androgiallo
Bel problema, e come si installa da terminal emulator?
1- Scarica il file tastiera.zip
2- Estrai il file tastiera.zip e copiare l'intera cartella unzippata nella root della sd
Per lanciarlo dal computer con adb :
adb shell (./adb shell per chi usa linux)
cd /sdcard/tastiera
sh ita.sh
o direttamente dal cellulare, aprite terminal emulator
su
cd /sdcard/tastiera
sh ita.sh
dimmi se hai problemi!
Assolutamete perfetto, grazie mille.
acvtre
di nulla...ora funziona tutto vero???;)
androgiallo
Si sembra tutto regolare, solo ogni tanto ha rallentamenti strani.
Hai anche qualche consiglio sulle impostazioni per renderlo ancora più snello?
Magari un launcher superiper?
acvtre
non posso fare altro che consigliarti di mettere LauncherPro, mettere la gestione "ottimale" della memoria e mettere la compcache (a meno che tu non lo abbia già fatto)!!
scusami andro, ho letto tutto quanto sopra avevo anche io gli stessi prb. Solo una cosa dove trovo launcherpro? :(
ladybastard
nel market....
Ciao Vanessa grazie mille per la risposta, avevo trovato poi nel market quel che cercavo mail prb rimane che nn sono sicura sia la cosa più giusta perchè ho notato un rallentamento nell'apertura delle applicazioni rispetto al launcher adw. Può essere?;)
Allora, sto provando da un po' launcherpro, però mi sembra che ogni tanto si rallenti e che mi prenda un sacco di batteria, così tornando su adw tramite home switch ho scoperto che aveva mantenuto in memoria tutte le impostazioni di adw.
Può che questo sia causa di rallentamenti? Inoltre, mentre usavo launcherpro, se andavo su impostazioni -> launcher, mi diceva che era adw ad essere installato e attivo. Come mai?
acvtre
è strano, ma io proverei a disinstallare adw...fai una prova che alla fine ti costa poco ;)
Sto provando Golauncher EX e oltre a sembrarmi più fluido e veloce rispetto a qualsiasi altro, per ora è anche più bello e funzionale.
Ho ancora due piccoli problemi:
1) quando schiaccio "home" mi mostra la scelta dei launcher, nonostante abbia impostato di mostrarmi la schermata principale.
2) la carica della batteria è alquanto bizzarra da dopo che ho fatto le operazioni di reset di cariche, trovate in questo forum. Ovvero a volte non finisce mai di ricarsi, altre è normale e certi giorni praticamente viene divorata dal cellulare, rispetto all'uso che ne faccio.
Continuo ad avere qualche problemi, niente di grave, ma mi danno fastidio.
1) ogni tanto non ricevo messaggi, solo a un certo punto si "sbloccano" e continuo a ricevere messaggi, ma quelli non ricevuti ormai sono persi.
2) la batteria dura poco più di un giorno usando meno risorse possibili, mentre prima durava fino a 3 giorni, tutta colpa di maggiori richieste hardware? Inoltre, se metto il cell in carica da acceso raggiunge il 100% dopo ore e ore, invece se lo riavvio, mentre è in ricarica, la batteria è come se si rinsavisse in un lampo.
Come mai? Il reset della batteria l'ho già fatto tramite la guida che c'è in questo forum.
3) ogni tanto è veramente troppo lento, soprattutto col wifi acceso, cosa potrei fare per velocizzarlo?
Ora sto usando: go-launcherex, overclock a 614mhz, compcache 80mb, memory kill level ottimale, save battery service attivato, JIT disattivato.
Questa è la risposta a tutto? Non posso fare più di così?
E per i messaggi che mi dici?
dai..era per dire...
le rom che ho utilizzato, se non mi soddisfacevano, le ho cambiate.e continuate a cambiare fino a quando non ho trovato una che avesse i requisiti da me richiesti.Le ultime sono rom sense che mi duravano un giorno pieno e funzionava tutto.
Se hai problemi di durata batteria, fa un wipe battery da recovery a batteria piena al 100%...
Gli sms sono un mistero..obiettivamente..prova a pulire l app degli sms resettandola e pulendo la cache
vanessa
No ma figurati non me l'ero presa, solo non credevo fosse così cisto il dream ogni tanto.
vanessa
Da quello che ho letto e capito la roma padronfroyo dovrebbe essere tra le migliori per per l'htc dream, apparentemente mi sembra piuttosto ben sviluppata e mooooolto più veloce di yoshi, per esempio.
C'è una lista di rom straconsigliate o vado alla cieca?
Gli altri consigli li applicherò al più presto. Intanto grazie mille, come sempre molto utile.
Ho fatto una prova che non credevo potesse influire a tal punto. Ho lasciato tutto così com'è e ho solamente tolto il "save battery service" e il cellulare si è subito dimostrato più reattivo non è un cambiamento dal giorno alla notte, ma è evidente la maggiore reattività.
Credo che il servizio non sia ottimizzato troppo bene e così il cell era lento nel cambiare la frequenza di lavoro. Può essere?
Ho JIT disattivato, mi conviene attivarlo o è inutile? So che ha a che fare con la cache, ma non so di che tipo e in che modo.
acvtre
hai fatto bene a spuntate il save battery perchè può influire sulle prestazioni...il jit su terminali con così poca memoria ram/cache non è che serva più di tanto: fai una prova che poco ti costa!!!
acvtre
se proprio vuoi gestire la cpu usa un app tipo frill..
riguardo jit, androgiallo ha risposto in modo correttissimo :)
