salve a tutti
ho visto che è uscito il nuovo fw HTC ADP 1.5H e ADP 1.5Hr1....
qualcuno li ha provati?..... dovrebbe essere lo stesso che si trova nel sito support di HTC?....come fare x installarlo?
ciao ciao
salve a tutti
ciao ciao
io l'ho provato...funziona tutto!!! è perfetto!!! tocca solo cambiare il layout della tastiera....
basta seguire la stessa guida dei firmware 5.02 che si trova qui https://www.androidiani.com/forum/mo...to-italia.html
per il cambio di tastiera...
davvero perfetto ottimo e veloce...solo un problema il programma asettings non funziona....e c'è una cupcuke modello querty a display con il t9....
ma funziona su tutti i terminali oppure solo su quelli DEV ?
che poi ...che differenza c'è tra un HTC g1 e un HTC g1 DEV ?
io lo ho installato sul mio g1 ex tim quindi funziona su tutti!!!!
sapphire-port-dream - Google Code
ecco il link
qualcuno però mi saprebbe dire se quello in questo sito
HTC - Support - Flashing your Android Dev Phone with a Factory System Image
è lo stesso del link al precedente post?
no quello è ufficiale...dovrebbe essere diverso...però non sono riuscito a installarlo...mi da errore nella recovery
Sto scaricando.. dal sito htc .. voi avete fatto il solito metodo update.zip?
si però non va...quando faccio l'update della recovery mentre verifica i files mi dice che ci sono 3 file non corretti e si blocca...allora l'ho preso da qui
Il file scaricando da htc si puo flashare attraverso fastboot... oppure attraverso il recovery..
si si ma non mi va in nessun modo...si blocca e da errore...almeno sul mio ex tim....
ci sono novità sull'originale (sito htc)?....sarà in italiano?? per installarla quindi basta accendere il g1 con power+home... mettere il file in sd...rinominarlo in update e fare alt+S o occorre fare anche alt+w?
Il firmware è in inglese. Non è ancora in italiano purtroppo...
fatto, ho messo la adp 1.5 rilasciata ieri da htc., tutto bene, ma mi dà un grosso problema: non mi sincronizza i contatti, mi dice di riprovare più tardi... sarà vero?!?!? speriamo bene perchè di un telefono senza contatti che me ne faccio? ho istallato anche la radio
in questo fw non c'è più la sincronizzazione con outlook... si potrebbe implementare in qualche modo, magari istallandola come un'applicazione.
ah, infine la rotazione non sempre funziona, o meglio funziona solo con le applicazioni aperte non in standby!
e poi quando faccio un sacco di azioni ricevo un messaggio di errore, del tipo "the process android.process.acore has stopped unexpectedly. please try again." e questo mi succede spesso, anche mentre chiamo un numero (ma la composizione va avanti correttamente!).
che cosa è!?!?
forse ho tutti questi problemi perchè ho l'hard SPL e non l'eng SPL? devo cambiarlo o non serve?
dove trovo l'HTC ADP 1.5H1r?
il 5.0.2hr5 ed il tav erano simili esteticamente a questo, più completi forse, ma anche con più problemi!
continuerò la mia ricerca del fw perfetto! che fatica però!
Avete visto la nuova versione la ADP1.5Hr3...nel changelog c'è scritto Multi-Touch!!! :D
Ma non esiste una versione G con multitouch? preferisco la G alla H XD
vai qui sapphire-port-dream - Google Code
cmq intanto è uscita la h3 che ha anche il multitouch ;)
Era ora.. Mi son rotto di avere cupcake in inglese :P
Yes Man ;) E' cupcake.. Perchè ha inserito anche i locales italiani?
si io la sto usando in italiano :P
la 5.0.2G ke trovi qui sapphire-port-dream - Google Code
è indispensabile istallare l'sdk (esattamente che è?) o se non voglio fare sviluppo non c'è bisogno?
