Altre virtual keyboard
Ciao gente!Sto cercando una buona virtual keyboard per il dream con donut 1.6 . La tastiera virtuale di android non mi convince granché, la trovo un po' scomoda. Ho provato a installare la htc_ime e funziona quasi egregiamente, a parte qualche bug nell'utilizzo della tastiera fisica. Qualcuno sa se ce ne sono altre di queste tastiere, che abbiano i vari layout di tastiera compreso tastierino numerico? Ho visto touchpal tra gli articoli, ma non l'ho trovato nel market.
bug sulla tastiera fisica e quali?! o_O
comunque la migliore tastiera "classica" è better keyboard, un ottimo acquisto
molto meglio di htc ime
ora sto testando swype e slideit, ma usano un altro sistema di scrittura che è basato sullo scorrimento e non sul premere lettera per lettera
beh, praticamente hanno inserito il dizionario per il browser, e funzionando anche con la tastiera fisica a volte mi manda un po' in palla l'immissione dei tasti speciali. Ad ogni modo ho visto che hanno aggiornato il link, ora lo provo :)
Sembra andare molto meglio ora htc_ime. Posso chiederti invece un resoconto di swype e slideit?Ma sono gratuite?
ovvio che poi hai i bug se lo fai come non devi :-P
c'è una guida per farlo bene e c'è anche uno script per farlo in automatico
https://www.androidiani.com/forum/ht...-italiana.html
la tastiera touchpal mi sembra molto simile a better keyboard
Marte75
Scusa, ma quella guida serve per...?
daimadoshi85
quella non è la guida, ma una discussione sullo script
dove comunque è spiegato come farlo a mano
certo che se je davi almeno una letta se capiva :p
le guide sono contenute nelle pagine delle wiki che probabilmente non hai visto, altrimenti trovavi questa dove spiega come mettere il layout della tastiera fisica in italiano senza problemi ;)
https://www.androidiani.com/forum/ht...-4-2-10-a.html
per la tastiera latin ime, scaricala qui
Latest HTC_IME.apk for Donut - xda-developers
installa prima clicker e poi htc_ime
vai a cambiare l'impostazione della tastiera nelle impostazioni della "lingua e testo", ma non toccare proprio quella della lingua
poi vai su "scegli la lingua" proprio del menu "luna e testo" (quello proprio per impostarla sul cellulare) e metti italiano
automaticamente anche latin ime sarà in italiano
Gente, qui siamo andati fuori dal seminato, io non ho mai parlato di cambiare il layout della tastiera fisica. o_O
Ad ogni modo, grazie.
daimadoshi85
Veramente così hai fatto capire.
Nella frase il soggetto sottinteso pare proprio la tastiera fisica (non si parla di quella virtuale), quindi uno pensa che il dizionario ti manda in palla proprio questa tastiera. Mettiamoci pure che prima parli di bug sulla tastiera fisica, che non ho mai riscontrato. Facendo 1+1 uno capisce che hai anche il problema del layout della tastiera fisica
Forse dovresti scrivere un poco meno di fretta e quindi più chiaro, così da poterti dare la risposta giusta :p;)
Marte75
Si il problema che dicevo prima riguarda la tastiera fisica, ma fa parte dell'htc_ime che ho installato dal link che ho messo sopra, in quanto come dicevo all'interno di questo htc_ime c'è anche la funzionalità di dizionario per il browser, e sta cosa mi impalla un po' la tastiera fisica (tipo che si apre sto benedetto dizionario,ma dopo non riesco più a inserire caratteri speciali, non funziona il tasto alt destro, quindi chiudo e riapro la tastiera fisica e va tutto a posto), ma non credo sia questione del layout (che peraltro non avevo mai cambiato), anzi, è proprio un bug di htc_ime, perchè se rimetto la tastiera android va tutto ok :)
A quanto ho capito quel link che ho inserito io però è una mod di htc_ime, ora provo a inserire quello del tuo link così vedo se risolve il problema.
EDIT: Non è cambiato niente :( Vabbè, tanto basta chiudere e riaprire la tastiera..
scusami, ma sinceramente non riesco ancora a capire bene bene che problemi hai e mi sforno anche rileggendo o_O
andiamo per gradi:
- dividi il discorso per tastiera fisica e virtuale, specificando che problemi hai con una e con l'altra
- poi che c'entra il dizionario del browser? non ho mai fatto modifiche in merito e l'ho smanettato non poco
htc_ime non mi risulta avere bug, la uso da sempre
dalla versione per 1.5 a quella per donut 1.6
i file sono i medesimi fra mio link e il tuo, ma nel tuo si parla di un file da mettere nella root
cosa che non ho mai fatto e non mi è mai servita
Marte75
andiamo per gradi:
Ok. Fai questa prova con il metodo Touch Input attivo. Ti assicuro che se imposto la tastiera android come metodo d'inserimento questo issue non c'è.
Apri la tastiera fisica.
Apri il browser.
Premi il menu e premi Vai per aprire l'inserimento di un indirizzo http. Con touch input a volte mi si apre un suggerimento sotto, minuscolo. Quando mi si apre questo, se io provo a premere Alt dx + H, Alt dx + . , ecc, non vengono i caratteri che dovrebbero venire (:, / ) ma vengono sempre le lettere.
Se chiudo e riapro la tastiera fisica, questo suggerimento sparisce, e io posso scrivere l'URL normalmente.
EDIT:Aaah, adesso ho capito perchè parlavi del layout sbagliato della tastiera. Ma io ho un dev phone 1, quindi ha la tastiera americana già di suo :)
Scusami, ma mi mischi sempre tastiera fisica e virtuale mettendomi in confusione o_O
Da che capisco con la tastiera fisica quando dopo avere selezionato VAI, prendi e scrivi sempre con la tastiera fisica. Quindi... ora forse ho capito, eureka!
Il problema è che htc_ime quando si posiziona su una barra indirizzi cambia configurazione e infatti se usi la tastiera virtuale noterai che la barra spaziatrice cambia in".com|/"; come poi accade per altri campi e in altre modalità. Purtroppo questo suo modo di lavorare influenza anche la tastiera fisica e ne va a modificare il layout, creando fra i vari rompimenti quello del ALTdx. Se noti un'altra cosa che cambia è che si attiva il suggerimento anche con la tastiera fisica.
Tieni anche presente che questo software nasce per smartphone senza tastiera fisica, quindi più che bug è che lavora proprio così.
Se parlavi subito si ALTdx+tasto, invece di "mi manda in palla" ti rispondevo subito. :p
Questo è un altro motivo per cui non la uso, meglio better keyboard. Sono soldi ben investiti ;)
Scusa ma me ne sono accorto dopo che riguardava solo il tasto alt destro (che è quello che uso abitualmente :-\ )
Ok allora proverò better keyboard ;) Grazie!
Marte75
A dire il vero non ci avevo fatto caso a questa cosa con il tasto ALTdx anche se lo uso abitualmente, sarà perché alla fine ho smesso di usarla quasi subito avendo notato le altre cose :p
Al massimo usi quello di sinistra e ti tieni le altre cosine che cambia roftl
Anzi, ora che me lo hai ricordato, la disabilito proprio visto che non la uso
Vai con Better Android, ne sto usando anche altre con il sistema swype e per me è ancora la migliore ;)
Ho testato ora better keyboard, ben fatta e decisamente più leggera di htc_ime (che è la cosa che mi importava di più) :) Ho provato anche la speech recognition ma non va, anche se ho provato a parlare in inglese (scena peraltro esilarante roftl )
Grazie davvero!
li per li swype secondo me ti sembra più veloce, ma perché ti da questa sensazione errata in quanto sei li preso a provare
poi riprovi better keyboard e ci metti meno tempo
senza contare che è molto personalizzabile
mettici anche che l'autore è molto disponibile, ho proposto due modifiche e le ha apportate
ieri gli ho chiesto di completare i numeri sulla prima delle lettere e di inserire la è fra le parole suggerite quando digiti la e con la tastiera completa usando l'italiano
mi ha risposto che valuterà i miei consigli
speech recognition è gestito da google, c'è solo il link per usarlo e anzi che mi hai ricordato volevo dirgli di permettere di toglierlo con un settaggio
alla prossima glielo dico
Scusa, l'unica cosa che non riesco a capire riguarda l'inserimento di parole mancanti nel dizionario. Se devo scrivere qualcosa che manca nel dizionario come devo fare se non ho inserito il multitap all'interno delle impostazioni?non c'è una funzione 'aggiungi parola'?
In più se inserisco il multitap (così posso salvare nuove parole) e devo scrivere una parola tipo 'devo' (scusa il giro di parole) sono costretto a ritardare dopo aver premuto il carattere 'd' perchè se lo premo di nuovo subito inserisce la 'e' e non un secondo carattere. Probabilmente sarebbe molto meglio una funzione 'aggiungi parola' nel dizionario.
Spero di essermi spiegato bene stavolta ;)
Marte75
daimadoshi85
c'è c'è, anzi mi piace anche che non lo fa in automatico perché ci sono parole che uso molto di rado
tu digiti la parola da tastiera, meglio se non attivi il multitap che poi è una rottura e devi toglierlo
per le lettere che non sono la prima che viene dal suggerimento, tieni premuto il tasto e la scegli la lettera che serve
quando hai scritto la parola per intero la vedi tutta a sinistra nei suggerimenti, fai con il dito sopra tenendolo premuto per un po' e quando la lasci ti dice che la parola è stata salvata
la cosa bella è che la inserisce nel dizionario del cellulare, quindi con un backup classico la salva
comunque puoi anche usare il metodo standard, ovvero scrivi la parola e poi ci pigi sopra tenendo premuto scegliendo poi di aggiungera; qui una rottura che entri nel dizionario
speriamo che mi sia spiegato bene roftl
Marte75
Cioè, se ho capito bene, se voglio inserire una parola che manca, devo scriverla scegliendo *ogni* carattere tenendo premuto il tasto, poi premere nei suggerimenti per salvarla. A mio parere è un po' più scomodo,non è più comodo, come la funzione dell'htc_ime, fare in modo che se la parola non c'è nel dizionario, tra i suggerimenti c'è 'aggiungi parola' e puoi inserirla utilizzando il multitap? Penso che sia un po' più veloce della scelta dei caratteri.
stai facendo un poco di confusione, che tipo di tastiera usi?
ci ritroviamo alla situazione di prima, spieghi male le cose e metti in mezzo tutto :'(
tu mi hai parlato di multi-tap, quindi mi hai fatto capire che parli della tastiera T9 che è simile alla tastiera del cellulare o di quella compatta: come poi scritto nella nota nella voce del menu impostazioni
in questo caso devi si tenere premuto il carattere fino a scegliere la lettera, in un tasto ce ne sono e come farebbe a capire quali dei due/tre caratteri compone la nuova parola?! o_O
se usi invece la tastriera qwerty standard non fai altro che comporre la nuova parola. come ti ho detto la vedrai all'estrema sinistra della lista delle parole eventualmente suggerite. ci premi sopra con il dito come per selezionarla, ma continui a premere finché non esce "parola salvata" e poi la inserisce nel dizionario
altrimenti c'è il metodo standard classico di android, premi sopra la nuova parola e tieni premuto finché non esce il menu dove scegli di aggiungerla; ma è più scomodo
Marte75
roftl mi sa che in sta discussione ci sono più giri di parole che spiegazioni complete, scusa se mi spiego da cani. Intendevo il tastierino numerico t9. Quello che sto dicendo non è il problema di inserirlo nel dizionario, quello lo so come si fa, il problema è che se la parola che voglio inserire, mettiamo 'daima', manca nel dizionario, perdo più tempo per inserirla che altro con questo metodo a mio parere, quindi il problema che pongo io è sul delay che sopraggiunge nella scrittura di una parola mancante nel dizionario, perchè perdo obiettivamente più tempo.
Andiamo per gradi e cerco di spiegarmi bene.
- Ho il tastierino t9, e voglio inserire la parola di prima
- cerco di inserirlo come se fosse presente nel dizionario, arrivando a trovare come suggerimento 'faina', che chiaramente non è la parola che cerco
- a questo punto, non chiedendomi alcun suggerimento per inserire una nuova parola (che è quello che vorrei), mi tocca tornare indietro e inserire, carattere per carattere (e ciò comporta un delay di 2 secondi per carattere) la parola, e poi salvarla nel dizionario.
- va da sè, che se io devo scrivere (per assurdo) 'precipitevolissimevolmente', e questa parola manca nel dizionario, faccio prima a chiamare sta persona che a scrivergli un messaggio :P
Quello che dico io quindi è quello di inserire, magari solo per il metodo tastierino numerico e qwerty compatta, la possibilità di inserire un suggerimento 'aggiungi nuova parola' che permette di scrivere la nuova parola da aggiungere al dizionario utilizzando il multitap, solo per quel frangente.
Perchè dici che è più scomodo il metodo di android?Io penso che una funzionalità del genere (che peraltro sarebbe più o meno quella che chiedo) se si utilizza una tastiera tipo t9 sia necessaria se abbiamo un caso come quello che ho scritto; chiaramente per una tastiera qwerty, dato che puoi scegliere ogni carattere con un tasto, è pressoché inutile. Per questo dicevo magari di aggiungerla solo se si sceglie questo tipo di layout.
Come sono andato stavolta?:p
Ovvio che ci metti di più con il tastierino in modalità t9, il multi-tap non funziona e deve selezionare la lettera precisa.
Non puoi mica avere tutto nella vita roftl
Quando devi inserire per la prima volta la parola in T9 ci metti un poco più di tempo, altrimenti metti un'altri tipologia di tastiera
Marte75
Beh,però se hai detto che lo sviluppatore è molto disponibile potrei proporglielo :D
Basta solo spiegarsi bene(quindi ci dovrò perder un bel pò di tempo a correggermi roftl )
Che vorresti proporgli? Come pensi che sia possibile con il tastierino inserire lettera per lettera anche se sul tasto ce ne sono tre? o_O
Potrei proporgli di inserire l'opzione 'aggiungi parola' che inserisce un termine col multitap e lo aggiunge anche nel dizionario ;)
Come la metti, se non c'è uno spazio per un tasto nuovo? Neanche poi ti capitasse così spesso di inserire parole e anche se fosse a un certo punto finisci. Secondo me è principalmente una questione di abitudine, perché quella volta prendi e inserisci la parola tenendo premuto il tasto.
Senza contare che forse scegli la tastiera T9, non avendo ancora preso coscenza del fatto che con la tastiera qwerty puoi scrivere velocemente anche sbagliando tasto
