Problema con alcune app
Adesso non ricordo piu il nome delle app che m davano questo problema perchè le ho disinstallate appena hanno presentato il problema, erano due giochini, ma non credo siano le app in se il problema in quanto causano lo stesso strano problema e per di piu una era consigliata da htc su htc likes...In ogni caso dopo qualche minuto ke usavo l applicazione le immagini sullo schermo si "sgranavano" e anche uscendo dall app lo schermo rimaneva cosi finchè non veniva riavviato il telefono...
Quei giochi non mi interessano piu di tanto, piu ke altro volevo sapere se era gia successo a qualcun altro, se poteva essere un problema legato alla rom ( monto la mikrunny ) o magari invece legato a qualke problema hardware del telefono..grazie
Diciamo che non ci aiuti molto... Io monto la Mik da un mese e mezzo e non ho avuto alcun problema.
Incompatibilità non si possono escludere: ma senza il nome delle app come facciamo a sapere se è una incompatibilità tra rom e app o un problema hw??
si capisco, è solo che non m ricordo proprio piu, ho provato a cercarle ma non riesco piu a trovarle...stasera se mai mi metto li e vedo di ritrovarle..grazie comunque
clacatte
Basta che entri in Google Play e guardi sotto le app installate...
Ci sono anche quelle che hai disinstallato dall'evo :)
Quindi, le trovi sicuro :D
Ah grazie, nn lo sapevo, kmq le app sono triple town e early Bird, cb il primo è successo dopo 5-10 minuti ke giocavo con il secondo dopo 1 min circa
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
M è risuccesso Oggi con il gioco samurai vs zombie e stavolta con un altra ROM, a Sto punto m sa proprio che è un problema della gpu...in ogni caso domani v posto uno foto
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515a usando Androidiani App
Poi m sembra strano che cn altri giochi come per es assasins creed 3D o asphalt 3D che suppongo sfruttino Di piu la gpu e l hardware del telefono in generale, non succede niente
Ciao ! guarda io ho avuto lo stesso problema con Shadowgun (gioco abbastanza pesante) ma ho capito che tale problema derivava dal kernel !!!
quando utilizzavo un kernel custom (rom mikrunny) che di norma ha un solo core attivo, si presentavano questi difetti grafici e l'unica cosa da fare era levare la batteria, mentre quando utilizzavo il kernel Stock che ha i due core continuamente attivi, questo problema non si è piu ripresentato.
Ho provato ad installare lo stock kernel sulla rom di mik (che per quanto riguarda le prestazioni è davvero notevole) ma mi si è piantato al bootscreen, allora sono tornato nuovamente alla rom stock in attesa di qualche rom davvero ottimizzata e priva di bug
gianluchiello
Ma sei sicuro? Dove hai tratto questa informazione? Avere i due core sempre attivi non ha molto senso: è più una cosa da smanettoni che desiderano il massimo della fluidità anche a costo di sacrificare la batteria.
Ho provato ... Anche con la kingcobra che montava un kernel custom dava il medesimo problema shadowgun, ho installato lo stock kernel e come per magia nessun difetto grafico ... Il gioco andava una bellezza ! Bisogna essere sinceri e ammettere che la mik non è così perfetta come si voglia far credere ...speriamo che arrivi presto ics !
Ps: ho provato anche a forzare entrambi i processori online con systemtuner ma il problema si ripresentava.
In effetti a me è successo con mikrunny e kingcobra...provo a mettere la stock e v dico se si ripresenta il problema
gianluchiello
Il gioco andava una bellezza ! Bisogna essere sinceri e ammettere che la mik non è così perfetta come si voglia far credere...
Be', nessuno dice che la Mik sia perfetta. Credo però sia indiscutibile che si tratti della custom Sense 3.5 più stabile e performante.
Io ho acquistato l'Evo il 28 gennaio e una settimana dopo ho flashato la Mik (dopo aver sperimentato la LeeDroid e la stock). Oggi sono quindi due mesi esatti con la Mik e non ho mai avuto problemi. Ammetto però di essere un utente di vecchia data e quindi non passo molto tempo a testare app: quelle che mi servono le conosco e installo solo quelle.
