trovato la guida:
https://www.androidiani.com/forum/mo...ro-ancora.html
rimane solo la domanda sulla versione differente: procedo lo stesso?
trovato la guida:
ciao dampire 81!! allora con calma proverò a spiegarti meglio che posso!
la versione che hai istallata ora è quella un pò più "vecchietta" e da quello che ho capito cerchi la versione europea più recente con magari i giochi in 3d già inclusi!
lascia perdere l'aggiornamento ufficiale che hai scaricato che cmq nn sarebbe compatibile con la recovey che hai adesso e male che andasse ti bloccherebbe tutto il tel.
ti consiglio di scaricare la rom ufficiale europea già rootata da qui
Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
una volta scaricata e copiata nella tua scheda di memoria riavvii il telefono in clockwordmod che hai già istallato sul tuo terminale.
ti consiglio di fare un bel backup che nn costa niente prima.
poi sempre dal menu che avrai difronte ti consiglio di fare un bel FACTORY RESET E POI CONFERMI
secondo passo un wipe cache partition
TERZO PASSO vai su INSTAL ZIP FROM SD CARD e scegli INSTAL ZIP FROM SD CARD
qui vedrai il contenuto della tua scheda di memoria e ti basterà selezionare il file della rom che ci hai copiato dentro prima e confermare
dopo 4-5 min il processo di istallazione sarà finito e al riavvio del terminale avrai la tua bella rom aggiornata originale e già con i permessi di root!!!
ps mi raccomando che la procedura cancella tutte le applicazione i messaggi e contatti vari sul telefono. cmq per eventuali dubbi e chiarimenti nn esitare a chiedere. un salutone
Originariamente inviato da dampire81
Scusa ero a lavoro, cmq si quella postata da me o l'altra consigliata sono uguali...
Come vedi basta darci del tempo e il forum.ti da una mano...se hai dubbi posta pure...
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
quindi rispetto agli altri terminali android, htc ha questo livello in più di sicurezza S-ON che è stato aggirato per mezzo di revolutionary che dovrebbe essere questa schermata:
https://www.androidiani.com/forum/at...o-fastboot.jpg
se da questa schermata seleziono recovery vado nella classica interfaccia di clockwordmod, da qui i vari wipe e install from zip.
Giusto?
Esatto?
esatto vai da quella schermata li e selezioni recovery! oppure istalli rom manager (gratis) dal market e selezioni l'opzione :riavvia in recovery! e magicamente senza dover ogni volta riavviare il tel e tenere premuti i tasti POWER e VOLUME GIù ti trovi già nella clockwordmod! spero di essere stato chiaro nella spiegazione! ;)
aggiornato come da suggerimento...
ho dei dubbi:
facendo tutti i vari wipe com'è possibile che sia rimasta la connessione wifi di casa che avevo impostato manualmente? non dovrebbe aver sovrascritto tutta la rom?
