Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
problema rom xb cm 7.2.3 dev 24
    ciao a tutti, ho appena installato la rom che mi avete consigliato, fino ad ora tutto bene molto veloce ma se scarico un applicazione da internet per esempio da 4shared.com nel momento in cui la installo mi si blocca e lo schermo diventa tutto nero e devo riavviare
    cosa fare per risolvere questo problema?
    Androidiano L'avatar di wildboar
    Reggio nell'Emilia
    HTC HD2
    Quote Originariamente inviato da sneake33 Visualizza il messaggio
    Il problema potrebbe essere legato alle partizioni della micro sd. Per formattare e partizionare meglio utilizzare gparted live, assicurati di aver creato due partizioni, una ext4 da circa 2 gb ed una linux swap da 512 mb, entrambe primarie. Se il problema non si risolve fai wipe dalvik e wipe cache poi riflasha la rom.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato wildboar per il post:
    sneake33 (02-02-12)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da wildboar Visualizza il messaggio
    scusami non le so fare queste partizioni "ext4 da circa 2 gb ed una linux swap da 512 mb" come si fanno??
    per il resto so fare tutto
    grazie mille
  6. #4
    Reggio nell'Emilia
    HTC HD2
    grazie mille
    Formatta la sdcard da pc in fat 32 con il tool di default di windows, scarica gparted GParted -- About e masterizzalo su cd con il tool integrato in windows 7 o un programma free come imgburn. Nel bios del PC setta il boot da cd per far partire il sistema da CD. Mentre gparted si avvia lascia invariati tutti i parametri relativi alla tastiera e limitati a selezionare la lingua italiana. Qui Come formattare in ext4 una sd con gparted per android htc hd2 - YouTube trovi una pratica videoguida che ti mostra la creazione della partizione ext, dovrai ripetere gli stessi passaggi per creare la linux swap.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato wildboar per il post:
    sneake33 (05-02-12)
  8. #5
    ho scaricato gparted e l'ho masterizzato su un DVD-RW (non so se è lo stesso) adesso però non so come entrare nel bios del pc e settare il boot da cd
    scusa ma non sono molto pratico
  9. #6
    Reggio nell'Emilia
    HTC HD2
    La procedura di accesso al bios essere differente a seconda del tipo di pc...genericamente l'accesso al bios può essere effettuato premendo il tasto f2 o del prima che compaia il logo del sistema operativo, non saprei dirti con certezza assoluta quale sia il tuo caso. Tuttavia all'accensione del pc per qualche secondo in basso sullo schermo compare una scritta che ti dice quale tasto premere per arrivarci. Una volta effettuato l'accesso devi cercare e modificare le preferenze di avvio in modo da dare priorità al lettore cd/dvd piuttosto che al disco rigido
  10. Il seguente Utente ha ringraziato wildboar per il post:
    sneake33 (05-02-12)
  11. #7
    io ho win7 e ho letto che non si può entrare nel bios di windows7... ma bisogna per forza fare questo passaggio? o basta che apro il programma?
  12. #8
    Senior Droid L'avatar di germypan
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Il bios non è di windows 7 ma il "sistema operativo" della cpu del tuo pc. per entrarci puoi premere confusionalmente canc o f2 (dipende dal pc che hai) all'avvio cioè appena vedi apparire qualcosa sullo schermo del pc dopo aver premuto power. Magari se ci dici che pc hai facciamo prima a darti una conferma!
    Alternativa molto semplice è partizionare la tua sd dalla ricovery del telefono, recandoti nella sezione advance, e confermando sulla voce partition sd card. la swap se non ricordo male te la fa fare al max di 256 mb ma non è un problema così incredibile...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato germypan per il post:
    sneake33 (06-02-12)
  14. #9
    Quote Originariamente inviato da germypan Visualizza il messaggio
    ora ci provo...
    comunque ho un hp pavilion dv6000
  15. #10
    Reggio nell'Emilia
    HTC HD2
    Oppure utilizzare il pratico e intuitivo htc hd2 toolkit. Applicazione ben fatta e semplice da utilizzare, permette di eseguire tutte le operazioni necessarie. Per tutto il resto quoto germypan che ha molta più esperienza di me.
    Inviato dal mio HTC HD2 usando Tapatalk
  16. Il seguente Utente ha ringraziato wildboar per il post:
    sneake33 (06-02-12)
