primo bug, se si va nella gestione profili crasha l'applicazione cercando di modificare qualsiasi impostazione
cosa pensi dei kernel? con quale ti trovi meglio?
devo ancora provarla questa ultima versione. credo che userò il kefir comunque, perchè è quello che dà maggiore velocità al sistema con però una "minore" qualità nei video e nelle foto. hierOS invede consente il massimo nelle foto e nei video, mentre è un po' meno performante in fatto di reattività di sistema.
questo è quello che era emerso dalle considerazioni di dorimanx quando ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti ai kernel
ocimo! grazie della dritta! ho installato barnacle wifi, mi sta facendo un po girar le scatole, mi crasha superuser.
ho rebootato e fatto un soft reset e ora sembra andare....
domani in giornata provo il tethering, il gps e la velocità dati in 3g.
io non ho problemi di wifi, ma non ho ancora provato il tethering, ho collaudato il gps e va, però ho riscontrato lentezza in 3g, sono a 300kbs in download e 1 mbs in upload, domani provo a cambiare alcune impostazioni e vedo se va meglio...
hai messo la fix? no so se c'entra con il wifi, io l'ho installata subito insieme alla rom...
io uso mag, ero tentato di passare a clk per valutare le differenze, ma per ora attendo.
Ad oggi a parte il boot relativamente lungo che un po mi da noia mi trovo bene con mag...
altro domandone estremo.. su xda nel thread di Dorimanx parla di uso dello swipe... l'ho letto solo ora!! io non ho fatto nulla di tutto ciò e tutto gira perfettamente! qualche dritta?
si swap.. non swipe..hehe!!! io uso la high end, ma ho semplicemente fatto task 29, mag, cwm recovery, poi ho formattato la sd creando una partizione da 150 mb e 5 mb per la cache e buttato su la rom....
non ho capito se l'ultimo passaggio che ho effettuato è sto famoso swap, o se non l'ho fatto? mi illumini gentilmente? hehe!
tornando al tuo... io ho upgradato dall .1 alla .6 facendo solo il wipe cache, non wipe data e dalvik, continuo però ad avere lentezza dati in 3g :/
asino che sono.... ho letto bene, confermo di non avere la partizione swap, al momento della formattazone della sd ho dato 0 come dimensione dello swap....
tutto però mi funziona correttamente, è il caso che mi metta a creare sta partizione o no secondo te? anche perchè la sd che ho è solo da 1 gb...
dovresti pensare bene di cambiarla per usare questa rom
consiglierei una classe 6
perchè francamente con 1gb non vai da nessuna parte, nel senso che le partizioni corrette per sfruttare al meglio la rom sarebbero 1gb (oppure 2g) ext4, 500mb swap e il resto fat32
oppure cambiare rom e mettere questa [27.Sep.2011][MAG/cLK] NexusHD2-Gingerbread V3.1a (GRK39F)(Android 2.3.6)[tytung_r12] - xda-developers che è molto leggera e non usa partizione ext4 nella sd per le applicazioni (così avresti il tuo 1gb pieno per foto musica eccetera)
creato lo swap sulla sd con lo script di dorimanx, al momento ho su una sd da 2 gb, partizionata da 1 gb, conosci qualche app che mi permette di visualizzare la memoria libera/in uso di sd, ext, memoria interna, ram?? sto cercando ma no ntrovo nulla che mi ispira...
mmm.. brutta cosa... ho fatto andare lo script per lo swap e ora no nriesco più a accedere alla sd via collegamento usb tra terminale e pc, gli do i comandi soliti ma nada... qualche consiglio? la cosa è reversibile?
Francamente NON ho ben capito quale versione utilizzare qualora si volesse provare questa ROM ...
in chew senso scusa? la versione più aggiornata ad oggi è la 2.8.6 + il fix che la porta a 2.6.8.2, se usi lo swap usi la versione high end, se non vuoi usare lo swap usi la versione light.
Ovviamente poi hai da scegliere tra la versione CLK e MAG, e per finire puoi scegliere tra i 3 kernel disponibili(di suo usa il kefir). :)
quick system info pro (gratis dal market)
stranissimo, avevo fatto anche io la procedura con lo script, ma con la sd non ho mai avuto problemi. il problema con quella procedura era semmai farla andare a buon fine. sei sicuro che hai fatto giusto?
riavvia il telefono, poi da terminale digita "free" (senza le virgolette)
posta lo screen di quello che compare così vedo se hai fatto errori
ho risolto diversamente... preso dallo sconforto ho formattato la sd da pc usando EASEUS, ricreato le partizioni da 1 gb, e 256 di swap, e riflashato la rom...
non avevo un backup ma avevo veramente 4 dati in croce, mi giran le scatole più che altro pe rle partite di angry birds! lol!!
cambiando discorso... con la precedente versione dopo poco il display si spegneva da solo, ora anche settanto le impostazioni se non clikko il tasto cornetta giù il display non si spegne, entra il blocco tasti ma no nsi spegne... anche a te è così?
Quindi scarico 2.8.6
Poi il Revert To Light
Poi il Patch 2.8.6.2 Light
E, nel caso, il Kernel qualora volessi provare uno diverso da Kefir
Dico bene ?
E, soprattutto, sono obbligato a passare alla Light anche se NON ho lo Swap nella SD ? Nel senso ... Quale controindicazioni potrebbero esserci se lascio la Dorimax Normale sulla SD SENZA Swap ?
ti scarichi la 2.8.6 , la fix che è universale, il kernel se kefin non ti va bene
e la revert to light se no nvuoi usare lo swap.
Io non sono molto esperto, con la 2.8.1 sono stato 1 settimana con la versione high end senza swap.. e tutto funzionava benissimo.... per l'indicazione su quello serve il parere di qualcuno più esperto...
uscita la 2.8.7!!! la provo subito! ma se no nmi trovo bene cambio rom!
in diretta ora... ho elimintato la swap, buttato su la nuova versione e la revert to light.... vediamo come procede...
dopo una sana giornata di bestemmie con la B maiuscola....... sono tornato alla 2.8.6.2.... la 2.8.7 è un bug unico!!! ad oggi sono sulla versione light senza swap, in questi giorni credo cambierò rom per passare a quella di germy! una sola cosa, e chiedo consiglio... non mi piace per nulla l'interfaccia tipo desire, ma nella home vorrei avere i 3 tasti con cornetta, programmi e browser, quali rom ci son ocon questa configurazione?
E' un semplice launcher da cambiare. In ogni caso una minimal che è quella che monto io è la rom di tytung basata sul nexus one.
Questa per la precisione...
ho spulciato la tytung che hi linkato sopra, e non sembra male, guardando le cose alla giornata la dorimanx 2.8.6 con i fix sembra andare bene, al momento tengo questa perche sono stufo di flashare e ripristinare :) !
a breve valuterò che rom buttare su....
cosa ne pensate dello script boot boost? ho tremendamente paura di installarlo...hehehe
sai cosa... è che negli ultimi giorni a forza di fare esperimenti sono diventato esperto di backup :P
e mi sta prendendo la paranoia che dopo ogni flashata tocca rifare tutto da capo..hehe!!!
comunque se hai letto su xda ci sono un po di critiche sulle nuove release di dorimanx, nel senso che sta badando più alle prestazioni che alla stabilità negli ultimi periodi!
Senza nulla togliere ai suoi lavori che reputo fantascentifici, ma per le mie esigenze la stabilità è più importante della performance...
scusa l'attesa... ma ero in valle d'aosta e li non ho ancora internet a casa, e son rimasto senza dati dal mio leo!! grrr!!!
mi hai felicitato con quello detto sulla 2.8.8! hehe! stasera penso la flasherò!
in ogni caso la 2.8.6 non era male, a parte il bug sel super user che ofgni tanto si impiallava!
hai la 2.8.8 o la 2.8.8.1? che kernel hai su?
appena flashato la 2.8.8.1, con kernel hieros... per domani sera ti dico come va... il fast boot è compatibile anche con questa rom?
scusa sono alle cozze oggi.... hehe! boot boost... lo script gira anche su questa rom?
ormai questo topic è una cosa a 2...lol!!!!
voto più che positivo per la 2.8.8.1 con kernel hieros! anche come batteria!
