Xb cm7 dev v.17
Buonasera
Da un paio di giorni ho flashato il mio hd2 con la rom sopracitata oggetto del topic e devo dire che fra tutte quelle da me provate fino ad ora è in assoluto la migliore. Caratteristiche particolari swap ram e overclock CPU 1536 mhz. Stabilità e velocità sorprendenti. Anche se la procedura di installazione richiede qualche minuto in più consiglio vivamente di provarla, ne vale la pena. Il mio Leo non ha mai funzionato meglio.
Buona domenica a tutti!!
Sent from my htc HD2 using Tapatalk ROM XB CM7 DEV V.17 kernel Dorimanx v 2.3
vedo che come kernelhai il dorimanx, io ho appena flashato su la sua ultim a versione, prima giravo con kernel hieros, consuma un pelo di batteria in piu ora me è una favola!
Grazie all'impegno degli sviluppatori italiani che lavorano a stretto contatto con dorimanx ora per flashare questa rom è necessario un unico archivio zip che contiene kernel e data2ext.
Se si utilizzano prevalentemente le reti 2g la batteria dura circa una quarantina di ore!
Chiedo a te se puoi aiutarmi visto che nell' altra "stanza" non mi rispondono per ora...
Avendo messo su la Dorimanx ho su il crondtask con i settaggi della sua rom, sul suo topic xda parlano di aggiornamento orario per le varie zone, tue ne sai qualcosa in più? se devo essere sincero non ho capito molto sul discorso...
Brakketto
Anch'io ho appena flashato la dorimanx,e ci vorrei capire qualcosa in più pure io.;)
Brakketto
Io ho scelto di flashare la xb cm7 dev proprio perchè nel topic di dorimanx su xda c'erano parecchie cose che non mi erano chiare, mentre la mia attuale rom mantiene il kernel dorimanx già vicino alla perfezione e contemporaneamente ha già tutti i settaggio preimpostati per gli utenti italiani. Non ho dovuto fare altro che partizionare la mia micro sd e flashare da cwm la rom zip, ho proseguito poi con la configurazione della rom secondo le mie preferenze. Per il momento non ho trovato nessun difetto o bug ed è da venerdì sera che la sto provando. Mi è sembrato il metodo migliore per avere il massimo dal mio Leo senza dover impazzire con flash di vari pacchetti e settaggi estremamente avanzati.
Ciao ragazzi! Io sono un tantino fermo a causa della mia incompetenza..
Ho la cm7 deve 12 e vorrei passare a questo nuovo aggiornamento..
Il punto e che ho fatto i 3 wipe, poi ho provato ad installare da recovery con la voce - install zip from sd card -ma mi dice install aborted - e quindi accendo e spengo il terminale x tornare alla versione dev12 che è quella presente attualmente nel terminale.......sbaglio il flash o cosa?
Devo fare i flash di ogni aggiornamento?
devo fare il flash da PC o posso tranquillamente da terminale?
Inviato dal mio HD2 usando Androidiani App
Gianni1
Per prima cosa devi procurarti la recovery che i cuochi consigliano per l'installazione della rom. Fatto questo accendi il terminale e tieni premuto il tasto power per entrare nel menu magldr. Con il tasto volume giù raggiungi la voce USB FLASHER e connetti il terminale al pc. Quando il tuo Leo viene rilevato avvia il file .exe presente nell'archivio zip della recovery e attendi qualche secondo che termini l'installazione. Ora non ti resta che scaricare la nuova rom, posizionarla nella root della micro sd, dopo averla partizionata seguendo le istruzioni dei cuochi, effuattuare wipe cache, wipe dalvik, wipe battery e poi install zip from sd card.
Buon divertimento!!
Ma la root è una cartella che si trova nel sistema e non nella sd vero?
Ma la recovery nn è già installata?
Bisogna ogni volta connettere da computer? Sarebbe bello fare tutto da terminale.
Gianni1
Puoi fare tutto da terminale. Io ti ho spiegato la procedura per reinstallare la recovery qualora quella che stai utilizzando non fosse compatibile con la nuova e più recente rom. Per root si intende la cartella principale della micro sd. Se non dovesse funzionare puoi provare ad effettuare tutti e 4 i wipe oppure un hard reset.
Ci proverò e grazie x i consigli...mi metto all'opera domani in giornata :)
Nuovo aggiornamento, pubblicata la versione v. 18 che introduce il kernel Dorimanx 2.5. Fashato questa mattina e per ora tutto ok. La batteria mi sembra avere una durata leggermente superiore.
Originariamente inviato da wildboar
Io invece ho seri problemi : il tasto home nn è funzionante, le chiamate in entrata non funzionano gli SMS in arrivo non emmettono suoni, e tutto il giorno che resetto il terminale e adesso tra un pò mi resetto pure io che sto uscendo pazzo!
Nuovo aggiornamento, v19 con kernel dorimanx v2.7. Spettacolo...
Inviato dal mio HD2 usando Tapatalk
