Root dopo aggiornamento
Salve amici androidiani,
ho un problema molto increscioso, ho eseguito l'aggiornamento ufficiale al Eclair, ma nn mi soddisfa molto quindi ho deciso di passare ad una modder rom, procedura ceh avevo già fatto a suo tempo con cupcake, il problema è con il mio terminale funzionava solo il root con flashrec per installare la recovery image modificata di cyanogen, dopo aver ripristinato la recovery originale per l'aggiornamento nn riesco più a rimettere quella modificata flash rec mi dà un errore quasiasi cosa gli chieda di fare (sia se fare il backup della mia recovery sia di flashare quella modificata). l'errore è "Could not run command" vi prego aiutatemi nn sò più dove sbattere la procedura con fastboot nn mi funziona credo perchè il mio terminale ha il perferctSPL (informazione che ho letto quindi nn chiedetemi cosa significa :-)) grazie a priori a tutti i volenterosi di aiutarmi
Markdroid
la procedura di root verrà postata sicuramente il prima possibile dai dottori ;)
Poi fare downgrade con rom RUU 2.73 scaricabile dal sito Htc e poi fare il root ;-)
Cupola
Vi ringrazio ma questa soluzione già la conoscevo, ma è l'unica via? Anche se credo proprio che farò così
che versione di Hboot hai? 1.76.004 per caso??
se hai quella devi fare il downgrade alla versione 1.76.000
poi riuscirai a fare il root!!!
riffi67
Ho la 1.76.0007 è differente da quella che dici tu?
grazie a tutti ma ho effettuato il downgrade, soluzione migliore e più veloce
Salve a tutti,
a che punto è il lavoro dei dottori riguardo al root android 2.1 su hero con perfectSPL (hboot-1.76.0007) ??? novità?
agHERO
Salve a tutti,
[HOWTO] Root Your HTC Hero. | rootmydroid.co.uk
non conosco il sito e, soprattutto, non ho provato questa procedura.
ho una mezza intenzione di vendere l'hero e non vorrei brickkarlo!
mrtuttle
ad occhio è anche questa per gli hero con 1.5
ancora nessuna novità riguardo al root sul 2.1 originale?
Domanda: con un 2.1 originale non si possono inviare file via bluetooth?
bluetooth file transfer non funziona??
riffi67
Ragazzi, scusate, è la prima volta che scrivo in questo forum, e anche io per questo casino generato dalla hboot ultima versione. Disperato dalla impossibilità di fare il root e cambiare quindi la rom, mi sono deciso a fare il downgrade ad android 1.5 come indicato in questo forum, ma mi sono appena reso conto che la versione dell'hboot è rimasta la medesima!!!! :'(
Vi giuro che non ce la faccio più a leggere forum e tentare soluzioni, che sfiga, solo con noi non funzionano i programmi "one click"!!!
Cmq vorrei capire come posso fare il downgrade dell'hboot, perchè non riesco a trovare una guida adatta a me!! Io ho il hboot 1.76.0007.
Grazie a tutti in anticipo!
E che zio me la mandi bona (e senza mutande)
Allora, aggiornamento degli eventi, visto che hai provato ad aiutarmi:
sono passato alla versione 1.5 di nuovo e come un fesso non mi ero accorto che anche con l'hboot nuovo avendo la 1.5 potevo flashare il boot.
Perciò alla fine sono riuscito ad installare la villainrom v12. roftl
Il problema è stato che il gioco mi è piaciuto molto il gioco di cambiare rom e ho deciso di passare a froyo mettendo la froydvillaine. A questo punto, come in precedenza, ho utilizzato rommanager, con cui in precedenza mi ero trovato benissimo
Però mi si è bloccata l'installazione, o meglio, l'installazione l'ha fatta ma poi il cell andava in loop sulla schermata di boot animata che ripartiva in continuazione senza andare oltre....
quindi ho fatto un ripristino che mi ha riportato alla 1.5 e sono ancora la.... :O
Ci sono un paio di cose che non capisco bene ancora: innanzitutto la funzione di sdcart: update.zip che ho cercato in giro ma nessuno dice a cosa serva, poi non capisco mai se il full wipe serve sempre (anche perchè non ho ben capito quale sia il comando con clockwork :), ma questo lo posso risolvere da me! :) )
Cmq ora sono puntato che la devo mettere la froydvillain,perciò farò l'impossibile
Prova un po questa rom sull hero ... e notevole x features e velocita
FROYO_2.2_Special_Edition_v2 (updated 2010-10-06) - xda-developers
Fai wipe completo
Flash
Installa
Quando hai finito tutto vai in menu / impostazioni /applicazioni ed attivi origini sconosciute
Fai un riavvio
Ovviamente partiziona la sd prima di installare la rom( prima partizione fat32 e seconda ext2 oppure ext3 di 500mb)
In questo modo hai spazio infinito x installare tutte le applicazioni che vuoi su sd
La durata batteria e impressionante io con oc a 672mhz con setcpu ci faccio 3 giorni :)
thay
Sai che forse non avevo fatto il wipe completo!!! :'(
Visto che sei così disponibile :-[ non è che mi spieghi o mi dai un link su come si fa ad installare i pacchetti per variare la velocità della cpu? perchè ho visto anche quelli della froydvillain, ma non ho capito come si mettono...
Se installi la rom che ti ho postato li ha gia basta installare setcpu.. e vaiii :)
ma c'è una discussione su questa rom? perchè ci sono un po' di cosette che vorrei tanto capire...
Ad esempio, la tastiera del telefono... io ero abituato alla sense che aveva la tastiera che ti cercava automaticamente anche in rubrica... troppo comoda! qui non si può installare?
Poi la galleria, rispetto a quella della htc non c'è paragone
piccola domanda, ma cos'è l'hboot?
Credo di poterti rispondere anche io, che sono un bel niubbo... magari mi correggeranno... è la versione dell'htc di quel programma che serve per avviare il sistema operativo. Negli smartphone viene utilizzato un boot modificato per fare anche backup e restore e installazione delle rom.
Spero di essere stato sufficientemente esaustivo! :)
mmm il programma che serve per avviare il sist operativo ci starei pure, però per il backup, restore e cambio rom si usa la recovery e non l'hboot. io penso invece che sia il boot, cioè quella porzione di sist operativo che contiene il kernel e il file di avvio, ma nn ne sono sicuro perchè voi qui parlavate di hboot e nn di boot! :S
thay
Fai wipe completo
Flash
Installa
Fai un riavvio
Ciao, ti volevo aggiornare sulle mie "avventure"... in effetti la rom è velocissima, ma mnon mi sono trovato così bene come mi hai detto tu....
Ho dei problemi con lo standby del tel perchè mi capita spesso che quando vado per accendere lo schermo non mi compare la schermata di sblocco (quella con lo slide), anche se non ho capito esattamente perchè....
Inoltre ho delle grosse difficoltà con la gallery, che sull'htc era fatta veramente bene, mentre ne la 2d, ne la 3d mi soddisfano per nulla (e le uso parecchio), visto che la 3d non è stabile, mentre la 2d mischia tutto e fa un gran casino (possibile che uno non possa dividerle per cartelle?!?).
Inoltre ho notato che invece a me la batteria non dura niente! Nemmeno un giorno intero riesco a farci! Che bal, avrò sbagliato qualcosa io?
Ti dirò che ho provato anche la froydvillain il giorno dopo, ma non mi sono trovato perfetto nemmeno con questa! (stesso problema con il blocco tel, mentre oltre a questo ho avuto anche dei riavvii!!!!
Puo essere la tua sd troppo lenta che classe e?
con queste rom viene usata molto e se e una class2 di bassa qualita si impalla tutto lo faceva a me con il dream
io sono l'unico che con una kimera 2,1 e un kernel originale senza overclock riesco a fare un giorno al massimo! sarà perchè lo uso molto per messaggiare e mentre sono in viaggio x recarmi a lavoro oltre a messaggiare mi metto anche ad ascoltare musica? sapete in media quanti anni/mesi può durare una batteria a litio se subisce una carica al giorno?
