Ripristinare SO Hero
Ciao a tutti
ho comprato usato un hero già con i permessi di root e con un gingerbread installata.
dopo varie peripezie, varie rom installate ho deciso di riportare il cell alle impostazioni di fabbrica con il suo sistema originale dell'htc.
Al momento ho la seguente rom: rom eclair ligth 2.1
come segnalato nel seguente post:
https://www.androidiani.com/forum/ht...tc-hero-3.html
da quello che mi era stato segnalato sarebbe una versione del sistema operativo originale resa più leggera...
Ma come è possibile che nonostante tutto, batteria nuova, task killer, cpu boost, e controllo energia settati il cell mi dura al massimo 12 ore?!!!!!!!!!!!!
Mi hanno consigliato quindi di ritornare all'originale... come fare??
Grazie per l'aiuto!! :'(:'(:'(
Il task killer é sconsigliato da qualsiasi xda, l os android é eccellente nel gestire le app ed il task occupa solo memoria e CPU.
La CPU la hai spinta molto?
Hai provato un reset delle batteria dal recovery?
Hai attivato i dati in background ground?
La posizione?
Le variabili sono infinite, paciocca un po e sopratutto dacci qualche informazione che ci permetta di aiutarti ok?
Ciao!!
Inviato da Samsung galaxy GT-I9003 usando Androidiani App
1 non ho mai fatto un reset della batteria da recovery e non so come si fa.
2 avevo installato CPU bost per gestire la CPU dandogli come Max 691 e come min il minimo che adesso non ricordo. Tanto ormai l"ho disinstallato...
3 non so cosa siano i dati background ground ... boh
Da come potete capire non ci capisco una beata minchia e non so da dove iniziare... intanto ho disinstallaro la task killer e il CPU boost...
Vorrei solo che la batteria duri quanto deve e non invece esaurirsi alle 7 di sera.... aiutoooooooooooo!
Inviato dal mio Hero usando Androidiani App
albertao83
Ciao a tutti
Occhio che, a quanto ho capito, anche il software originale leacha parecchia batteria.... in effetti comunque l'Hero fa' fatica a tenere bene la carica.
Purtroppo non ho un link per la 1.5 o 2.1 ufficiali... se trovo qualcosa te lo giro piu' che volentieri.
Ma la CyanogenMod RC20 full35 l'hai provata? Io avevo il 100% attorno alle 11 stamattina e sono al 54% adesso con un po' di browsing, sms, chiamate e un doppio riavvio causa doppia flashata ROM + gapps. Insomma... poteva andare peggio. ;)
Beato te... no, non l'ho provata quella ROM...
Io però sono convinto che non sia un problema hardware ma solo un problema software... mi sa che ho settato qualcosa alla c... di c.... poi ho tre... potrebbe essere il gestore e il roaming? Mah...
Ho cambiato 3 so in 5 giorni... mi sento leggermente confuso...
3 os in 5 gg?? E ti lamenti?? Haha!
Scherzi a parte, grazie delle informazioni e veniamo al dunque!
Sai cosa si nota? Non la tua scarsa conoscenza della materia ma ahimè del terminale, poiché il nostro eroe non ha mai brillato x durata della batteria..la situazione non cambia mettendo la rom originale, e mi sono accorto che difficilmente potrei ricordare dove andare a cambiare le impostazioni xke da tanto nn uso eclair.
Hai fatto bene ha disinstallare CPU e task ora dovresti..o mettere l ultima cyano cosi parliamo la stessa lingua oppura installare froyo cromosomi 180 senza cambiare kernel
Scusa quello era un 'cronos ' 1.8.0
É una rom froyo stabile, dovrebbe garantirti piu batteria.
Ricorda che se fai wipe e clear cache alla avvio la connessione dati é già attiva e dovresti subito disattivarla.
Poi azzera tutti gli effetti visivi e magari anche la luminosità automatica a favore di una manuale a circa 40% che sono sufficienti.
Ma sono piu che convinto che il problema sia della rete 3...
Ti posso chiedere di mandarmi i link utili per fare l'installazioni?
C'è pericolo per l'eroe nel cambiare tanti sistemi operativi?
Il kernel installato è era l'ultimo in dotazione con la light eclair ... va bene?
Gli metto le gapps full o light?
Grazie mille per l'aiuto:.. adesso devo studiare perché giovedì ho un esame... per domani Lo sistemi...
albertao83
https://www.androidiani.com/forum/ht...oid-2-2-a.html
Qui trovi tutto quel che ti occorre ;)
Pericoli nel cambiare spesso rom non ne corri ;) Io flasho sempre le gapps full ma.... alla fine poco cambia, dipende da quanta roba vuoi buttargli dentro :D
dimenticavo.....
CFK-2.6.29-EVO3 Kernel
25 Feb 2011 | CFK-2.6.29-EVO3 Kernel
EVO3 = Experimental Performance Kernel.
Optimized coma/wake up.
MSM_FB Change.
Fix cpu ramp down and up around power collapse.
Cronos Governor Tweaked.
BFS.
QUI trovi l'ultimo kernel per Froyo targato Cronos.
X la connessione con 3 prova a digitare qs: *#*#4636#*#* e dopo nelle impostazioni scorri in basso e seleziona 'GSM auto ' al posto di wcdma sono quasi sicuro si tratti di un problema di cella 3.
Fallo subito vedrai che aggancia molto meglio e non diminuisce la velocità del data mobile :-) ciao!
ernestito
MINCHIA CHE RISPOSTA! :D
Ma che sei? Un mago? L'ho detto io che ne sai di sicuro piu' di me.... ahahah
Bella Ernest! ;)
E comunque..... THREEE...... IS A MAGIC NUMBEEEERRRR!!!!! stocaz** ;)
Si haha..per lavoro faccio assistenza software industriale..Java 'c' visual basic..ma la mia é piu passione..
ernestito
Si spiegano molte cose.... non avevo dubbi che avessi ottime conoscenze in merito. Mai pensato di editare una ROM? Io purtroppo non ho nemmeno le basi piu' grezze :( Smanettare con Linux o un terminale Android e capire come usarne il software non vuol dire CONOSCERE.
Piu di una volta...usi l sdk?? Io piu che altro volevo cucinarla..ma ormai x lo hero posso fare ben poco, mi son fatto regalare il galaxy scl un signor telefono lo consiglio vivamente. L ho scelto per la sua immensa batteria 1650 mha..perché non ne potevo piu di non arrivare a sera ...
ernestito
No, niente sdk... sto schifo di notebook con winzozz 7 non voleva saperne di vedermi il telefono. Tramite adb non riuscivo a fare nada de nada. Quindi lo uso giusto come storage e poi vado di recovery :( Prima o poi mi decidero' a fare una partizione Linux ;)
Ci siamo fatti un bel ot! Mi viene da ridere xke io sono vecchietto e quando ho iniziato a programmare i costrutti logici di adesso erano utopia..anzi teoria! Programmavo in lineare con listato basico ed era l apologia di goto e gosub! Il for era ancora un "for a > 1 TO 1000 " go TO ecc ecc!
Adesso mi dedico a reti e palco ma quelle basi mi sono servite..
Scusa non palco ma 'plc ' scrivo dal cellulare chiedo venia O:-)
Ok ragazzi ho installato la nuova rom con il kernel e le gapps full. Ho inserito la stringa per la tre e ho fatto i dovuti settaggi. Ora ci sono altre impostazioni da dare a questa cronos per il risparmio della batteria? Grazie ancora e comunque questo è un forum coi contro c... ! Bravi ragazzi!
albertao83
Imposta la luminosita' dello schermo al 40% ;)
E poi testalo per un paio di giorni..... vediamo come va'.
p.s.: Ernest.... da quando ci sono io e successivamente tu, direi proprio che la sezione Hero ha fatto un balzo in avanti niente male.
Dovremmo essere eletti moderatori ad onorem ;) ahahahahah :D
In effetti si..ce la meritiamo!
Ernesto e buzz moderatori subito!
Cmq Alberto credo che piu di cosi non si possa fare ma vedrai una buona differenza secondo me...se é la batteria il tuo caruccio allora non cambiare kernel ma rimani con quella default.
Ciao facci sapere.
La batteria sembra durare un pò di più
... quando vado a cambiare il parametro wcdma in gsm auto non mi rimane quest'ultimo bensi, se rifaccio la stringa *#*#4626#*#* mi ritorna su wcdma... come si spiega... boh
4636 vuoi dire?? Molto strano...io con Vodafone lo usavo nelle zone di confine dove la copertura era bassa e una volta impostato su GSM auto non tornava mai indietro..sarà un altra stranezza della 3..prova ancora e fammi sapere. Potresti controllare nelle impostazioni della rete il tipo di connessione predefinito?
Sarebbe utile saperlo.
Allora ragazzi la situazione è questa:
Nelle impostazioni telefono, dopo aver inserito la seguente stringa *#*#4636*#*# mi rimane sempre, nonostante la cambi, wcmda preferred e non gsm auto.
Oggi ho utilizzato il CELL facendo pochissime chiamate, collegandolo al caricabatteria dell'auto quando ho dovuto usare il navigatore. Mantenendo una luminosità pari al buio, avendo cura di verificare che non ci sia mai bluetooth GPS o cagate varie... praticamente un cellulare spento!
Da stamattina alle 6:30, batteria Nuova, si è scaricato stasera alle 21 e 30...
Ora mi domando e dico... il tizio che me l'aveva venduto mi aveva detto che la batteria, senza notifiche, sarebbe durata tre giorni...
Cosa c'è che non va? Non voglio passare la giornata con l'incubo della batteria...
La cronos che c'ho su va benissimo ma i consumi?
Please help me!
Allora..attenzione tra asterischi e cancelletto..devi fare *#*#4636#*#* ok? Io adesso nn ho lo hero ma mi sembra di ricordare che non devi confermare la scelta. Metti GSM esci e via cmq controlla tu. Detto questo..il tizio che te l'ha venduto e stato bravo a venderlo, la batteria non mi ha mai superato i 2 giorni..dico mai! E credo tt possano confermare..ultimo tentativo prova con froyo..
Mi dispiace avervi rotto alquanto....
Potresti mandarmi i link per scaricare l'os originale? A me sta cronos mi piaceva... vabbé.. mi piace smanettare, sono anche particolarmente fuso per Linux ubuntu...
Comunque se mi mandate i link io provo... nella peggiore delle ipotesi ritorno a questa versione che comunque era molto stabile ...
Grazie ancora.
albertao83
Sticazzi.... a parer mio e' un'ottima prestazione da parte della tua batteria.
Vediamo di capire un po' di cose... vogliamo i telefoni che facciano da telefono, computer, navigatori, lettore mp3... manca solo che facciano la majonese... le case produttrici ce li danno, pero' non e' che le batterie possano fare i miracoli.
Disattivando il traffico dati la durata prende un'impennata pazzesca..... ed i tre giorni mi sa' che li puo' fare davvero.
Ma questo non riguarda l'HERO soltanto... avevo un Blackbarry Storm 9500 (ora nel suo pratico cassetto del comodino), stesso problema.... mio fratello con l'iPhone 3gs... idem con patate.
Un po' tutti gli smartphone soffrono enormemente col traffico dati, dobbiamo farcene una ragione. Pero', sottolineo il "un po' tutti", dato che qualcuno si salva.
É il motivo x cui ho preferito qs samsung ad altri terminali...a parità di schermo 4" questo é scl ma sopratutto ha una batteria potenziata...non ne potevo piu di batterie mini..
Ragazzi. Mi potreste dire dove scaricare la rom originale con tutti i suoi componenti in modo da riportarlo alle condizioni di fabbrica? Grazie
albertao83
Vacca boia non riesco a trovare il file :( Forse potevo riuscirci tramite htchero.it ma..... da un paio di settimane e' segnalato come sito contenente malware :(
Porta un po' di pazienza... vedrai che lo troviamo ;) Cerca anche tu intanto.
Ciao a tutti... innanzitutto vi voglio ringraziare per i consigli e per questo forum stellare!
Sicuramente la 3 mi dava quel problema con il wcdma... portandolo GSM auto e praticamente non andando mai in internet, GPS, 40% luminosità etc dalle 6 e 30 di mattina resiste più o meno fino alle 21... beh... meglio che niente... comunque vorrei provare una bella Rom simpatica e stabile... cyno, ginger, qualcosa che vi ha dato soddisfazione!
Mi potreste mandare tutti i link utili? Grazie ancora ... ah dimenticavo... ho comprato su eBay un guscio originale per il mio eroe (dato che quello che ho ha dei graffiett) . Ho trovato anche un video originale dell htc per smontarlo tutto. Avete mica qualche guida per smontare solo la cover davanti...? Thanks!
Rom "simpatica": cronos froyo 1.9.0 : simpatica, stabile e vvvvvveeloce ;)
Smontaggio hero: non ne ho la più pallida idea :) prova a svitare tutto lo svitabile :)
Problema precedente (rom originale): se vai sul sito htc, sezione dedicata all'hero, scarichi il ruu che ti monta su la rom originale (la 1.6 o 1.5, adesso non ricordo). E il tuo hero torna verginello :) :) la ruu la trovi qui -> HTC Hero - Download software
Provale tutte, anche se il mio consiglio è: monta la froyo cronos e, soprattutto, passa a WIND! ;)
Grazie mille per tutte le informazioni. Devo dire la verità ... questa rom è veramente spettacolare e velocissima e la consiglio a tutti... per lo smontaggio ho trovato varie guide e video ma sinceramente non me la sento per adesso... mi è arrivato anche il case completo dagli Usa ma aspetto un pò... comunque rimango del parere che questo forum è stellare!
Inviato dal mio HTC Hero usando Androidiani App
TheTarcior
ho un hero con una rom custom 2.2 vorrei ripristinarlo alle condizioni di fabbrica, con il ripristino originale che trovo sul sito htc che mi installa la 1.5 rischio di briccare?
MrFish
Che io sappia no! L'ho fatto un paio di volte e non ho mai avuto nessun tipo problema. Alla fine con quello ti cancella tutto quello che hai e ti installa la rom 1.5, quindi non importa se monti una custom 2.2 piuttosto che una 2.1, per dire. Almeno io una volta ho fatto questo ripristino da una 2.1 custom e un'altra volta da una 2.3 custom. Nessun problema.
albertao83
Il problema e' proprio quel "solo". Non e' possibile rimuovere "semplicemente" la parte anteriore, tocca smontare TUTTO! Purtroppo e' tutto fissato li'....
Non so' se il video a cui hai fatto riferimento e' proprio QUESTO, buttaci un occhio, piaceva anche a me l'idea di smantellarlo e buttarci su un nuovo kit per farlo bianco ma..... mi e' venuto il gelo quando ho visto il procedimento, mi fido troppo poco di me stesso per avventurarmi in una cosa simile ;)
