Utente della settimana: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
[Help] Primi passi HTC Hero!
    Apr 2011
    Question
    Ciao a tutti! sono nuovo del forum! è da pochi giorni che sto smanettando con un HTC Hero, a primo impatto mi sembra un ottimo telefono, con molte funzionalità, ma vorrei capire qualcosina in più..
    Innanzitutto, volevo sapere perchè appena lo accendo compare la scritta HERO ma, andando su Info telefono da impostazioni il nome modello è HTC Legend (da quanto ho capito sono due modelli diversi..)??
    Poi, siccome me lo ha dato un mio amico, credo che gli abbia fatto una specie di "modifica", poichè spingendo il tasto di accensione con quello con la casetta, parte una specie di programma in cui è possibile fare un reboot, un backup e scegliere le varie ROM (sempre il mio amoco mi ha detto cosi!). ora, come faccio a capire che ROM è installata? quali sono i vantaggi delle ROM? che differenza c'è tra le varie ROM?
    Avrei ancora moltee domande ma (per ora) mi fermo qui, credo che gia capire questo è un passo avanti!!
    Grazie in anticipo a tutti per l'aiuto, Andrea
    Senior Droid L'avatar di ernestito
    Ringraziato 27 volte in 21 Posts
    Che casino...il tuo amico ha montato una rom del legend sul hero?? E poi ha una specie di dual - tri - boot con varie rom da quello che dici e poi chissà quale altra diavoleria..ma io nn ci vedo alcun vantaggio a dire il vero.
    Una rom, la piu aggiornata se possibile, è la cosa migliore per il tuo heroe!
    Ciao!
    Inviato da Samsung galaxy GT-I9003 usando Androidiani App
    Galaxy Nexus 4.2.1
    Nexus S ICS 4.1.2
    Apr 2011
    intanto grazie per la risposta! ma ancora non riesco a capire cosa siano e a che servono queste Rom Mi hai consigliato di aggiornare la Rom, come faccio? cosa cambia rispetto ad ora che ho la Rom del Legend?
    Grazie in anticipo a tutti per l'aiuto.
    Androidiano L'avatar di TheTarcior
    Mar 2011
    Ringraziato 63 volte in 30 Posts
    La rom è il sistema operativo per intenderci. L'hero esce di fabbrica con la 2.1 eclair with htc sense (htc sense è l'interfaccia personalizzata dalla htc). Come potrai notare dagli svariati topics, esistono molte rom "alternative", chiamiamole così , basate o sulla stessa versione di android (2.1 eclair), o sulla 2.2 froyo, o sulla 2.3 gingerbread. Usare delle rom coocked (le suddette rom alternative) ti da il vantaggio di avere la versione che più preferisci di android -la froyo, la ginger o la eclair stessa (ti consiglio vivamente la ginger )- e in più ti da la possibilità di modificare e personalizzare tutto quello che vuoi. Ad esempio con le rom coocked puoi impostare i valori di clock della cpu (l'hero di default va a 524 MHz se non erro, con queste rom puoi impostarlo fino a valori più spinti per incrementare le prestazioni senza danneggiare nulla), puoi gestire meglio la memoria virtuale per ottimizzare l'uso della ram e così via.
    Quando accendi il tuo hero con la casetta+tasto power parte in modalità recovery: originariamente il tuo amico ha "rootato" il cellulare (ottenendo i permessi di root), installato un programma -credo rom manager- tramite cui monti una recovery alternativa (appunto quelle scritte varie che ti compaiono). Così puoi installare le rom, le gapps, i kernel, la radio (non la radio fm, ma il softwre di gestione gsm, 3g e quant'altro) dalla scheda sd: li scarichi come file zip, li metti senza estrarli nella sd e con la recovery fai il resto.
    Non ho idea di cosa abbia combinato il tuo amico: mi sembra di capire che ha messo un multi-boot e addirittura una rom del legend che per quanto simile all'hero è un altro device. Se vuoi un consiglio wippa (cancella) tutto e metti su una sola rom (ti consiglio la cyano 7 stable: c'è un topic da me creato apposta in cui c'è anche il link per scaricarla).
    Se non hai idea di come fare, in questo forum c'è un post con la guida per principianti sul root e sul flash creata da TheBuzz.
    Ovviamente per qualsiasi dubbio o esitazione non aver paura a chiedere!
    very smart SONY XPERIA U white
    Sony Xperia™ Jelly Bean 4.1.2
    Apr 2011
    Grazie infinite TheTarcior!!!sei stato molto chiaro!! ma prima che scarichi la stable 7.0 ho ancora qualche domanda..Come faccio a cancellare le Rom che ha messo il mio amico?? Devo cancellare solo quelle o anche tutto quel "programma" che mi permette di selezionarle spingento power+tasto home?? poi ancora una cosa ho visto che di default il telefono monta una microsd da 2gb, io ne ho anche una da 8gb, la posso mettere, dopo aver copiato tutti i dati?? (lo dico perchè quella da 2 presente nel telefono è di tipo FAT mentre la mia FAT32, e non so se è possibile portarla a FAT)..
    Grazie a tutti per l'aiuto.
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da andry91 Visualizza il messaggio
    Di nulla! Per cancellare la rom basta attivare la modalità recovery e cliccare su "wipe" : ce ne sono 2, uno per i dati e uno per la cache. Credo di aver intuito -correggimi se sbaglio- che non hai un multi boot ma semplicemente il tuo amico ha fatto i backup di altre rom (nandroid backup), che puoi restorare quando vuoi, però quando accendi normalmente il cell ti parte direttamente il sistema operativo installato. Se è così non c'è nessun tipo di problema, perché le altre rom sono presenti sulla scheda sd come file da restorare: basta formattare o sostituire la sd e spariscono. Il programma che dici tu che attivi con home+power è la recovery: non devi cancellarla per nessun motivo perché con questa pulisci il tuo cell e installi le rom che vuoi. Andando per ordine, se vuoi flashare una rom devi:
    1-avvia la modalità recovery con home+power (ti dovrebbe spuntare una schermata nera con scritte verdi: reboot sistem now, appli sdcard:update.zip ecc ecc)
    2-clicca su "wipe data/factory reset per cancellare la rom attuale
    3-clicca su wipe cache partition
    4-clicca su install zip from sdcard--->chose zip from sdcard: a questo punto clicchi sul file della rom che vuoi installare (che ovviamente devi aver messo prima sulla sd), aspetti che l'installi e riavvii (indietro, clicchi su reboot now.)
    Così hai cambiato la rom.
    Se invece hai un programma multiboot non so proprio come rimuoverlo. L'unico modo che conosco è rimettere la rom originale tramite la ruu che scarichi dal sito della htc e riottenere i permessi di root, reinstallare la recovery ecc..
    Ma da quello che hai scritto credo che non ci sia nessun multiboot ma semplicemente il tuo amico ha fatto il backup delle altre rom che puoi restorare quando vuoi dalla recovery. Per capire se hai o meno il multiboot: quando accendi normalmente il cell ti spunta una schermata che ti dice di scegliere quale os avviare o ti si accende normalmente? Se si accende normalmente non c'è nessun multiboot e segui i punti che ti ho elencato sopra per montare una rom che ti piace. (riconsiglio la cyano 7 stable )
    Apr 2011
    Grazieeeeeeeeee!! allora il telefono parte normalmente quindi non c'è nessun multiboot ! Per il resto sei stato chiarissimo a dirmi come devo fare per togliere e installare la Rom stable 7.0, però prima di installarla (come mi hai consigliato), vorrei togliere tutte le altre Rom installate (mi pare siano 11), siccome ho visto che mettendo la microSD nel PC, sono salvate li dentro, posso semplicemente cancellarle dalla memory o devo seguire un'altra procedura?? Poi leggendo nel forum ho visto che c'è un topic con il link per la stable 7.0 etc ma ce ne sono diverse, quele devo scaricare? una volta scaricato il file.zip, basta che lo copio cosi com'è nella SD e poi seguo la procedura che mi hai elencato, giusto?
    Un'ultima cosa (approfitto della tua disponibilità ) siccome ho una microSD da 8GB, vorrei metterla nel telefono, ma ho notato che questa da 2GB è di tipo FAT, quella da 8 di tipo FAT32, come posso fare?
    Grazie mille per l'aiuto.
  9. #8
    Mar 2011
    Figurati!! Andiamo per ordine:
    le 11 rom che vedi non sono installate ma sono semplicemente dei file da restorare, quindi eliminale normalmente come fai con un file qualsiasi.
    Per quanto riguarda la rom, ti consiglio di andare nel sito cyanogenmod, sezione dedicata hero e scarichi da li direttamente l'ultima versione. Scarica pure la nightly full 39 perché si è scoperto che in realtà la 7 non è una rom stable: stì stro**i hanno sbagliato a postarla... Quindi scarichi la rom dal sito cyano (basta scrivere su google cyanogenmod che lui te lo trova) e la flashi come ti dicevo prima.
    Infine, per quanto riguarda la sd non saprei dirti.. Prova a mettere qualche file (immagini e musica), mettila nel cell e vedi se ti legge il contenuto. Se così, vuol dire che non c'è nessun problema e vai tranquillo!
  10. #9
    Apr 2011
    Grazie Tarcior!! scusa ma questi giorni non sono stato a casa e non ho potuto installare la Rom nel telefono, volevo farlo oggi pomeriggio, sono andato sul sito di cyanogenmod, nella schermata iniziale ho selezionato l'HTC Hero, ma ce ne sono molti di download.zip della nightly, tutti con un numero diverso accanto e postati in tempi diversi (il più aggiornato era di oggi 24/04). Sapresti dirmi quale devo scaricare esattamente?che cambia? magari potresti postarmi il link ...
    Grazie ancora e Buona Pasqua!!
  11. #10
    Mar 2011
    Sorry, ero occupato ad inciuccarmi per le ferie pasquali
    Comunque la 7 non è una rom stable, infatti alla lunga da i soliti problemi. L'unica rim stabile della cyano è questa -> CyanogenMod Mirror Network - Powered by TDRevolution , ovvero la froyo. Ha le stesse caratteristiche della ginger, solo che è l'unica veramente stabile per il nostro hero. O questa o la froyo di cronos -> Cronos Android, Android on Steroids! • View topic - HTC Hero Cronos Froyo 1.9.0
    P.S. Grazie per gli auguri, io sono un pò in ritardo! Buon post-Pasqua dunque!
