Problema touch screen
Ciao a tutti,
ho un paio di problemi con il mio Incredible S. Il primo è che quando uso la tastiera per scrivere qualcosa e premo il tasto "spazio" viene scritta la lettera "v" e non spazio, e questo succede con alcune lettere nella parte bassa dello schermo. Altra cosa è che ho qualche difficoltà nello sbloccare il telefono quando accendo lo schermo: l'anello da trascinare su per sbloccarlo si muove solo di pochissimo e devo provare piu e piu volte per sbloccare lo schermo. Il problema della tastiera era leggermente riscontrabile prima dell'aggiornamento a Android 2.3.5 e sense 3.0, ma adesso è diventato molto piu evidente.
Ho provato sia il reset di fabbrica che l'hard reset (premento vol - + power) ma niente.
Qualcuno ha lo stesso problema? esistono soluzioni? pensate sia un problema software risolvibile magari flashando una custom rom o è un problema hardware?
Grazie mille
Potrebbe essere un problema hardware. Sul market ci sono app per testare il touch screen, prova a scaricarne una e vedere se risponde bene.
Gia fatto e con l'app antutu tester lo schermo risulta essere perfettamente funzionante.
Se l'app funziona allora è strano che con l'hard reset non vada a posto
Che cosa può essere allora? qualche idea? devo mandarlo in assistenza?
Se non va con l'hard reset prima di invalidare la garanzia con custom rom io lo mandarei in assistenza
E' quello che pensavo anche io e credo farò così. L'hard reset è il reset di fabbrica che si fa dalle impostazioni di android giusto?
Sì con il reset alle impostazioni di fabbrica dovrebbe eliminare tutto quello che hai installato e configurato e riportare il terminale allo stato originale
Ok ma questo non ha risolto il mio problema, credo lo manderò in assistenza prima di mettere una custom rom.
Se facessi il root e mettessi una rom custom, poi per tornare indietro ad S-ON sarebbe una cosa complicata?
Non è complicata ma nemmeno facile.
Quale sarebbe la RUU corretta da utilizzare per un no-brand acquistato nel settembre 2011??
E' quella che si chiama HTC_WWE
La versione dipende dal hboot che hai installato. Se hai l'ultimo aggiornamento penso che tu debba prendere quella che si chiama SENSE30....
Si ho l'ultimo aggiornamento, cioè alla 2.3.5 con sense 3.0. Potresti darmi il link alla RUU?
Poichè il telefono ha passato il test dell'app touch test dal market, sembra non esserci alcun problema con lo schermo. Adesso ho parlato con il centro assistenza e lo dovrei portare al punto di raccolta lunedì. Mi chiedo se mi conviene provare a fare il root e poi flashare una rom e vedere se si risolve il problema...in caso contrario dopo tornare a S-ON e mandarlo in assistenza.
Che ne pensi? ne vale la pena?
Siccome sono tutte operazioni delicate quelle di s-on e s-off io per stare sul sicuro prima lo porterei in assistenza.
