Ciao, come da titolo vorrei ottenere i permessi di Root lasciando la rom originale...
Ho sbloccato il bootloader con htc dev, però più di li non si va....
C'è qualche santo in paradiso?
E ma mi sa che per avere i permessi di root devi fare il downgrade dell hboot...almeno credo sia così..oppure monti una rom con i permessi di root
Inviato dal mio HTC Incredible S usando Androidiani App
Devi fare il downgrade del boot a una versione sbloccabile e poi una volta fatto il downgrade puoi usare la procedura di s-off.
Qui la procedura [Guide] Downgrading to 2.3.3 from 2.3.5(HBOOT 1.16 / 2.00) - xda-developers
mi sa che sono un po ignorante, non credo di aver capito molto.... quindi non è possibile mantenendo la rom originale.... cos'è l' s-off?
Cosa vorresti fare esattamente? Vuoi avere solo i diritti di root o vuoi togliere la sicurezza sul telefono (s-off)?
Vorrei solo i permessi di root....
Se vuoi i permessi di root puoi installare una rom che ha già caricati i permessi di root..
Inviato dal mio Incredible S usando Androidiani App
Aiuto ho lo stesso problema il tel l'ho sbloccato ma non riesco a farlo diventare root ,attenzione il mio e' aggiornato ad android 4.
Le ho provate tutte le procedure
Hai il telefono sbloccato e la recovery installata?
la voce recovery e' presente nel menu
si ok è presente ma ti ci fa entrare?
Mi sa che non hai la recovery installata allora...quando accendi con volume giù e tasto accensione cosa ti compare scritto sopra?unlock?lock?S-OFF,S-ON?
solo la scritta unlock
allora devi installare la recovery...ti consiglio la clockwork..la puoi installare tramite fast commander oppure tramite prompt dei comandi..
con il prompt dei comandi seguendo una guida quando inserisco su mi da errore ,fastcommander dove lo trovo? e come funziona
Ho trovato questa discussione se interessa: All in One Noob Guide For Downgrade and S Off - xda-developers
Ma se io faccio il downgrade poi posso ritornare a ripristinare tutto se vendo il telefono?
X gialandra:Nella sezione mod ho tradotto e sistemato questa guida..cmq se installi la ruu come dice nella sezione1 ritorna allo stato iniziale credo ma non so come funziona con lo sblocco,root..boh..
X sauro:nella sezione mod trovi la guida dello sblocco del telefono con tool htc e li trovi pure informazioni su fast commander e come funziona
sono ad un punto morto scusate ,una guida x fast commander? o un altro suggerimento x roottare questo benedetto incredibles con android 4
Che versione di hboot hai?
dove la vedo la versione
Accendi il telefono power+tasto volume- finchè non ti compare il boot menù
Scrivi qua tutto quello che ti dice (le prime 4-5 righe)
unlocked
vivo put shp s-on rl
hboot-2.02.002
radio-3831.18.00.11_m
eMM-BOOT
Ok che cosa vorresti fare? Il boot è già unlocked però sei s-on. Vorresti essere s-off o vuoi solo i permessi di root? Perchè per avere permessi di root sulla rom originale bisogna passare a s-off altrimenti se vuoi solo installare rom ti basta montare un recovery e poi mettere delle rom moddate.
VORREI AVERE I PERMESSI DI ROOT manteneno la room originale finora non ci sono riuscito
E' una cosa che non si può fare. La procedura di sblocco del boot ti da la possibilità di montare rom alternative (tra cui puoi trovare rom tipo la We Want ICS che è praticamente basata su quella ufficiale) nelle quali avrai diritti di root. Su quella originale questi privilegi non li hai se sei s-on. Dovresti andare in s-off ma per fare ciò devi tornare a un HBoot più vecchio tramite procedura di downgrade e perderesti la versione ICS della rom originale.
Il problema è che se anche passassi a s-off poi non potresti comunque aggiornare all'ultima versione ufficiale tramite procedura OTA perchè ti verrebbe cambiato l'HBoot ma essendo tu s-off ti troveresti il terminale bloccato sulla scritta HTC.
grazie ugualmente
un root temporaneo magari per installare dei programmi che lo chiedono è possibile?
sauro6 ma mettiti una rom modificata....come diceva bottosac c'è la We Want ICS che è basata sull'ultimo aggiornamento....non credo esista qalcosa per avere i permessi di root temporanei
dove la trovo e come la inserisco?
qui trovi il modo per installare la rom...
https://www.androidiani.com/forum/mo...ciale-htc.html
la rom la trovi su xda.....andando nel menù di boot riesci a entrare nella recovery?
se cliccando recovery il telefono si blocca sulla schermata bianca con scritta htc vuol dire chenon hai installato la recovery...quindi la devi installare
La rom sta qui https://www.androidiani.com/forum/mo...nt-ics-v4.html
Per inserirla hai la recovery installata? Mi pare di avere letto nei messaggi precedenti che non ce l'hai. Te ne accorgi perchè quando accendi con VOL- si ferma al boot e tra le voci hai reboot recovery.
procedura x installare la recovery grazie
Seconda parte
