Schermo che impazzisce
Da ieri il mio Legend comincia a fare le bizze: puntamento non corretto, le icone o i tasti non selezionabili (per es: rimane selezionato il tasto in alto a sinistra). A volte non mi e' possibile digitare il pin dello sblocco sim.
Ho fatto la prova descritta in questo video (aprendo un software per disegnare) e l'effetto e' simile:
YouTube - HTC Legend Touch Screen Problem part 2
A volte succede anche quanto visibile in quest'altro video:
Il problema stranamente si presenta randomicamente e a volte con una riaccensione si risolve per un po ma penso che dovro' tornare dal rivenditore per la riparazione in garanzia (6 mesi di vita).
Penso che si tratta di un problema hardware in quanto ho provato a cambiare rom e resettare il telefono ma non ci sono differenze. :'(
Avete qualche suggerimento prima del de-profundis?
oltre a calibrare (da impostazioni) il sensorG non penso che puoi fare.
Immagino sia da portare in assistenza.
Se a qualcuno puo' interessare ho aspettato un po per non portare in assistenza il telefono sotto le feste e in questi ultimi 3-4 giorni il problema e' scomparso da solo.
La mia unica ipotesi e' che ci possa essere un nesso tra il difetto dello schermo touch capacitivo e il fatto che prima che accedesse mi era capitato, ovviamente non volutamente, di "scaricare" delle cariche elettrostatiche, accumulatesi per via delle giornate un po secche, sul dispositivo.
Staro' a vedere come si comporta nei prossimi giorni.
Al momento l'unico difetto, che ho sin dall'acquisto, riguarda il fatto che una zona dello schermo risulta essere poco sensibile al tocco (per es. quando nella tastiera devo selezionare il 3).
Succede anche a me, le stesse cose dei 2 video. Non ci ho mai fatto tanto caso perchè succede raramente.
Praticamente è come se i 3/4 sinistri di schermo non funzionassero. Non vi dico le bestemmie per inserire il lock pattern.
Con un riavvio (o togliendo la batteria) funziona tutto di nuovo.
Il problema si presenta molto sporadicamente, e in particolare a me, solo quando lo tengo in tasca e faccio dell'attività fisica che mi fa sudare. Si vede anche un po' di condensa sullo schermo.
Tenendolo fuori dalle tasche, nessun problema, e ora col freddo è un bel po' che non me lo fa.
Successo anche a me ieri, icone non selezionabili, scroll risponde male, 3/4 di tastiera cellulare (tasti 3,6,9) che non rispondono.
Software x disegno funziona ok in tutto lo schermo quindi non è problema hardware.
Reset, tolta batteria, eliminate app da telefono ma nulla.
Il Tel ormai quasi brikkato e problema in espansione.
Faccio hardreset ma nulla. Dopo 8 ore di imprecazioni, ha solo 8 mesi di vita e tenuto maniacalmente, va a posto da solo.
Funziona tutto tranne feedback aptico che non ne vuole sapere di disinserirsi. Ma apro altro 3d x questo.
Comunque segnali preoccupanti...
Adesso sta funzionando ma e' chiaro che non appena si ripresentasse il problema portero' il terminale in assistenza. Tra il fatto che una zona dello schermo sembra essere non sensibile al contatto e questo problema che magari si puo' presentare sporadicamente in base alle condizioni meteo o di caricamento elettrostatico. Mi auguro che non si tratti di un problema diffuso.
In ogni caso meglio pensarci quando siamo ancora in garanzia anche se sara' un disagio rimanere senza cell per un mesetto circa.
Oggi il difetto si e' ripresentato dopo avermi concesso una tregua nel pediodo delle feste....
Stavolta la solita riaccensione o staccare la batteria sembra non funzionare. :(
