Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 42
Calibrare la Batteria
    Feb 2010
    Rimini
    Ciao Ragazzi, navigando sul web mi sono imbattuto in questa guida:
    Sembra si sia trovato un metodo per calibrare la batteria dei dispositivi htc, cio permette di aumentare significativamente la durata della stessa, la procedura è stata testata con successo sul Desire (alcuni dicono che la durata della batteria sia addirittura raddoppiata), si esegue poco piu di 5 minuti, non dovrebbe poter danneggiare il dispositivo e va fatta una sola volta, quindi un tentativo non dovrebbe far male.
    Ecco la procedura:
    Hi *******, I understand your concern regarding battery life on your Nexus One device. The following steps should significantly extend the battery life on your phone. Please connect the phone to the charger with the phone powered on, and allow the phone to charge until the notification LED is green, indicating the device is fully charged. Disconnect the phone from the charger, and power it off. Reconnect the phone to the charger with the phone powered off, and allow the phone to charge until the notification LED is green. Disconnect the phone from the charger and power it on. Once the phone is powered completely on, power it off again and reconnect it to the charger until the notification LED is green. Disconnect the phone, power it on, and use it. You need to use this sequence only once. If the issue of battery life on our phone persists, I recommend you contact our HTC accessory department directly.
    riassuntino per chi è pigro:
    Collegate il device ancora acceso al caricatore finche il led di carica non diventa VERDE
    Disconnettete il device dal caricabatterie
    Spegnete il telefono
    Riconnettete il telefono SPENTO al caricabatterie ed attendete finche la luce di stato non torna VERDE
    Disconnettete il telefono e fatelo accendere completamente, dopodiche spegnetelo.
    Riconnettete il caricabatterie
    Quando il led di stato torna verde, disconnettetelo riaccendete il telefono ed usatelo come sempre. (alcuni dicono sia meglio eseguire un wipe delle stats della batteria in modalità recovery, quindi solo per i telefoni rooted)
    FONTE: XDA
    Secondo voi funziona anche sul Magic?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gpierani per il post:
    KingArthas (03-09-10)
    Senior Droid L'avatar di heatledger
    Jul 2010
    (VR)
    Ringraziato 75 volte in 65 Posts
    sembra una cazzada... puoi postare il link di xda?
  5. #3
    Feb 2010
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da heatledger Visualizza il messaggio
    Certo Heatledger "eccolo"... aspetto commenti/giudizi!!
  6. #4
    Androidiano L'avatar di Puddux
    Aug 2010
    Non mi è molto chiaro a che punto va fatto il wipe delle stats...nel thread su XDA dicono:
    You should wipe battery stats after its fully green (when powered off) then boot the phone back up.
    Charge till full when powered on
    power off
    charge till full again
    boot into recovery wipe stats
    boot and continue to use as normal
    Percui se non sbaglio il procedimento complessivo è:
    Riavvio in Recovery > WIPE STATS
    Sbaglio?
  7. #5
    Feb 2010
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Puddux Visualizza il messaggio
    power off
    Sbaglio?
    alcuni dicono sia meglio eseguire un wipe delle stats della batteria in modalità recovery, quindi solo per i telefoni rooted, altri dicono di usarlo normalmente senza wipe, io ancora non ho provato e non saprei che dirti.
  8. #6
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da gpierani Visualizza il messaggio
    Bè io proverei, solo non mi era chiaro a che punto della procedura andasse fatto il wipe, tutto qui
  9. #7
    Feb 2010
    Rimini
    Oggi non riesco ma domani o domenica ci provo... poi vediamo che succede
  10. #8
    Feb 2010
    Rimini
    Non ho resistito.... Strano!!! Fatta tutta la procedura compreso il wipe battery stats! Ora vediamo se abbiamo dei miglioramenti di durata/performance!! mal che vada avrò perso tempo
  11. #9
    Jul 2010
    (VR)
    ecco quindi domani/domenica avrai già i risultati da darci
  12. #10
    Feb 2010
    Rimini
    heatledger, un primo risultato posso già dartelo, il cellulare funziona scherzi a parte domani o domenica vi dirò tutto...
