Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
Recovery Clockwork+Rom Manager
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Avendo un magic32a con radio 6.35 non avevo mai
    potuto provare questa recovery potentissima
    poi ho scoperto recentemente che con qualche accorgimento funziona perfettamente(o quasi)
    anche su radio 6.35(hero)
    recovery per magic32a con radio 6.35
    Rispetto alla amon ra alla quale siamo abituati
    questa recovery è un po piu lenta nelle operazioni ma in quanto a strumenti questa è nettamente superiore
    di rom manager invece se ne potrebbe fare a meno,non solo perchè non è fatto "benessimo"
    ma addirittura la maggior parete delle funzioni
    che poi riguardano solo le rom di Cyanogen
    sono addirittura a pagamento
    Per quello che ci interessa comunque puo tornate utile...
    Rom manager gestisce solo recovery per 32b e 32a (ma solo per old radio 3.22)
    per installare la recovery basta aprire rom manager e selezionare la prima voce
    qui compare un finestra che ci chiede di fare una scelta:
    1)ion/myTouch3G = per 32b Vodafone(google)
    2)Htc Magic = per 32a Tim (HTC)solo per radio 3.22
    una volta scelto il dispositivo giusto la recovery verra' scaricata e installata senza dare nessun avviso salvo quello finale ad operazione riuscita
    quindi se vi sbagliate il programma non ve lo dice e non avrete la recovery funzionante
    una volta fatta questa operazione la prima volta si apre la possibilita' di passare/tornare alla recovery amon ra(ultima)
    "G" per 32b o "H"per 32A(3.22)
    le recovery che ci verra proposta sara' sicuramente quella giusta(se non sono stati commessi errori la prima volta) perche' il programma memorizza la nosta prima scelta cioe' quella del dispositivo(32a o b) che abbiamo scelto la prima volta che abbiamo installato la recovery clockwork
    questo puo essere comodo perche' ci permette
    di passare o reinstallare le recovery in qualsiasi momento da terminale
    per radio 6.35 le recovery vanno scaricate e installate con il solito sistema oppure copiate a mano nelle rispettive cartelle di rom manager che si trovano in clockworkmod
    sulla sd e rinominate opportunamente, solo in questo modo potranno essere gestite da rom manager
    Rom manager non va assolutamente usato se è stata applicata la patch per la partizione allargata
    a meno chè non si voglia riportare il magic alla situazione di default
    in questo caso è semplice
    reinstallate la recovery clockwork
    andate in recovery>partition menu
    e fate il format di:boot,cache,system e data(che equivalgono pressappoco a fastboot erase system -w)poi reinstallate la rom
    ma veniamo alle funzioni
    tralasciando quelle solite che ben conosciamo
    la recovery ci permette anche di navigare nelle cartelle della sd
    quindi, per esempio, i file zip da flaschare possono essere messi anche in una cartella
    il backup della rom viene fatto veramente per intero e comprende veramente tutto
    la cosa interessante è che il ripristino puo essere fatto per intero o scegliendo le parti che che ci interessano:
    boot
    system
    data
    cache
    sd-ext
    utile per ripristinare i dati o le app ache su sd-ext dopo l'installazione di una nuova rom
    per ripristinare il kernel di una rom precedente......e tanto altro ancora
    olre hai vari wipe la recovery offre la possibilita'di formattare facendo un erase completo di:
    boot
    system
    cache
    data
    sd-ext
    sdcard
    questo è comodissimo quando ci sono dei problemi con l'avvio della rom oppure per ripristinare le app dopo la formattazione e partizione della sd
    oppure in quei casi in cui non si dispone di un spl engeenerig per fare operazioni come l'erase del sistema da fastboot ecc ecc
    il tutto sempre senza bisogno del pc
    sul mio magic con radio 6.35 ho notato che alcune cose non vanno
    tipo il wipe per la batteria e il dalvik
    manca anche la possibilita' di partizionare
    una volta entrati in recovery bisogna aspettare qualche secondo(10/15)prima che funzioni totalmente
    Ultima modifica di linux33it; 16-10-10 alle 22:17
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    mat738 (16-10-10),ringogelso (15-10-10)
    Dec 2009
    Ciao Linux, la guida è molto interessante!
    vorrei chiederti se puoi approfondire meglio l'installazione della clockwork per la radio 6.35 tramite Rom Manager, che non mi è proprio chiaro
  5. #3
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da mat738 Visualizza il messaggio
    è semplice
    il primo passo è fondamentale: entra in rom manager, seleziona la prima riga,e scegli "htc magic", quando comincia a scaricare la recovery interrompi l'operazione uscendo da rom manager con back
    va sulla sd nella cartella clockwordmod
    segui questo percorso:
    \clockworkmod\download\koush.tandtgaming.com\recov eries
    cancella qualsiasi file dovessi trovare dentro
    copia il file della recovery che avrai scaricato dal link del primo post e copialo in questa cartella
    rinominalo cosi: recovery-clockwork-2.5.0.1-magic.img
    tornando in rom manager e cliccando la prima riga ti verra installata la recovery funzinante
    lo stesso "trucco" lo puoi usare per tornare alla recovery amon ra
    in questo percorso:
    \clockworkmod\download\files.androidspin.com\downl oads.php\dir\amon_ra\RECOVERY\file
    dopo aver copiato la recovery amon ra giusta per 6.35,rinominala:recovery-RA-sapphire-v1.7.0H.img
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di Mysterious
    Aug 2009
    Padova
    Nexus1-Nexus S I9020-Nexus4
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Ciao, domanda scema....
    Come li fai gli screenshot quando sei nella recovery?
    FATTI VOLPE CHE LA CODA CE L'HAI.....!!!!!
  7. #5
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Mysterious Visualizza il messaggio
    uso droidexplorer e la quart'ultima icona sulla destra
    Droid Explorer
  8. #6
    Dec 2009
    Faccio ancora una domanda da ignorante. Al momento ho la sense 2.1 RC, se volessi passare ad una rom old radio (ad esempio froyo appena esce ) i passi che devo fare sono i seguenti:
    - scarico la Clockwork per hero e la installo come hai spiegato prima
    - faccio il backup
    - passo ad old radio flashando direttamente la clockwork (posso farlo??)
    - installo la rom
    - ripristino la parte "data" del backup fatto al punto 2 e mi ritrovo apps e impostazioni al loro posto
    è corretto?
  9. #7
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    @linux in confronto alla recovery di amon ra, che è quella che attualmente uso, c'è molta differenza???in giro x il forum vedevo che molti riscontravano dei problemi con rom manager e questa recovery....è vero???te ne hai riscontrati???
  10. #8
    Dec 2009
    Rimini
    - faccio il backup
    - installo la rom
    è corretto?
    si è corretto rimane il dubbio che possa non funzionare perfettamente
    trattandosi di una rom totalmente divesa si passa da una rom eclair HTC 2.1
    a una rom froyo Google 2.2 comunque tentar non nuoce
    ricorda solo che quando dovrai installare la clockword per old radio
    se usi rom manager togli prima quella che hai dentro altrimenti non te la scarica
  11. #9
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da androgiallo Visualizza il messaggio
    ci sono le differenze che ho descritto
    comunque provarla non comporta nessun problema
    i problemi con rom manager ci sono perche molti confondono magic/recovery
    ma se leggi sopra problemi non ce ne sono
  12. #10
    Dec 2009
    ottimo, grazie! ti saprò dire appena esce una rom con froyo originale Tanto un backup delle apps con titanium lo faccio di sicuro e al massimo uso quello come tutte le altre volte...
