Salve a tutti..sono un possessore di un htc magic 32b.. vorrei sapere quale rom gira meglio su questo.. Mlign oppure micro hero?? :)
Grazie in anticipo..
nessuno sa???
tra le due io direi mlign, comunque io consiglierei di aspettare visto che è stato fatto da poco un dump della rom dell'eris e quindi stanno uscendo rom eclair finalmente veloci
ok :) grazie mille... per caso sai tra quanto dovrebbero uscire queste rom eclair??
ho messo la Mlign... tutto ok la rom parte.. soltanto che non riesco a far funzionare il Wi-Fi.. mi dice Impossibile avviare wi-fi.. come mai?? poi un altra cosa non mi ruota il tastierino in nessuna parte.. l'opzione orientamento è attiva.. come mai non vanno queste cose?? qualcuno sa qual'cosa?? graziee :)
il wifi è strano che non funzioni, prova a fare un wipe e riflashare la rom, l'unica cosa che non va nella mlign se non sbaglio era il bt. comunque le nuove rom basate su eclair sono quasi in uscita, per 32a dopo un giorno ci sono già i primi port quindi per il tuo ci vorrà davvero pochissimo
Edit: king ha fatto già un porting, è ancora il primo quindi probabilmente ci saranno dei bug, se vuoi provarlo vai qui Rom Finder | The Droid Sector
grazie mille hiroyuki.. gentilissimo... una cosa.. il BT invece funziona.. però il wifi e l'accelerometro proprio non vanno.. mi sembra strana come cosa.. bho.. la Rom che hai riportato è una sense?? scusa la domanda.. :)
si, visto che fino ad ora chiedevi solo sense pensavo ti interessassero solo quelle, come ho detto è una primissima versione ma presto saranno stabili e decentemente veloci, sui 32b purchè tu faccia una partizione swap per sopperire alla carenza di ram
niente ho provato anche la micro hero e mi da gli stessi e identici problemi.. sia wifi che autorotate (accelerometro ) non vanno.. ho fatto anche un full wipe ma niente.. secondo te hiroyuki cosa può essere?? :(
sinceramente non ho idea, visto poi che hai lo stesso problema con due rom differenti è davvero strano. prova a chiedere in chat, magari a qualcuno sarà capitato
bho.. non so proprio il perchè.. però sono 2 sense.. quindi avrò qualche problema con sense... :'(
ma hai usato le partizioni nella sd come suggerito dalle rom?
eemm... no.!!
provato anche a fare la partizione nella sd ma niente.. non và.. ho provato la nano sense e l'accelerometro funziona, il wifi nn ho visto perchè non mi faceva accedere alle impostazioni del telefono.. comunque non capisco perchè non va cl le altre 2 rom...
hiroyuki.. ora stò provando la rom che m hai postato tu.. funzionano sia wifi ke accelerometro.. non è velocissima però.. non so perchè però non riesco ad accedere nel al market nel a gmail ( proprio nella email ) poi non funzionano ne videocamera che fotocamera.. per ora ho trovato questi.. appena ne troverò altri li posterò..
si, in quella rom come ho detto ci sono ancora bug essendo fatta veramente con molta fretta, le prossime uscite penso saranno sicuramente migliori risolvendo almeno la fotocamera e l'account google, per la velocità non so come ti vada ma la sense in generale è avida di risorse quindi non è mai una scheggia su terminali 32b.
tu comunque segui anche in questo caso le istruzioni che danno nel post...in questo caso scarichi la rom e l'aggiornamento (lo trovi qua http://dl.dropbox.com/u/5429/update.zip) e poi segui questo schema:
+ Pull your battery while the phone is on
+ boot into recovery
+ Wipe everything twice (data, dalvik, ext, batt stats, rotation)
+ partition sd (96 swap, 512, rest fat)
+ repair ext
+ ext2 to ext 3
+ ext 3 to ext4
+ Put rom + fix on sd (toggle MS)
+ wipe data and dalvik again
+ flash rom
+ flash fix
per quanto riguarda le altre rom non so davvero come mai non ti funzioni il wifi sopratutto se hai seguito tutte le istruzioni.
tra quanto usciranno le altre?? conosci qualche altra rom sense per il 32b da consigliarmi? le stò provando tutte ormai.. ma non ancora trovo quella che vada bene :( fin ora ho prvato la Kingxkxlick A-OSP2.1 V1.5, mlign 3.3, micro hero 2.0, nano sense V2.0.2 e l'ultima che mi hai postato tu..
poi per le altre rom peccato perchè la Mlign andava davvero bene.. non so come mai non funzioni quella roba.. :(
tutto qual processo a cosa serve?? scusami se ti chedo.. :)
quella è la procedura che consigliano per mettere la rom, sono semplicemente i passi elencati uno ad uno, più facile a farsi che a dirsi
ok hiroyuki.. grazie mille.. gentilissimo come sempre ;)
hiroyuki.. scusa se ti chiedo ancora.. ma quel file Zip che mi hai postato li cos'è??
sarebbe un aggiornamento della rom che va a fixare alcuni bug, come scrivevo nell'elenco va flashato dopo la rom
messo la rom con il fix provata un pò e prensenta ancora alcuni bug.. ora la fotocamera funziona ma fà foto a strisce e il video si blocca.. poi nel ricevere una chiamata nei primi 3 o 4 squilli non si vede ne il numero ne la foto di chi stà chiamando. ancora da migliorare qualcosa.. però ora in compenso sia il market che gmail funzionano alla grande, anche il gps..
essendo una prima release direi anzi che è buona, consiglio di stare aggiornato per le nuove uscite che dovrebbero risolvere i bug.
si dai non male.. per ora però non la vedo molto utilizzabile per un uso quotidiano.. la batteria davvero si consuma con niente.. di tanto in tanto crasha.. aspetterò aggiornamenti ;) Vorrei provare la CSDI V.1.. dicono sia veloce è anche di grafica non male ( anche se non è sense )
Se a te interessava la sense solo per un puro aspetto di estetica allora puoi provare tranquillamente una qualsiasi altra rom e poi usare una home sostitutiva con un tema sense, ci aggiungi widget vari e risulta quasi identica.
L'interfaccia sense viene a volte preferita per alcune funzioni in più che offre ma di contro è avida di risorse e di conseguenza anche la batteria ne risente, su di un terminale 32b poi è davvero difficile farla girare decentemente per via della ram ridotta.
Se è solo per la grafica ti consiglio allora una superD che è veramente reattiva.
quale sarebbe questa home sostitutiva?? vabe la sense la prefervivo sia perchè mi piaceva graficamente ma anche perchè aveva alcune cose che la rendevano più comoda.. :) la CSDI v.1 com'è? ne ho sentito parlare bene.. la superD l'ha provata un mio amico non ne è rimasto tanto soddisfatto..
Di home ce ne sono tantissime tra cui scegliere, aHome, PandaHome, OpenHome, GDE, DxTop, hai l'imbarazzo della scelta. Sono tutte applicazioni che ti permettono di sostituire la tua home con una diversa e modificabile. I widget della sense li trovi cercando un pò beautiful widget.
Per quanto riguarda CSDI non ti posso dire per esperienza perchè non l'ho provata, se ne parla bene ma più di questo non so. Al contrario mi stupisco che il tuo amico si sia trovato male con la SuperD che è quella che uso attualmente e che non mi ha mai creato problemi di nessun tipo, venendo da una cyanogen (che anche se ultimamente viene parecchio bistrattata posso dire essere ancora una delle migliori) la SuperD risulta leggermente più veloce.
ok grazie mille.. allora proverò tutte e 2.. tanto ormai le stò provando tutte roftl.. comunque io per installare altre rom ho fatto sempre:
power + home
wipe
wipe / data factory reset wipe sd card
back
flash zip sd card
scegliere rom
reboot system now
Non fà nulla se uso quests procedura??? o_O
sisi, la procedura in genere è questa cioè entrare in recovery e dopo un bel wipe fare un flash. solo con la rom che ti ho detto prima consigliavano di fare un paio di cose in più tipo creare la partizione swap che in quel caso serviva
ook.. ;) ora provo la CSDI V.1..speriamo.!
hiroyuki.. ho visto che ci sono fix per la mlign v.3.3 per il problema del wifi.. sai per caso dove posso trovarli?? grazie :)
ho trovato questo, prova e vedi come va Deport-1.0.zip
resta comunque il fatto che il wifi dovrebbe funzionare già di suo mentre il bt assolutamente no (che io sappia nelle sense il bt sui 32b non funziona proprio)
