Aiuto
Ho un Magic Noverca 32a
Ho installato la cursorsense 1.2.6.1 aggiornando anche spl e radio
ora però vorrei tornare alla rom originale perchè la batteria dura max 3 ore
solo che il cell non mi viene riconosciuto in nessun modo da htc sync e quindi neppure dal programma di aggiornamento di htc
come devo fare?
posso scaricare da qualche parte un backup da usare con nandroid?
Se non hai fatto un backup, devi sperare che qualcuno lo abbia fatto e te lo passi.
In quel caso credo dovresti fare il downgrade alla "vecchia" versione di SPL e Radio.
Piuttosto cambia rom anzichè tornare a quella originale.
Dai uno sguardo qui: https://www.androidiani.com/forum/ht...pl-1-76-x.html
Per quanto riguarda la modalità di flash, la cosa più semplice da dire è di fare la stessa procedura che hai usato per la cursorsense, ma poi mi salti fuori con htc sync e vari e mi spiazzi.
Hai bisogno della recovery(sempre per new Radio) la quale può essere flashata sul telefono o "puschata" momentaneamente tramite fastboot(fastboot.exe boot nomerevovery.img)
Guarda mi sembre strano che la batteria ti sia durata così poco con al CursorSense. Io ho la stessa rom e con la batteria ci faccio dalle 13 alle 16 ore di utilizzo. Sono collegato in internet circa 5 ore al giorno e con nimbuzz e fring, mando circa 40 sms e faccio un oretta circa di chiamate e arrivo senza problemi con la batteria la sera alle 11 che mi segna 20-15%. Ti consiglio di impostare in questo modo il telefono e vedere quanto ti dura la batteria:
- Controllare se il gps è disattivato
- Abilitare modalità 2g con la quale si riesce a navigare ugualmente senza problemi in internet e ad usare nimbuzz o fring(se devi affettuare una chiamata skype ti conviene abilitare il 3g)
- Installare SetCpu e abbassare la frequenza del telefono in standby perchè di default c'è l'ha impostata a 358 e abbassarla a 245
Inoltre ti consiglio vivamente di non lasciare acceso il wi fi perennemente perchè consuma davvero un casino io infatti mi sono fatto un abonamento dati proprio per questo motivo e i consumi dovuti alla navigazione con wi fi si sono ridotti notevolmente! ;)
