		GPS Morto!
		Salve a tutti
 ho un problema grave su un magic vodafone.
 in pratica il gps è deceduto.
 status: cellulare senza root (non mi serve). rom originale aggiornata all'ultima versione (sempre 1.6 cmq)
 non ho installato nulla di particolare né fatto qualcosa di spiacevole ;)
 con i navigtori non funge
 con google maps indica "impossibile trovare la navigazione"
 il test indica che non aggancia i sat.
 che posso fare?
 ho provato a farlo partire tenendo premuto home e back e poi resettarlo ma niente da fare...
 avete qualche idea? son pronto a tutto
 grazie!
 db
				Originariamente inviato da  dubmehard
Salve a tutti
 che posso fare?
 grazie!
 db
 assistenza
		grazie per il tuo cortese contributo.
 alternative?
 non è in garanzia.
 quesiti hardware: l'antenna gps è integrata a quella wifi/radio o è separata? si può sostituire?
		resetta il telefono o spazza via navigon dal tel
 reinstalla il programma
 se non funziona, apri un NUOVO thread inerente il problema in cui sei incorso.
 almeno a te i sat li vede, magari ti funge con gmaps o altri navigatori.
 per ragioni di ordine e di coerenza con il titolo forse sarebbe auspicabile che in questo thread si discutesse del problema relativo alla morte totale del gps.
 in gps test io di satelliti non ne vedo nessuno.
 il tuo gps non sembrerebbe morto, semmai il problema sarà navigon o altri aspetti correlati
		ho provato precedentemente con altri navigatori ma il problema principale è che non si aggancia, non si connette .....   mi conviene secondo te resettare il telefono ma poi è un casino devo installare tutto  .........
		Anche a me è successo: studiando il fenomeno pare che dopo un po non vada piu il gps, nello specifico ho montato una cursorsense1.2.6 come rom, all' inizio utilizzando sia copilot come navigatore o gmaps per la posizione il tutto funge senza problemi , backuppando il tutto per provare una rom con nandroid e poi ripristinando la mia immagine di backup il gps magicamente non funziona piu. PER ORA l' unico modo con cui ho risolto il problema è ripristinare la rom dall inizio e quindi con l' enorme svantaggio di dover reinstallare tutte le applicazioni e affini.
 se qualcuno ha qualche soluzione alterativa la condivida!
		Mi aggancio a questo thread perché da ieri ho lo stesso problema.
 Dopo vario girovagare tra rom old e new radio, tutte abbastanza funzionanti, decido di tornare alla buona vecchia cursorsense in attesa di un rilascio stabile di eclair e... scopro che il gps non funziona.
 Da ieri ho provato di tutto: ri-flashare il file radio (come suggerito su xda nel thread della cursorsense), fare un hard-reset (letto altrove), cambio rom a una Sampei, ecc...
 Ma sono ancora senza gps! :(
 Ripristinare la rom da zero non mi ha aiutato...
 Ripeto: dubito che sia un problema hw perché mercoledì sera ho usato il navigatore senza problemi con la "smoki"
 Ogni suggerimento è ben accetto.
		Risolto.
 Al secondo hard reset ed alla seconda reinstallazione della cursorsense il gps ha ripreso a funzionare (sembra) normalmente...
		Scaricatevi e riflashatevi l'ultima radio
		Ti assicuro che a me non è bastato: dopo diverse prove l'unica soluzione è stato un hard reset...
