Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
Signare un'applicazione
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Beh innanzitutto grazie per il tempo e l'aiuto, moh ti spiego....
    Ricapitolando da 0 visto che sono niubbo...
    Ho la rom sparta per desire, la estraggo in uan folder, entro in C:\Users\Administrator\Desktop\sparta\system\frame work (da pc ovviamente ) prendo il file framework-res.apk e lo metto sul desktop, lo apro senza rinominarlo in zip con winrar, vado tramite winrar nella dir res -> drawable-hdpi e selezioni i file all'interno (Immagini png) e li copio in una folder (nome a caso, io metto tema).
    Ora modifico le immagine con photoschioppo e trascino le immagine MODIFICATE della cartella tema nella dir aperta prima cioè framework-res.apk -> res -> drawable-hdpi il tutto aperto da winrar.
    Faccio bene??
    Ho leto su un forum di fare in questo modo...
    Ora dovrei fare la firma per poi pusharlo nel telefono, quindi se tengo l'apk faccio il secondo CODE che hai messo??
    EDIT: facciamo che io lo rinomino in zip e poi faccio:
    codice:
    java -jar signapk.jar testkey.x509.pem testkey.pk8 framework-res.zip framework-res.apk
    Se dovesse essere giusto questo vale pure per le varie applicazioni alle quali voglio modificare la grafica tipo widget??
    Ultima modifica di RoBy46; 02-07-10 alle 18:39
    Senior Droid L'avatar di mtfk
    Oct 2009
    (PD)
    Sony Xperia T
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da RoBy46 Visualizza il messaggio
    Faccio bene??
    mi sembra sia giusto il metodo!!(ho fatto anche io una volta una cosa del genere)...cmq devi anche entrare nella cartella META-INF ed eliminare i 3 file (cert.rsa, cert.sf, manifest.mf)....così quando andrai a firmare l'apk le nuove firme si posizioneranno qui....
    codice:
    si....puoi decomprimere gli apk...ricomprimerli in zip e poi li firmi come hai scritto...
    Sony Xperia T CyanogenMod 12.1 - Neo's Homebuilds
  4. #13
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Whyyyyy????
  5. #14
    Oct 2009
    (PD)
    Sony Xperia T
    Probabilmente funziona solo su Linux...prova ad usare una macchina virtuale con Linux...oppure cerca su xda qualche applicazione x Windows....oppure passami lo zip che te lo signo io domani...perché adesso vado a lavoro
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
  6. #15
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ho usato anche questo: I Created Auto-Sign app for update.zip and Launcher.apk! :Possibly abandoned! - xda-developers
    ho pushato ma dice
    ho dovuto levare la batteria per farlo riaccendere o mi rimaneva alla schermata di boot, non bootloader....
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
  7. #16
    Senior Droid L'avatar di aeroxdefocu
    Feb 2010
    Ringraziato 65 volte in 45 Posts
    Whyyyyy????
    Hai installato sul tuo pc java JDK e JRE?
  8. #17
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Dove li vedo??
    Come lo installo??
    Io ho scaricato il java che installa windows ma credo ropio che non sia quello che dici tu, mi dai qualche dritta??
    Ciao.
    EDIT: io ho questo:
    quindi come dicevo questo è il mare e tu intendevi la montagna giusto??
    Io ho guardato nell'sdk e di voci tools manco a parlarne, magari guardo nel posto sbagliato...
    Ultima modifica di RoBy46; 03-07-10 alle 09:52
  9. #18
    Feb 2010
    Dove li vedo??
    Come lo installo??
    Ciao.
    EDIT: io ho questo:
    Prova a installare nuovamente java non si sa mai. Download Java JRE
    Comunque questa è la mia cartella di android SDK e come vedi la cartella tools è presente. Se a te manca è poroprio quello il problema. Riscarica android SDK!
  10. #19
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Grazie, ho la cartella tools e credo tutto al suo interno:
    ora disinstallo e reinstallo in java e vedo, grazie.
  11. #20
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ma ripensandoci c'entra poco la cartella tools visto che io devo usare signpack
    all'interno di signpack ho:
    quindi c'è anche il file jar che stando all'errore datomi sembrerebbe propio che da seven x64 non ne voglia sapere, ho faccio una partizione e installo ubuntu poi provo da li....
