aiuto! @@
ciao a tutti!
non voglio rompervi ma purtroppo è da poco che uso android...un paio di mesi...e 2 settimane l'ho trascorse a cercare di capire come funziona tutto il sistema di cambio firmware ecc ecc...ma ora non ci capisco più nulla!
io ho un htc magic di vodafone (quindi 32B ho capito bene?)
il mio sistema operativo è 1.6 però mi da tantissimi problemi ( rete più che pessima...praticamente fallisce l'invio del 90% dei messaggi... poi problemi di wi-fi... il market non va il 90% delle volte ... lo stesso anche per internet , ho wind con internet illimitato... infine alcune volte s'incanta la rete nel senso che anche impostando modalità aereo rimane comunque la linea,ma rimane fissa a 3 tacche per esempio, non c'è nulla da fare se non riavviare il cellulare, questo ovviamente capita alcune volte non sempre, però ogni volta c'è un problema diverso -_-")
quindi ho pensato di caricare un firmware diverso nella speranza di risolvere tutti questi problemi. ho notato che la versione che si utilizza ora è la 2.1 , per me va bene qualsiasi versione purché funzioni tutto , perchè ho letto che ad alcuni non va il wi-fi , ad altri la fotocamera ... poi ho visto che esistono varie 2.1 , cyanogen...eclair....
mi dite quale versione va benissimo sulle funzioni originali del cellulare? ...non voglio funzioni extra a quelle che già ha, voglio solo un cellulare che funzioni bene nelle funzioni che ha!... quindi se mi dite quale firmware devo caricare cercherò di capire come caricarlo...
ps: il cellulare inoltre non ne vuole sapere di connettersi col pc...eppure ho htc sync 2.0.8!!!
non ce la faccio più -_-" credo che cambierò di nuovo cellulare se vado avanti così...o_O
francamente trovo strano che la rom originale abbia tutti questi problemi.
certo che se hai problemi sia col wifi che con il 3G mi viene da pensare che il telefono potrebbe anche avere problemi hw.
è ovvio che se hai problemi di rete, le varie applicazioni che la usano avranno a loro volta delle anomalie e non funzioneranno a dovere.
qui trovi la guida per fare il root del telefono e cambiare poi rom
Root su HTC Magic - AndroidWiki
io pero' cercherei di capire prima dove stia il problema, in quanto le rom originali funzionano più che bene.
Molto strano tutto questo...
1. pure via wifi hai gli stessi problemi di connessione?
2. per cuoriosità...ma prende bene la wind nei punti in cui succede tutto questo?
3. Provato a resettare il cell allo stato d'acquisto?
Come ha scritto pumax nel punto 3, io proverei a ripristinare il cellulare allo stato di fabbrica. Magari così risolvi, se non vuoi cambiare rom. Per farlo ti consiglio un hard reset:
1. Da cellulare spento, premi e tieni premuto il tasto HOME + il tasto INDIETRO
2. Premi brevemente il pulsante POWER mentre continui a tenere premuto HOME+INDIETRO
3. Quando vedi la schermata con i 3 Android, lascia i tasti HOME ed INDIETRO e premi la trackball.
Se in questo modo non risolvi ci sono buone probabilità che sia un problema hardware, purtroppo...
Ma sei sicuro di avere la versione originale del software? leggo nel tuo post che hai la versione 2.1 che sarebbe eclair e dai problemi che hai riscontrato e dal fatto che ce l'hai da un paio di mesi mi verrebbe da pensare che chi te lo ha venduto (ammesso sia di seconda mano), ci abbia montato una delle prime rom eclair, che appunto iniziavano ad uscire un paio di mesi fa...
E queste rom avevano tutti i problemi da te descritti!
Fossi in te proverei a verificare questo anzitutto e poi cambi rom di corsa. Cyanogen 5.0.7 stable e non avrai più nessun problema!
a dire il vero lui dice di avere una 1.6 e di voler passare eventualmente anche ad una 2.1
io farei delle prove testando una cosa alla volta, wifi, 3g (magari con un'altra sim) in modo da scartare tutte le variabili
facci sapere
allora...la wind qui da me non ha una rete ottima...però sulle 2-3 tacche c'è sempre... in linea EDGE ...ho provato a roma in linea 3G con 4 tacche piene e fa lo stesso anche se meno frequentemente...
il wi-fi va bene finchè non apro il market...con internet del cellulare va tutto male...market e internet... col wi-fi solo il market...appena apro il market la linea del wi-fi inizia a scendere fino a rompere il collegamento col router...
il reset l'ho già fatto un paio di volte -_-" quello col menu home+back....ma niente....stessi identici problemi..
vorrei provare con altre sim ma l'abbonamento ce l'ho solo qui e dovrei attivare delle promozioni solo per provare! o.O
quindi pensavo che con un cambio alla 2.1 si poteva risolvere tutto... la cyanogen 5.0.7 stable quindi supporta tutte le funzioni del cellulare?
non so che altro fare, mi da problemi in continuazione...
* una mia compagna di scuola aveva lo stesso cellulare e aveva un problema di internet simile al mio , ogni tanto dava errore (ma non così frequentemente come me!)
lei mi ha consigliato di passare alla 2.1, perchè così facendo ha risolto...
voi che dite?
Puoi provare, non ti costa niente e di sicuro la situazione non peggiora, ma non ci sperare troppo perché se con un hard reset non è cambiato niente temo sia problema di hardware.
Comunque dai, prova a mettere su una 2.1 (l'ultima Cyano disponibile è la 5.0.8!) e facci sapere, magari un colpo di fortuna e risolvi.
Ma comunque il cellulare è nuovo o di seconda mano?
marco092
voi che dite?
io direi due cose:
la prima è di provare (se possibile) con un altro AP
la seconda,visto che il problema è 'solo' la rete, probabilmente sarebbe utile sniffare il traffico con tcpdump, lo puoi fare via adb shell.
o, se non hai voglia/tempo puoi mettere una rom custom.
il cellulare è di seconda mano ma aveva meno di un mese! ho lo scontrino... O.O
dite che mi converrebbe mandarlo in assistenza? (quanto tempo impiega htc?)
- " sniffare il traffico con tcpdump, lo puoi fare via adb shell "
- " provare (se possibile) con un altro AP "
cosa significa? O.O
scusate l'ignoranza :(
vorrei provare prima metodi leggeri in modo da non perdere la garanzia se devo mandarlo in assistenza...
prova a seguire la guida che ti è stata indicata.
seguila ESATTAMENTE senza saltare alcun punto (soprattutto non dimenticare di fare un Nandroid backup che ti tornerà utile per ripristinare il cell prima di mandarlo eventualmente in assistenza).
Prima di seguire quel link devi scaricare la ROM vera a propria che poi flasherai(cioè "installerai").
Il thread è questo: https://www.androidiani.com/forum/ht...19-2010-a.html
Sono 2 file .zip da mettere nella SD:
1. CyanogenMod ROM
2. Google Addon: ERE36B
(il terzo non serve per te che hai il magic vodafone)
aggiornaci.
ok tutto questo è un casino da fare @@
allora... per fare tutto devo:
1)ottenere i permessi di root
2)cambiare SPL per nandroid (e quale devo mettere? o.O)
3)fare il backup con nandroid e copiarlo dalla microSD al pc
4)copiare i files CyanogenMod ROM e Google Addon: ERE36B sulla microSD
5)factory reset del cellulare attraverso il menu segreto HOME+BACK+TASTO FINE CHIAMATA ecc ecc , poi si va col flasharlo...
sono fermo al punto 1 ... per ottenere i permessi di root si devono fare 3 cose:
a)scaricare e istallare la sdk
b)scaricare i drivers
c)fastboot
sono fermo al punto b... cioè ho istallato la sdk ma mi da questo errore :
" Failed to fetch URL https://dl-ssl.google.com/android/re...repository.xml, reason: HTTPS SSL error. You might want to force download through HTTP in the settings. "
pertanto non riesco a scaricare questi stramaledetti drivers... come faccio?
grazie mille per la disponibilità! davvero :)
Re: aiuto! @@
Per prima cosa, su htc magic voda NON devi cambiare MAI spl e radio. Rischi il brick del telefono.
Cmq per risolvere quel problema ti basta spuntare una casella che forza l'uso dell'http piuttosto che dell'https. Ora non posso spiegarti meglio che sono da cellulare, per il cambio rom ti consiglio le videguide di Daniele8Dj. Le trovi subito su youtube digitando" Videoguida #1".
Nota che la videoguida però non é aggiornata, ora l'ultima versione della recovery di amon_ra è la 1.7 e l'ultima cyanogen è la 5.0.8 stable.
Sent from my HTC Magic using Tapatalk
2. La terminologia non è troppo esatta. Il nandroid è un backup. NON cambiare spl (la guida NON dice nemmeno come si fa).
3. ok, copierai TUTTA la cartella nandroid dalla SD al pc (per sicurezza)
4. esatto
5. non so se è necessario il factory reset. l'importante è andare nella recovery e fare un wipe(dal menu della recovery stessa) prima di flashare la rom e il google addon.
marco092
Sicuro? Non è che ti sbagli e hai tra le mani un iPhone? roftl
ok quindi niente spl ok ;)
per quanto riguarda l'SDK ho risolto ;) grazie mille peppeuz :)
nonostante tutto ho comunque problemi con il funzionamento dell'HTC sync... non rileva nulla, eppure ho cambiato i drivers con quelli scaricati (attraverso il pannello di controllo-> gestione dispositivi)!!! uuuffff :'(
se non vado avanti con questi drivers come faccio comunicare il pc col cellulare? :(
@UBoot : nono non ti preoccupare , avrei già vomitato se ne avessi avuto uno tra le mani xDxD sporchi ladri... -_-" 800€ e non ti danno nemmeno mezza applicazione gratis o_O dovrebbe essere d'oro quel cellulare o_O eppure è noto che il costo di produzione va da 170$ a 190$ o_O (138€ / 155€ di produzione e 800€ in vendita -_-" )...ladri
se dai da terminale un "adb devices devices" che dice?
terminale?
ho windows...non ubuntu , mi dispiace..
Lascia stare htc sync perchè non serve a niente.
I drivers usb che ti servono stanno in una cartella dell'sdk.
Ma comunque se segui pari pari passo la guida di Androidiani non puoi proprio sbagliarti. Anche perchè prima di procedere ti dice tutto ciò che ti serve. Oppure guarda quel video che ti ha segnalato peppeuz. ;)
p.s. con windows i comandi si danno tramite il prompt di dos (o promp dei comandi).
no ma i drivers presi dall'sdk ho detto che li ho istallati e messi come drivers del cellulare, ma comunque non si collega col pc quindi credo ci sia un problema...
comunque con il prompt di comandi dice " adb " non è riconosciuto come comando interno o esterno , un file eseguibile o un file batch.
non va...:(
come va secondo voi il sony ericsson X10 ? :'(
Re: aiuto! @@
Ma hai attivato il debug dalle impostazioni?
come si fa ad attivare il debug delle impostazioni?
impostazioni>applicazioni>sviluppo
ti esce quella riga dsa dos perche non sei nella cartella sdk/tools
ok debug attivato...
ma come faccio a entrare nella cartella?
oddio non ci sto capendo più nulla @@
marco092
ti manca un po di conosc di dos....
se la cartella si chiama sdk ed è in c: ..digita cd\sdk\tools... altrimenti cambia i nomi delle cartelle
la cartella sdk è qui C:\Users\Mark\Desktop\HTC magic\FIRMWARE\SDK\android-sdk-windows
come devo scrivere nel prompt dei comandi? o_O
marco092
cd\Users\Mark\Desktop\HTC magic\FIRMWARE\SDK\android-sdk-windows\tools
ok ho scritto cd\Users\Mark\Desktop\HTC magic\FIRMWARE\SDK\android-sdk-windows\tools poi ho premuto invio e poi ho scritto adb devices devices e invio e mi ha detto questo:
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
List of devices attached
e ora? o_O
ho provato a fare lo stesso col cellulare collegato via usb e mi dice:
HT94XKF02046 device
penso sia qualcosa di positivo xD no?o_O
certo! vuol dire che vede il telefono ;)
adesso puoi seguire le guide che trovi e risolvi tutto! ricordati che per eseguire i comandi da dos devi sempre assicurarti di essere all'interno della cartella giusta che si ottiene facendo
nota che sono uscite nuove versioni della recovery, se vuoi dai un occhio e scaricati l'ultima..
piccola nota, se fossi in te sposterei la cartella in una posizione più comoda ma se conti di non usarla troppo va bene pure lì!
N.B. non hai aggiornato mai il telefono con htc sync, vero?
yeeeep!!!! sono riuscito a mettere la 2.1!!!!!!!!! :D
che bella che è!!! :)
allora....è ancora in fase di test xD, però quello che ho notato subito è:
1)velocità del sistema operativo mooolto migliorata rispetto alla 1.6 originale del mio magic , sebbene abbia una grafica molto più elaborata!:)
ps: meravigliosa la grafica del nexus one all'accensione :-$
2)la rete del cellulare coi suoi problemi è restata quasi identica purtroppo, però a differenza della 1.6 se tocco su "riprova" nel market capita spesso che si riprenda e tutto funzioni alla grande, con la 1.6 era praticamente impossibile far funzionare il market dopo il messaggio di errore , quindi piccola soddisfazione anche qui ;)
3)miglioramento più importante trovato fin ora: il WI-FI!!! è incredibile ma prende almeno il doppio! :-$ e va alla grande :D
quindi per ora davvero moooolto contento di questa rom 2.1 by cyanogen, cioè è migliore della 1.6 originale htc o_O vivi complimentoni al creatore!
comunque se ora sono così soddisfatto è grazie soprattutto a tutti voi e a questo meraviglioso forum! ;)
non so davvero come ringraziarvi!
*in questi giorni continuerò a provare il cellulare e scriverò i lati positivi e negativi di questa rom
graaaziee ancoraaa!!!!!!!!!:D
