per swap e partizione
vorrei provare questa rom ZX 2.1 HERO v1.5.1, Release 1.5.1 -> AndroidSPIN Developer Homepage for ZXTeam
tra i requisiti leggo: - repartition in this order ext 1/2/3/4
- 96mb swap
come diavolo si fa? per partizionare la sd mi sembra di aver visto il comando in recovery mode, ma ext1 dovè?
e poi swap 96mb... ho provato a seguira la guida ke cè nella wiki ma non ci ho capito niente? mi sembra "vecchia" come procedura, non cè altro modo per fare lo swap?
scusatemi ma sono ancora niubbo su certe cose e qui penso di addentrarmi su argomenti abbastanza difficili
per fare la partizione e lo swap devi andare in recovery!, da li sulla sd fai quello che ti pare, attenzione che qualsiasi modifica sia di partizione che di swap ti cancellano tutto il contenuto della sd, quindi prima copia tutto il contenuto su pc, io ti consiglio massimo 68MB di swap, e per la ext per le app secondo me 500 Mb sono sufficenti...
theanswer
io ho una sd class2, posso farlo lo stesso lo swap o rovino tutto? quella rom li chiede 96mb di swap, posso farlo?
heatledger
puoi fare tutto vai tranquillo....
certo che puoi farlo! puoi fare quello che ti pare! io prima ne avevo fatto uno da 500MB di swap :) pero' mi rallentava un casino il telefono e mi consumava tanto in batteria! tutto li' erano inutili, se la rom che vuoi mettere ne richiede 96 fai uno swap da 96mb! Pero' se vuoi un consiglio, alla prima occasione compra una sd classe 6, vedrai che sarai molto contento!
