Mi hanno regalato un auricolare bluetooth
ma faccio la ricerca e non lo trova come dispositivo
avete qualche dritta?
Ho lo stesso problema, non mi viene rilevato il mio auricolare bluetooth BH-102 della NOKIA :'(
Qualcuno è arrivato a una soluzione?
Ragazzi,
anche io ho questo problema. Scusate se intervengo senza presentarmi sul forum ma è urgente.
Avete notizie ? Effettuo la ricerca e l'auricolare non è neppure individuato
il nokia bh-102 con milestone funziona perfettamente. ce l'ho io.
Sent from my Milestone using Tapatalk
Ok,
quindi immagino che si tratti più di un problema SW/FW che di un problema dell'HW del telefono che penso sia abbastanza Standardizzato.
Come posso risolvere, seconto te ? esiste un sito su cui segnalare il problema alla community che sviluppa Android ?
Girando sul forum avevo trovato un altro post che parlava di questo problema, si faceva riferimento all'utilizzo del tasto volume +/- per far connettere l'auricolare, però non ho capito nè se è valido per magic, nè tantomeno di preciso com'è che bisogna fare per utilizzare questo metodo.
Magari qualcuno che l'ha utilizzato può spiegarci meglio ^^
Grazie per la dritta, ho provato a smanettare un pò con il volume ma non funzica. Attendiamo fiduciosi
beh io ho provato con un paio di auricolari nokia (vecchi scassati auahah). dopo un po' di bestemmie per scoprire come avviare la rilevazione negli auricolari (sapete vero che la prima volta per associare l'auricolare bisogna premere/tener_premuto un qualche tasto apposito nel dispositivo? è scritto sulle istruzioni degli auricolari normalmente..), son riuscito senza problemi..
mai provato su donut stock, ma bene o male i file del bt in /system/etc son gli stessi in tutte le donut (almeno quelle basate su sorci google), quindi non credo possa essere un difetto della rom originale
OK, giusto per vedere se ho capito bene quello che dici:
Accendo il Bt sul Magic Tim, poi accendo l'auricolare e tengo premuto il suo tasto d'accensione per qualche secondo in più ... ?
Devo rendere rilevabile l'HTC Magic ?
CMQ per vostra info ho provato anche con un auricolare Samsung e non funziona
Auricolare BTC5 della CellularLine: acceso il BT sull'androide (non c'e' bisogno di renderlo visibile), poi acceso l'auricolare tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi fino a che non ha emesso un tono basso. A quel punto la scansione dell'androide ha rilevato il BTC5, fatta l'associazione. Finito!
Giorno a tutti ... mi hanno appena regalato un GALAXY TAB2 7" ... che purtroppo nn riesce a leggere l'AURICOLARE BLUETOOTH SAMSUNG WEP450 ... qualcuno di buon cuore sa dirmi come poter fare :)
Sono nuovo all'uso di questo strumento di comunicazione e non capisco dove apparirà ciò che sto scrivendo. Comunque avevo un problema tra un auricolare per moto Bluetooth Ringo Laser (BT2.1) che non riuscivo ad interfacciare con un LG G2 mini (BT 4.0) da poco regalatomi. Pensavo fosse legato ai diversi protocolli di comunicazione; ho trovato questo forum ed ho letto le varie risposte, ed effettivamente mantenendo premuto il tasto di accensione dell'auricolare per alcuni secondi, alla fine veniva rilevato e connesso. Quindi problema risolto e grazie.
