No BT!!! Ahi, ahi, ahi...
Ragazzi,
volevo segnalarvi che questa ROM sta andando avanti e siamo già alla versione 0.5 splittata in due, CC (Compcache) e Swap.
Ecco a voi il post di QTek: HERO - Rilascio ROM QTek (dump OrangeUK) per Magic 32B • AndroidWorld.it Forum - Forum italiano su Google Android
su xda all'ultimo post uno afferma di aver sostitito il wlan.ko alla versione 5 compcache e che gli funziona.. stiamo per avere una versione 6 con tutto perfetto???
EDIT: sembra sia stato usato il wlan.ko preso dal port della jachero... io non sono per niente abile quindi aspetto ottime notizie da voi :=)
v0.6 rilasciata!
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
fixato sia il wifi che il market?
quando sarà pronto il market direi che ci siamo, l'ho trovata molto fluida e stabile, chiaro non è una ion, ma cmq usabiulissima
raga c'è una guida x poter partizionare la sd x poi utilizzare il Compcache...poi una domanda...una volta partizionato posso mettere anke rom ke nn richiedono la Compcache?? grazie x la pazienza e scusate l'ignoranza:)
Io ho risolto usando un live cd di linux e gparted.. 5 minuti e hai fatto.. aspettiamo sblocchino il market e che funzioni il tutto con il kernel .29, che da quello che ho letto fa funzionare il compcache, a differenza del .27 che fa solo lo swap.. allora si che sarà una bomba
scusa ma cn la versione 6 nn è attivo il compcake?? avevo capito avessero gia cambiato il kernel
da quello che ho letto sul forum di xda, la versione 6 ha il .27, quindi compcache non funziona.. poi magari ho letto male io
EDIT: sembra essere uscita le versione 7 con compcache funzionante, credo sia però rimasta la limitazione al market che non permette di scaricare le applicazioni a pagamento
EDIT#2:sembrano cmq esserci ancora dei problemini con il gsensor e la fotocamera in questa nuova release.. domani la scarico e la provo e vi so dire
ah ok perfetto grazie... cosi poi se funziona provero a fare questa partizione sulla sd anke se nn ho idea da dove iniziare...io ora ho la versione 5 cn lo swap automatico ma ogn tanto si impalla viaggiando tra una skermata e l'altra
il modo più veloce è usare un live cd di linux ubuntu e usare gparted.. 5 minuti e hai fatto, basta seguire l'ordine delle partizioni, fat32, ext2/3, linux-swap
ora vista ke la mia ignoranza nn ha limiti la domanda è un altra...dove lo trovo un live cd di linux ubuntu??:p
ah ok quindi nn è difficile...meno male...grazie mille:D
qualcuno può fare una guida per quelli ignoranti come me che sanno accendere e spegnere il pc a mala pena?
grasiassssssss
ps: Io ho windows.
GUIDA PER FORMATTARE LA SD (3 partizioni per compcache)
per seguire questa guida vi serve un lettore di schede
l'ho scritta velocemente e a memoria, se qualcuno più esperto trova errori, o conosce metodi che velocizzano il tutto scrivetemi e modifico la guida
1.PROCURARSI UN LIVE CD DI UBUNTU:
per procurarsi il live cd, andate su ubuntu-it - Home, sulla sinistro cliccate "ottenere ubuntu" quindi cliccate sulla freccina verde "scarica". Alla voce edizioni disponibili scegliete "edizione desktop ubuntu 9.04". più sotto alla voce "seleziona un server" scegliete un server e quindi "avvia il download". inizierà cosi il download della vostra iso del live cd.
2.MASTERIZZARE LA ISO
andate sul sito The Official ImgBurn Website e scaricate imgburn (potete usare anche nero o un qualunque programma di masterizzazione). una volta installato il programma non dobbiamo fare altro che andare su "write image file to disk" quindi andare su File -> Browse for a source file e selezionare la iso di ubuntu. a questo punto cliccare sull'icona del file e del disco in basso per avviare la masterizzazione, a operazione finita avremo il nostro live cd di ubuntu! (che puo tornare comodo anche in altri casi, per esempio per recuperare i file dalle partizioni corrotte che windows non legge :):) )..
3.AVVIARE IL LIVE CD
Una volta ottenuto il live quello che dobbiamo fare è semplicemente riavviare il pc con all'interno del lettore il nostro livecd. durante il riavvio apparira ubuntu che come prima cosa ci chiede la lingua, scegliamo italiano e premiamo invio.. a questo punto la voce del menù contestuale che ci interessa è "prova ubuntu senza modificare il computer" (per chi non lo sa questa voce avvia ubuntu senza installare nulla sul pc ma direttamente dal cd).
quando ubuntu si sarà avviato siamo pronti per operare.
4.PARTIZIONARE LA SD
inseriamo per prima la nostra sd nel lettore di schede del pc, quando sarà riconosciuta dal sistema, nella barra in alto andiamo su System->Administration->Partition Editor.
nella barra in fondo a destra scegliamo la nostra scheda sd (troverete una voce tipo "/dev/sda (capienza del vostro hdd)" cliccate li e selezionate la sd.
a questo punto selezionate nell'elenco la voce con filesystem fat32 e cliccate su delete, in questo modo cancellerete tutto il contenuto della sd.
poi cliccate sulla voce UNALLOCATED e quindi su NEW nella barra..
a questo punto siamo pronti a creare le tre partizioni:
la prima partizione la impostiamo così (valori buoni se la vostra scheda è da 8GB):
New Size: 6878
Create As: Primary Partition
File System: FAT32
il resto così com'è
seconda partizione:
New Size: 500
File System: ext2 (potete usare anche ext3 ma io ho avuto un po di problemi)
il resto così com'è
terza partizione
New Size: il massimo che potete (sarà circa 200 mega se avete messo i valori di prima)
File System: Linux-Swap
il resto così com'è
quando avete fatto il tutto cliccate su APPLY e lasciate lavorare il trabiccolo :)
alla fine avrete una scheda partizionata correttamente, che in windows verrà letta come scheda da 6.7 gb, poichè windows non riesce a vedere le altre due partizioni che avete creato
se installate una rom che non usa compcache, avrete semplicemente una scheda di memoria con 700 mega in meno di spazio (sempre se usate i valori che ho messo io sopra)
per riavere tutte le foto accetera basterà ricopiare il tutto nella nuova partizione fat32 che avete creato.
Ragazzi,
per far funzionare il wifi su questa rom e su quella t-mobile, guardate qui: HERO - Rilascio ROM QTek (dump OrangeUK) per Magic 32B • AndroidWorld.it Forum - Forum italiano su Google Android
Daniele un giorno mi spiegherai perché devi per forza usare una Live per un semplice partizionamento in fat/ext...
Ma un porting di questa rom per 32A???
Per il 32A esiste già un porting definitivo : Official Hero (HTC Magic TIM) - Androidpedia - AndroidWorld Wiki
Provato personalmente... va una favola ;)
Bé, non esattamente definitivo. Non fosse altro che (a parte il multimedia) il bluetooth si ostina ancora a non fungere e che "pare" che questa linea non sarà più aggiornata...
Mi riferivo definitivo perche' estratto del Hero in commercio con l'operatore Orange,poi che non funziona qualcosa e' colpa del porting e non della rom stessa.
Tutt'altro che definitiva se il BT e i led nn fungono...
Io cmq montone proprio questa rom da 20 gg, ma aspetto qcs di meglio.
Ciao gandalf di quale ROM stai parlando perché questa è uscita nemmeno da una settimana.
io ho su da ieri la v 0.8 T-mobile e devo dire che và discretamente bene anche con Sense attivato.. non è una ion ma è usabilissima... :D
