Chiarezza Root MAGIC TIM
Siccome in giro si trovano tante informazioni a riguardo, ma soprattutto per il magic vodafone, volevo capire se qualcuno sa davvero come rendere root a tutti gli effetti il magic tim...La guida del wiki l'ho provata ma con l'update.zip mi si blocca al logo tim...grazie!
L'unica chiarezza da fare è scrivere a caratteri cubitali che il modello TIM è già Rootato.
L'unica cosa è che la rom originale, dà comunque qualche problema con alcune applicazioni che richiedo il rooting; ma ripeto il Tim è già Rootato
già, in ogni caso non funziona ad esempio l'applicazione per poter riavviare il sistema in modalità fastboot o recovery...
htcuser
si peccato che se facciamo adb shell non dà #.
flamenjo
E già... Però, se dai un comando come:
poi esce fuori un bel #...
E anche lo UID è quello di root...
E le applicazioni che necessitano dei permessi di root funzionano...
Sai, visto che poi funziona come root, fai tutte le cose che root fa, sembra anche root io direi che lo possiamo tranquillamente considerare "rootato", che ne dici?;)
Mmm...non sono proprio convinto...
Che il telefono permetta di mandare comandi da root, ok, ma non e' di default...se rooti un tim e poi fai adb shell ottieni # e non $ come in origine ;)
Bye
MasterOSX
Bye
Cioé lo user di default diventa root invece che il generic.
E' abbastanza diverso dai 32b che invece hanno bisogno di tutta la procedura di "rooting" più o meno per far tutto, tipo ad esempio montare una nuova versione del SO o qualche tema.
Praticamente il rooting sul TIM servirebbe esclusivamente per far funzionare i programmi che richiedono l'utenza root di default sulla ROM stock. Cambiando ROM il problema non si pone. E, giuro, proprio non mi viene in mente il motivo per cui si vorrebbe utilizzare programmi con accesso a root con il SO castrato originale... ;)
avioman88
Interessante, quale sarebbe questa applicazione?
si chiama Quick Boot...è nel market
Ci sono 4 icone all'avvio del programma:
1)Recovery
2)Normal
3)Bootloader
4)About
Normal è chiaramente il riavvio automatico, Bootloader dovrebbe essere il riavvio in Fasboot, ma Recovery cosa dovrebbe fare?
Esiste una modalità recovery di base in android, tipo quella Amon_RA ?
htcuser
1)Recovery
2)Normal
3)Bootloader
4)About
Certo che si, e puoi riflesharla mettendoci quella di Amon_RA (io ho la 1.2.0H) o qualunque altra..
in questo modo per flashare una rom (o fare un sempre utile backup con nandroid) metto lo zip (anche senza rinominarlo in update.zip che la Amon_RA ha la funzione update: choose zip) nella sd e riavvio in recovery mode..niente cavo, niente fastboot, 10 minuti e hai un firmware nuovo.
PS: alla modalità recovery ci accedi avviandolo con Home+Power
eltommi
Ah, quindi oltre alla rom, si può sostituire anche la "recovery rom"...non lo sapevo.
Io per flashare l'Amon_RA la lanciavo sempre da shell con il comando fastboot boot etc. etc.
Certo che così sarebbe molto più comodo, ma per la solita questione di garanzia e centri assistenza, forse il metodo che ho usato fin'ora è quello migliore, perchè temporaneo.
Comunque giusto a titolo informativo, quali sono i passi da seguire per cambiare "indelebilmente" la recovery?
htcuser
Non so quanto sia indelebile la cosa..alla fine non cambiando spl e radio non dovrebbe invalidare niente..basta rimetterci al posto giusto la recovery originale, ovviamente con lo stesso metodo per metterci la recovery modificate, che trovi qui:
[Updated 8/1] RAv1.2.0 : Modded ION recovery! - xda-developers
quando ti dice "Flash it permanently"
(mi pare sia anche in questo forum ma questo link ce l'avevo più a portata di mano)
chiaramente il metodo per le "others ROM"
Comunque se non sei sicuro aspetta conferme o smentite sulla garanzia da qualcuno più esperto di me!
PS nandroid backuppa anche l'immagine di recovery (guarda nella cartella nandroid della tua sdcard)..quindi, nel malaugurato caso dovessi portarlo in assistenza, nel primo backup del fw originale TIM che hai fatto e che sicuramente:P avrai salvato anche sul pc, ci troverai anche la rec originale. restore e via.
Alla fine credo che avere una rec modificata sia la stessa identica cosa che avere la rom principale modificata :)
sul mio magic tim nn funziona l'applicazione autostars, o meglio si avvia ma nn disabilita l'avvio dei programmi al boot per problemi di permessi (probabilmente). la cosa però è strana perché l'applicazione dovrebbe funziona anche senza permessi di root e sul magic vodafone va! mha...forse qualcosa che nn va nella versione tim c'è, chissà che "zampino" ci hanno messo!
avioman88
basta mettere la recovery di amon e puoi installare qualsiasi rom. Root già c'è nella rom originale TIM.
comunque ho aggiornato la guida anche per tim :)
