Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Magic bloccato... brickkato?
    Sep 2009
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Exclamation
    Ciao a tutti, oggi stavo facendo un normalissimo aggiornamento rom da sd e il magic si è spento a metà.... ora si riavvia solo su schermata update, no fastboot,no adb,no ddms, no recovery mode o reset, il pc non lo rileva... nulla... lo accendo e compare la schermata dell' update (la scatola con il telefono) se riavvio tenendo premuto la rotellina centrale mi rimane a schermo nero con led blu acceso, da spento ricarica... altro non so dire... tra l'altro è un Voda uk quindi non saprei come fare con la garanzia... insomma....
    AIutoooooooo!!!
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    ma stavi flashando una SPL ?
    se stavi solo flashando una rom, non ha senso che si sia rovinato qualcosa.. tante volte ho interrotto gli aggiornamenti a metà asd
    sicuro che non parta nè la recovery mode (home+power) nè l'spl (back+power)?
    Sep 2009
    Ciao io purtroppo ho il cell che si pianta sulla schermata tim senza andare avanti, ma posso entrare in recovery mode.....come posso sistemare il tutto alle impostazioni di fabbrica?
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da unoacaso Visualizza il messaggio
    avevi fatto un backup con "nandroid backup" ? se si, premi "nandroid restore" dalla recovery.
    oppure metti nella SD un altra rom che sai che funziona (una per 32a), poi da recovery fai prima wipe e poi appy sdcard:update.zip (o choose.zip scegliendo lo zip giusto)
    Nov 2009
    uppo questo thread perchè ho un problema simile, stavo provando ad installare una rom (mighty) sul mio magic vodafone, ma qualcosa non è andato a buon fine, così ho seguito il wiky e fatto un nandroid restore (che ho anche backuppato sull'hard disk), ma adesso il magic si pianta sul logo android e non c'è verso di farlo andare oltre. Togliendo la batteria e riavviandolo riesco ad accedere sia alla recovery mode (che è quella classica con il triangolino e l'icona del telefono), sia al fastboot mode.
    Che posso fare per rispristinarlo?
    Androidiano VIP L'avatar di elegos
    Jul 2009
    Ringraziato 153 volte in 120 Posts
    Sì, lascialo acceso. Solitamente la prima volta che avvii il cellulare una volta nella schermata di Android ci sta anche 5 minuti
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da benve83 Visualizza il messaggio
    Anche a te ti scrivo di seguire questa guida.
    Root su HTC Magic - AndroidWiki
    Tu non hai la recovery modificata, hai quella originale e non puoi installare altri firmware se non installi la RAV per Vodafone.
    Alla fine ho risolto rimettendolo in fastboot mode, rifacendo la procedura per ottenere i permessi di root, arrivato alla schermata di recovery ho installato una rom modificata (Mighty, per la cronaca, bellissima ma molto lenta, credo per via dello swap); siccome riavviando ancora non riuscivo ad avere la recovery non ufficiale ho rifatto tutta la procedura dall'inizio e arrivato all'apertura della recovery nuovamente, ho fatto il restore con il backup fatto al primo tentativo.
    Adesso funziona tutto come all'inizio; ma secondo voi è rimasta traccia dei vari passaggi nel telefono?
  9. #8
    Nov 2009
    No no, stai tranquillo. Comunque ricordati che così come l'hai installata tu il tel non è coperto da garanzia. Dovrai rimettere l'originale se ne avrai bisogno.
    e come si fa?
  10. #9
    Nov 2009
    edit: questa guida è valida?
    clicca
    ah, ho anche formattato la sd da computer, come si fa a reinizializzarla correttamente?
    per reinizializzare la sd e avere un telefono esattamente come appena comprato, quali sono i passaggi da fare?
    Ultima modifica di kibosh; 19-11-09 alle 15:20
  11. #10
    Nov 2009
    Allora: l'sd è formattata e va bene così,non esiste nessuna inizializzazione. Considera che, qual'ora tu abbia la necessità di mandarlo in ass la batt e l'sd non vanno consegnare.
    Per riportarlo a come l'hai comprato, credo proprio che sia scritto nella guida che ti avevo dato prima, se non hai fatto un backup con nandroid precedentemente (non credo tu l'abbia fatto).Dammi retta, lascia un firm mod, ne vale il prezzo del telefono.
    ho un backup con nandroid salvato, effettuato prima di ogni tentativo.
    Qual è la guida che mi hai consigliato?
    Sono d'accordo con te sul fatto della mod, ma non riesco ad identificarne una funzionante e veloce (in italiano) e soprattutto non ho capito bene diversi passaggi, come la creazione dello swap.
    Motivo per cui cercavo una guida per reinizializzare tutto.
Discussioni simili
  1. HTC Magic bloccato
    Da carastefano nel forum HTC Magic
    Risposte: 11
  2. Schermo bloccato htc magic
    Da cagoldaniel nel forum HTC Magic
    Risposte: 2
  3. Magic vodafone bloccato
    Da nasruddin75 nel forum HTC Magic
    Risposte: 2
  4. MAGIC TIM bloccato sul logo!!!
    Da thesaks nel forum HTC Magic
    Risposte: 3
  5. magic bloccato
    Da pier nel forum HTC Magic
    Risposte: 6
