Ho trovato su XDA quest'altra rom Hero per 32b e 32a.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=562071
Chi la ha provata?
Chi la ha provata?
Io! È veramente ottima: molto reattiva ed abbastanza stabile. I LED funzionano perfettamente, mentre il BT non ho avuto modo di provarlo.
L'unico difetto è un certo ritardo nella riaccensione dello schermo dopo lo sleep.
piu' veloce della myhero 1.1.3?? io attualmente sto usando la qtek + il kernel nuovo bfs303, e finalmente mi si è risolto il bug del lag della musica, infatti ogni tanto ke ascoltavo la musica, si fermava per poi riprendersi subito dopo, e il ke era molto fastidioso!
Sinceramente non so dirti se è più veloce della MyHero perché non l'ho mai provata, ma è sicuramente più veloce della Qtek, della EvilHero e della Dizzy.
Purtroppo come tutte le altre ROM non mi ha risolto il problema dello schermo che impazzisce :(
ma ci sono mille versioni di questa rom...quale è la migliore e la + completa? sia x 32a ke 32b
Allora, io ho preso la BlueBerry Half per 32B perché la Full ancora non era uscita. Ottima fin dal primo avvio e funziona anche senza partizionare la SD (infatti io non l'ho partizionata). All'inizio avevo un forte ritardo tra la pressione di un tasto e la riaccensione dello schermo dopo lo sleep, ma dopo aver installato il tema Factory, inspiegabilmente, il problema non si è più presentato.
La full dovrebbe avere il tema completamente blu.
Io sinceramente preferisco questa perché non sei costretto a partizionare la SD, cosa peraltro non tanto utile a quanto ho visto dalle prestazioni della Blueberry. Apps2SD non lo uso perché se faccio un whipe il market poi non mi riconosce come installate le applicazioni che tengo sulla SD e non mi prende gli aggiornamenti.
io questa blueberry non l'ho provata..ma com'è veloce? stabile? ricaricamenti home?? bug?? io con la qtek 0 ricaricamenti home..
ho provato un altra rom senza lo swap che è questa "Official with Drizzys work" by Maxisma v1.6.. ma ha problemi con il lock screen, un lag di 7 secondi dalla premuta di un pulsante..e poi ha un lag sulla chiamata in arrivo sempre di questo tempo..poi ovviamente era molto veloce nel girare..ma questi due difetti..sono grossi.
E' molto veloce ed abbastanza stabile. L'unico ricaricamento della home l'ho visto alla chiusura del browser. I problemi con il lock screen li ha anche questo. Stranamente mettendoci il tema Factory mi erano scomparsi ed ora che ho rimesso il tema Blueberry sono ricomparsi.
Per quanto riguarda le chiamate non ho notato lag nella suoneria.
mm..io ho provato a chiamare da casa al cell.. e questo squillava dp 3 squilli..
io penso che il lag sia un problema di quel nuovo lockscreen..perchè con quello hero tradizionale non c'è..cmq per me era uno stress che non si sbloccasse subito..
ora con la qtek 1.7 che al primo riavvio sembrava lenta,ora sto andando come un treno.veloce e ricaricamenti home pari a 0..per ora tengo questa perchè x l'uso quotidiano è ottima..
Temo sia un problema del tema Blueberry, perché usando il Factory non avevo né lag sul wake, né sulla suoneria. Col tema Blueberry invece sì.
Sto provando questa rom:
Hero3G UnI V.06 Stable 32b: blueberry_Full_V.06_Stable.zip
veramente ottima, la più veloce rom hero che abbia mai utilizzato sul mio magic 32b.
Ci sono solo alcune cose che non riesco a capire tra tutte le versioni disponibili sulla pagina di xda; le 2 versioni sono differenti solo per il tema diverso?
I vari update (per es. Update for BFS-300) presenti in download, sono già compresi nell'ultima versione oppure no?
ciao
le rom hero sono migliorate tantissimo..io uso la qtecnology 1.7 da due settimane..e mi trovo benissimo..non tanto per i widget stupidi,che non uso.ma tanto per alcune applicazioni htc che sn molto utili e per il broswer che è completo..inoltre non ho assolutamente nessun ricaricamento home..e sottolineo " nessuno " ..
Penso si stia arrivando con il tempo ad una usabilità perfetta..tra l'altro tra poco sense si adatterà alla doonut, che di per sè porta migliorie sulla batteria e sulla velocità..questo è per chi ha detto che sense non poteva girare sui 32 b..
Ho installato la versione blueberry_Full_V.07_Stable_32a ma ho un problema con il Market (non riesco a scaricare alcune applicazioni anche gratutite tipo questa: Twidgit) ho anche provato ad usare il MarketEnabler ma non è cambiato nulla.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema??
Io sto ancora usando la 0.5 ed ho lo stesso problema. Mi sa che bisognerà attendere la prossima versione.
Vero, il multitouch non va , MA FUNZIONANO GLI MMS TIM!
Le altre che ho provato non vanno:
Qtecnology
EvilHero
my hero
Ho trovato anche che il market non vede un po' di applicazioni...e anche se le hai non ti permette di scaricarle...
Per il momento sono tornato al myhero
Eugene ha postato un repack della 0.7 che dovrebbe risolvere il problema del Market.
