Si è vero la rom Hero è bellissima, ma io avendo provato la maxisma 1.8 k nn andava bene sono dovuto tornare alla RAv ormai avevo perso le speranze per una rom hero.... spero questa vada bene, ora la sto scaricando....
tu hai seguito qualke passaggio specifico per installarla o hai fatto un wipe e l'hai flashata tranquillamente?
Per la swap so k c'è bisogno per la hero, però purtroppo ho una sd classe 2 quindi spero nn influisca molto sulla fluidità della rom.....
mi dici come l'hai impostata tu la swap? quanti mega gli hai dato e la swappiness, k nn ho capito a ke serve, a quanto l'hai impostata?
Hai fatto tutto con droidswap vero?
Ma BT per auricolari e vivavoce funziona ?
Ciao
primo: hai le tre partizioni??
secondo: questa rom dovrebbe fare tutto da sola..cmq io uso droid swap con lo swap a 96 e lo swappiness a 60..
borjus86
Nn ho le tre partizioni, nn so dovrei crearle? la rom di maxisma funzionava senza le partizioni.....
sai a ke serve la swappiness?
se non hai le partizioni è normale che ti vadano male le rom..devi crearle con la recovery di amonra..fà tutto in automatico
Per swappiness si intende la percentuale di Ram rimasta prima che il sistema incominci a usare la memoria swap..
Ok ho l'ultima recovery di Amon, quindi faccio un wipe, poi imposto le partizioni tramite la recovery o meglio se seguo questo metodo?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=535914
una volta fatto tutto inserisco la sd nel pc e copio la rom in quale partizione per poterla flashare?
quel metodo è se hai linux..ora nn sò tu che sistema operativo usi..però io che ho windows ho fatto tutto con la recovery..c'è proprio l'opzione per partizionare..ovviamente ti cancella tutti i dati..poi metti l'update.zip nella sd.. la partizione che vedrai sarà una sola... wipe e aggiorni.
borjus86
quel metodo è se hai linux..ora nn sò tu che sistema operativo usi..però io che ho windows ho fatto tutto con la recovery..c'è proprio l'opzione per partizionare..ovviamente ti cancella tutti i dati..poi metti l'update.zip wipe e aggiorni.
Si uso linux, cmq se è la stessa cosa posso anke fare tutto dalla recovery, è anke più comodo.....
cmq ora comincio e poi faccio sapere.
Ah dimenticavo, dalla recovery ti fa impostare la grandezza delle partizioni o le sceglie lui?
Grazie :)
@stig mi sa ke recovery decide lui la dimensione (64 se non mi sbaglio) qui trovi una guida ben fatta per partizionare. Basta ke ti fai i calcoletti e ci metti le dimensioni ke vuoi.
Alla fine quale hai scelto di Rom Hero?
Fammi sapere come ti va.
NAsruddin
