Ragazzi per favore mi dite se a telefono spento, quando ricaricate il telefono, a fine carica la lucetta da aroncione passa a verde!??!
Il mio telefono da spento non mi avverte più con la lucetta verde ma rimane arancione.
il mio quando è in carica la luce è arancione,quando finisce la ricarica diventa verde.
Io ho il tuo stesso problema nel mio Magic TIM. Adesso vorrei capire se è SOLO un problema di segnalazione di carica finita o se effettivamente la carica non finisce mai!! Toccando il caricabatterie, dopo una lunga ricarica, sembra essere + freddo della prima ora...quindi credo la carica si stacchi. Se fosse così....tutto sarebbe ok.
Ho pure notato che:
1. se carica 3 ore (per dire una cifra...) poi stacco e riattacco il cavo, il led dopo qualche secondo diventa verde!
2. se lo carico accesso tutto funziona perfettamente...
P.s. Io ho da poco questo cell e non ho fatto caso se prima di "flasharlo" funzionava correttamente...tu invece??
Che rom hai?
Io sto usando la MyHero 2.0.5 e la recovery ra 1.2.3. Che possano centrare?? boh...
Io non ho mai avuto questo problema... forse è specifico di un apartita di telefoni o dovuto ad altro...
effettivamente è strana questa cosa. Che il rilevatore di carica completata si sia guastato? Mi annoia però portarlo in assistenza solo per questo :(...
Ho chiesto ad HTC e mi hanno detto di fare un Hard Reset per provare...
A sto punto nemmeno provo....
Capitano anche a te quelle cose che ho notato?
X quanto riguarda la durata della carica della batteria, mediamente quanto vi dura????
Dipende molto dall'uso:
Es.
CASO 1 :
Durata: ore 8->mezzanotte
1. Tutto il giorno in push;
2. Mezzora circa di navigatore satellitare
3. Circa 6 chiamate
4. Un pò di cazzeggio...non troppo.
CASO 2:
Durata: mezza giornata
1. push attiva
2. installazione programmi di continuo
Secondo me togliendo la connessione attiva e mettendo solo 2G si può arrivare a quasi 2 gg...proverò e vi farò sapere (ma in fondo non è importantissimo xkè non lo si fa mai con questi terminali).
si da acceso tutto liscio da spento non va.
Da acceso carico la batteria e aspetto che il led diventa verde, poi spengo, reinserisco l'alimentazione e il led dopo un po torna verde.
Sarebbe interessante provare con una batteria diversa, io purtroppo non ne ho una se riesci fammi sapere
Provo anche io in 2g e vediamo...
Dovrei poter avere un'altra batteria tra qualche giorno....appena provo vi aggiorno...
Ho risolto... cn il 2g va di lusso!!!! Grazie!!!
