Iaio72,
premetto non ci capisco molto..
Ma io di SPL ho
1.33.0004 (non 0007).
Magari con questa SPL riuscirei a fare qualcosa ?????
Il mio altro problema è che sul pc che ho qui non mi funziona il fastboot..
nn mi riconosce il device..
Mentre adb me lo riconosce..
Pendo dalle tue labbra :)
Ciao a tutti
Si con la 004 ci riesci, la ho pure io e ci sono riuscito. Può essere un problema di driver, se usi Windows prova a vedere le videoguide nella pagina precedente. Buona fortuna.
jegazZz
Iaio72,
Ma io di SPL ho
Ciao a tutti
infatti la tua non è perfect spl------:)
Quindi mi stai dicendo che, anche avendo 1.6 dovrei riuscire a rOOttare il mio Magic via fastboot?
Sono mesi che cerco di farlo funzionare sto cavolo di fastboot..
Devo provare su un'altro PC....
Ma il problema è che ho provato anche con FlashRec.apk, e niente da fare...
BU. Sono imbranato...
CMQ mi hai risollevato la serata! :))
Non é obbligatorio rootare il telefono per avere i permessi di root. Io ti consiglio la rom della cyanogen, una volta installata avrai i permessi. Per installare ci metti 5minuti, se hai i driver installati correttamente: )
megabob
come fai a mettere una cyano su un magic non rootato?
Credo sia un po' OT, cmq adesso non so con la perfect spl, probabilmente non si può. Con invece la 0004 per esempio, tranquillamente, ci sono tante guide. Basta andare nelle sezioni apposite:-) Attraverso terminale col comando reboot boot ecc fai partire con la recovery modificata, poi si riesce a flashare la recovery e da li flashi la rom andando nell'update sd card oppure flash from sdcard, tutto qui e tutto senza root all 'inizio. Ovviamente con la perfect spl0007 ti darà errore.
megabob
infatti con perfect spl, il sistema per avere root è con il cupcake, ma io come un tonto non lo sapevo ed ho aggiornato a donut...e addio root.....
E si infatti dicevo a jegazzz che infatti non ha perfect spl. Dai non disperarti, credo sia questione di tempo prima che arrivi l'hack
megabob
pensa 2 mesi senza permessi di root..per me è una tortura infinita....ero rimasto alla cyanogen 3.9.....:-X
poi pensavo di vendermelo per prendermi un magic tim almeno ha piu memoria e piu facile da rootare.....ho aperto un 3d su xda chiedendo agli esperti se possono fare un qualcosa per questo problema..previa donazione...:)
qualche news ragazzi su permessi di root?
ragà ho letto i vostri problemi.. forse il problema non è neanche così tanto grande!
Da come ho capito basta flashare cupcake per poi poter rootare..
Quando provate a flashare cupcake vi dice che è gia installata una versione più nuova!
Beh, se provate a prendere un'altra strada?!!? Cioè quella di andare a modificare l'attributo @version della cupcake che è 1.5, lo modificate in un numero maggiore a 1.6, perchè fondamentalmente io credo che faccia un semplice controllo tipo questo:
codice:
if (versioneAttualeInstallata <= versioneDaInstallare){
//istruzioni per installare la nuova rom
else { //versione installata già aggiornata
//exit
Quindi fondamentalmente dovete installare cupcake facendo credere che state installando una versione più aggiornata di donut!
Ovviamente non credo che nessuno ci abbia mai pensato, però non volevo tenermi per me quest'idea, con poi il dubbio che poteva esservi utile.. chissà :D
Ciao ragazzi ;)
interessante sta cosa...ma come si fa?!!?
all' alba vincerò
iaio72
Sono nella tua stessa condizione e sto impazzendo come te, teniamoci in contatto se uno di noi risolve contatta l'altro.........ti va.
pol18
Allora poi il nulla a quanto pare, comunque resto in attesa fiducioso e continuo a cercare una soluzione.:cool:
fulvi0x
codice:
//exit
Ciao ragazzi ;)
Caro Fulvi0X spero propio che la tua idea sia qualle giusta sebbene io non sappia come metterla in pratica dacci lumi dall'alto della tua onniscenza.
ragà la mia IDEA era proposta per rimanere tale :P non ho il tatoo e pensavo fosse una cosa abbastanza semplice da fare per provare! vedo che non è così..
Se gentilmente mi mandate la rom cupcake (o link per scaricarla) che dovete montare per poi riuscire ad avere root ci provo io..
mi mandi questa rom cupcake che hai provato a flashare e ti dava l'errore 'main version older' ?!?
EDIT: ho fatto risposta immediata al post di iaio72, esattamente questo:
https://www.androidiani.com/forum/ht...html#post55922
non so perchè ma non è uscito come desideravo.. vabbè aspetto cmq ;)
se mi spieghi come fare ti aiuto...prendi sta ion 1.5 originale:
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
hai msn? skype? irc? qlks per parlare + rapidamente.. mandami un pm! cmq sembra di aver trovato la soluzione, bisogna solo provare e poi la pubblikiamo SE VA :D
fulvi0x
be ragazzi se ci riuscite davvero siete dei grandi, anche se io stufo mi sono liberato del 32B per 32A, sarei davvero contento per quanti ancora sono con donut e perfect spl....e se riesce alla faccia dei guru di xda ;), ho aperto un post tempo fa chiedendo se qualcuno se ne poteva occupare, previa donazione...macche nulla.....pero ho visto che ci sono moltissimi in questa situazione....
Bravi davvero
garrett16 AT hotmail DOT it
è msn sennò o google wave o gtalk
aggiungimi :)
iaio72
Bravi davvero
xda pensa a fare rom, per gli aiuti normali nemmeno io ho mai trovato tanto xD
speriamo di farcela!!!
pol18
si per carita, non lo metto in dubbio, ma quando qualcuno come redmc fa un software che dovrebbe dare i permessi di root a tutti i magic e poi non funziona su tutti, oppure amonra che fa delle guide come la goldcard o come fissare una perfect spl, significa che lo fanno perche tanti avevano quel tipo di problema, al dila della rom da creare, e questo problema con donut e perfect spl ho visto a mie spese che lo stanno avendo moltissime persone....quindi potevo pensare che un aiuto ad uno era buono per molti..
infatti concordo a pieno!
Scusate, ho un Magic Vodafone con Donut 1.6 originale scaricato tramite ota, questo vuol dire che anch'io ho perfect spl :'(? come faccio per controllare che spl ho? grazie
Accendi il Magic tenendo premuto il tasto Back + Power. Dovrebbe caricarti l schermata di fastboot. Lì ci sarà scrito l'SPL, se hai Hboot 1.33.0007 allora hai la perfect spl, se ne hai un altra...allora no. :)
Ho 1.33.0004, quindi posso "rootarlo"!!!.
Certo che puoi. :) Hai lo stesso spl mio. :)
