rom magic tim 1.5!
Ciao a tutti!sono fresco fresco di android,ho preso un bel magic tim nero.
ora ha su la 1.5..
Vorrei sapere cosa è necessario per cambiare rom eccetera xkè davvero nn ne capisco niente visto ke è il mio primo android..La cursorsense mi sembra bella e veloce,e ha anche multitouch ecc..
ma x installarla ke serve?ke sono le spl e radio?troppe domande...Una infarinatura generale mi servirebbe.
grazie a tutti quelli che risponderenno e x la pazienza.
si ho letto..ma...continuo a non capire..Allora per essere root cosa bisogna fare?cambiare rom?ke rom mi puoi consigliare?
Tranquillo all'inizio è un macello per tutti, poi ci prendi la mano e inizi a devastarti di Rom! ne proverai 250 al giorno. Detto questo devi iniziare facendo il root del telefono (prova con la cocacola, aiuta molto nel root) Seguendo esattamente questa guida Root su HTC Magic - AndroidWiki (segui passo passo e mi raccomando scarica il file della recovery per il Tim 32A) Poi devi scegliere la rom che vuoi mettere, ci sono due opzioni l'una prevede di cambiare spl e radio l'altra no. Se vuoi la cursoSense che è praticamente la versione originale Htc con sense per magic devi cambiare Spl e radio mettendo i nuovi, ti devo avvisare che il cambio di spl e radio può portare alla dipartita del tuo telefono con conseguente necessità di mandarlo in assistenza. Io li ho cambiati seguendo la guida a questo topic fatta da elegos https://www.androidiani.com/forum/ht...pdate-htc.html
Al momento io ti consiglio di fare la mano con queste procedure installando prima lacyanogen (fai riferimento al topic in evidenza) e poi magari sperimentare il cambio di spl e radio. Per qualsiasi cosa sto qua!
quindi quando la guida dice:
"Mettiamo una rom custom con root:"
significa ke quì devo scegliere che rom mettere..x esempio la cynogen però leggevo ke è un pò lenta..ci sono altre rom ben funzionanti con sense senza cambiare spl e radio?
cmq grazie mille x l'aiuto!
Re: rom magic tim 1.5!
guarda secondo me l'ultima cyano va benissimo io ti consiglio di provare prima con la cyano poi magari cambi tanto é una cavolata se non devi cambiare spl o radio...
Sent from my HTC Magic using Tapatalk
si ma una volta che metto la recovery modificata in poke parole sono root...poi ke devo fare?
a questo punto della guida su WIKI nn so ke fare:
"Mettiamo una rom custom con root"
devo scegliere la rom?
intanto comincia a fare seguendo la guida
sei root nel momento in cui carichi la nuova recovery e installi la rom nuova
adesso con qualsiasi rom sarai root il che significa avere i permessi per accedere al tuo magic per cambiare qualsiasi impstazione o sostituire la rom(sistema operativo al completo) in qualsiasi momento quando lo vorrai
la rom migliore decidila tu leggendo le discussioni ricordandoti che tu hai un
magic 32A
ok un'altra cosa ...il porting cos'è??come si usa?
il porting si installa subito dopo la rom con lo stesso sistema
in questo caso serve ad adattare le rom nate per 32B al 32A
