Memoria interna piena...
Buongiorno,
Da tempo combatto con un problema di memoria al mio Htc, forse il primo vero problema dato in un anno e mezzo di utilizzo. Penso di aver capito dove sia il problema ma non so come risolverlo e dalle ricerche che ho fatto non ho trovato soluzione. Se guardo le voci della memoria interna, mi da un bel 7.71 giga occupati dal Sistema. Mi sembra strano che un OS possa pesare tanto, forse più si un windows per PC! Presumo che ci siano in memoria i vari backup degli aggiornamrnti.... siccome il sistema è stabile vorrei eliminarli... come posso fare? O il problema è da un'altra parte??? Help!!!
Valerioraptor
Buongiorno,
I 7 gb e passa del sistema sono normali, fai uno screen della schermata relativa alla memoria e postala..
Inviato dal mio HTC 10 utilizzando Tapatalk
Per liberare spazio prova a fare cosi:
Vai su impostazioni, poi memoria e usb, poi tocca memoria telefono, poi vai su applicazioni e non tutte si possono spostare, quando tocchi una applicazione e compare la voce cambia, vuol dire che puoi spostare sul SD
ciao
