Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 46
M9 bloccato , aiuto
    s22
    s22 non è in linea
    SGS
    M9 bloccato , aiuto
    Salve , mi ritrovo con il mio vecchio m9 bloccato alla schermata di avvio , non sono molto pratico ma vorrei provare a risucitarlo , riesco ad accedere solo alla schermata che c e scritto UNLOKED S OFF softwar status official ed accedo anche alla recovery che credo sia modificata .
    Ho provato le varie procedure trovate qui sul forum ma con risultati nulli .
    Qualcuno puo aiutarmi magari ad indicarmi una guida per poterlo riportare almeno allo status di fabrica?
    grazie mille
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da s22 Visualizza il messaggio
    grazie mille
    Dovresti provare a seguire questa guida leggendo la parte Aggiornamento manuale del Firmware
    Naturalmente il computer va preparato per i comandi adb e sarebbe buona norma conoscere ii proprio CID, Main Ver e tutte le altre informazioni relative al firmware.
    s22
    s22 non è in linea
    SGS
    grazie per la risposta , ma come faccio a rilevare le info se non ho accesso ad altre cose ??
    c e un altro modo ?
    JuJu75
    c e un altro modo ?
    Bisogna mettere in download mode il dispositivo e poi dare il comando in un terminale cmd o PowerShell aperti come Amministratori sul pc
    fastboot getvar all
    s22
    s22 non è in linea
    SGS
    queste sono le uniche info che mi scrive sul terminale cmd
    C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot getvar all
    (bootloader) version:0.5
    (bootloader) variant:MTP eMMC
    (bootloader) secure:yes
    (bootloader) version-baseband:
    (bootloader) version-bootloader:
    (bootloader) max-download-size: 0x20000000
    (bootloader) partition-type:cache:ext4
    (bootloader) partition-size:cache: 0x14000000
    (bootloader) partition-type:userdata:ext4
    (bootloader) partition-size:userdata: 0x5e0000000
    (bootloader) partition-type:system:ext4
    (bootloader) partition-size:system: 0x118000000
    (bootloader) serialno:HT59NSV01121
    all:
    finished. total time: 0.132s
    JuJu75
    all:
    Prova a dare questo comando
    fastboot getvar cid
    s22
    s22 non è in linea
    SGS
    C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot getvar cid
    cid:
    finished. total time: 0.013s
    niente
  9. #8
    JuJu75
    cid:
    niente
    Ma cosa è stato fatto su questo dispositivo per rimanere bloccato sulla schermata iniziale ?
    Hai S-OFF quindi presumo che in passato sia stato moddato ?
    Prova quest'altro comando
    fastboot oem readcid
  10. #9
    s22
    s22 non è in linea
    SGS
    non so che dirti io lo comprai usato credo che sia stato modato , all improvviso lo spento e non e piu ripartito
    C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot oem readcid
    FAILED (remote: unknown command)
    finished. total time: 0.016s
  11. #10
    JuJu75
    Prova come descritto nella guida che ti ho postato prima https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7230536
    Devi cercare la parte relativa a Aggiornamento manuale del Firmware e utilizza il file della rom presente nella stessa guida.
