[GUIDA][ONE Mini] S-Off
Welcome to firewater
Cosa può fare Firewater:
- S-OFF del cellulare
- Sblocco del bootloader
DISCLAIMER
| NE IO NE ANDROIDIANI.COM CI ASSUMIAMO LA RESPONSABILITA' IN CASO DI BRICK/DANNI PERMANENTI AL DISPOSITIVO |
Prerequisiti
- ADB funzionante sul pc. La procedura è funzionante su Windows, Mac OSX, e Linux.
- Drivers HTC installati e funzionanti
- HTC sync rimosso (non chiuso – RIMOSSO)
- Nessun altro software di gestione di cellulari deve essere presente (Samsung Kies, PDANet, ecc.)
- Connessione ad internet funzionante SUL CELLULARE - wifi, 3g, 4g, ecc. sono tutte supportate.
- USB debugging abilitato sul cellulare
- Il cellulare deve essere sbloccato e rootato tramite HTCDEV oppure deve avere il temproot. Il temproot funzionante è descritto in seguito.
- Non cercare di avviare Firewater dal terminale del tuo cellulare. E' necessario farlo tramite ADB dal PC.
- Un cellulare supportato. Firewater *dovrebbe* funzionare su tutti i più moderni cellulari HTC QUALCOMM BASED, incluso (ma non limitato a) htc one, droid dna, one s, one max, e altri, ....
Istruzioni (normal, rooted device method)
Una volta essersi assicurati di avere i prerequisiti, è tempo di iniziare!
- Assicurarsi di avere il cellulare avviato e usb debugging abilitato.
- Le porte USB 2.0 sono preferibili.
- Se possibile, non collegare il cellulare tramite hubs/switch usb, potrebbero esserci problemi di connessione
- Disabilitare le impostazioni di sicurezza nel lockscreen:
- nessun blocco con password
- nessun blocco con tracciato
- nessun blocco con riconoscimento del volto
- Scaricare firewater QUI
- Copiare, preparare ed eseguire firewater:
codice:
adb reboot
adb push firewater /data/local/tmp
adb shell
su
chmod 755 /data/local/tmp/firewater
- Accettare termini e condizioni richieste
- Acconsentire che l'exploit faccia il suo lavoro
- Fine
Instructions (temp-root method)
Questo metodo permette a firewater di funzionare anche su dispositivi stock e con bootloader locked. Usare questo metodo solo se necessario. Non è possibile fornire supporto se il temproot non funziona, qui si parla solo di Firewater.
- Scaricare temproot QUI
codice:
adb reboot
adb push temproot /data/local/tmp
adb shell
chmod 755 /data/local/tmp/temproot
- Fine
NOTE: I'm not a member of firewater team
Source guide, thanks, credits, support and donate:
FIREWATER WEBSITE
riservato per uso futuro.....
Il file firewater va messo nel telefono in data local tmp?
Nixerkun
Esatto come è indicato nella guida
-Zof-
Invece il cel deve essere in fastboot o acceso?
Quando lho provato da acceso mi diceva che il file "su" non è riconosciuto come comando interno o esterno, ed è cosi anche per chmod..
Che devo fare?
Nixerkun
Che devo fare?
Ma il tuo telefono è rootato?
Nixerkun
Che devo fare?
credo che il comando precedente non sia andato a buon fine dato che "su" e "chmod" sono due comandi della shell, se questa non si avvia allora non andranno neanche i suoi comandi..
Si sono riuscito a rootarlo, mi dice che non riesce a trovare il device.. non so che fare veramente o_O
Nixerkun
Il comando
trova qualcosa? Se adb funzionava prima allora deve funzionare anche ora, controlla il percorso del terminale ;)
Se riesci fai qualche screen di quest ultimo e vediamo meglio
Nixerkun
Il primo comando
Lo riavvia il cellulare?
Se si allora adb funziona...
dopo che il cellulare si sarà completamente riavviato digita
ti uscirà una scritta "list of devices attached" seguita da un numero identificativo del cellulare, se qusto numero non esce allora il cellulare non viene rilevato, scollega tutto e riprova.
Una volta che "adb devices" avrà trovato il cellulare vai avanti con gli altri comandi, uno alla volta, fammi sapere :)
si infatti il telefono si spegne! ora provo graziee
Ok dopo che il cel si riaccende metto il codice, lo rileva e ci sono quei numeri, ma dopo che devo fare?
Nixerkun
A quel punto prova con
E vedi se riesce ;)
Nixerkun
c'è scritto sopra :p
-Luke-
i comandi sono (uno alla volta)
codice:
adb shell
su
C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot>adb push firewater /data/local/tmp
cannot stat 'firewater': No such file or directory
C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot>adb shell
shell@m4:/ $
.... poi non ho continuato ma cmq il file firewater ce nel telefono
Nixerkun
shell@m4:/ $
No such file or directory significa che non l'ha trovato quindi non è stato copiato..
Il file l'hai messo nella cartella di ADB?
Non ci sto capendo piu niente.. cosa devo mettere nella cartella di adb?
Nixerkun
ma la cartella di adb va nel telofono con il file firewater?
ADB è un eseguibile che sta sul pc.. Tramite adb viene copiato solo il file firewater sul cell
Do you understand the implications of these warnings?
(Yes/No)
Yes
Yes
there really isn't a helluva lot to do here. bye by
1|root@m4:/ #
finito?
e se si, l'animazione della tim scompare vero?
perche ce ancora
Nixerkun
(Yes/No)
Yes
Yes
1|root@m4:/ #
finito?
perche ce ancora
Riavvia nella schermata del bootloader e dimmi se c'è scritto S-OFF ;)
Comunque la rom è sempre la stessa con la differenza che ora hai l's-off.. Ora puoi installare qualsiasi rom di ogni brand.
Ps.. Per ringraziare gli utenti che ti hanno aiutato puoi premere il tasto Thanks presente in basso a sinistra di ogni post.
-Luke-
YEAH.
Perfetto la scritta è sotto tampered e download, però sono rimasto perplesso per via della animazione della tim! Ero molto piu contento senza ! rotfl
Quindi in teoria ora gli aggiornamenti htc dovrebbero arrivare prima ?!
P.s Ora mi metto a thanksare a tutto spiano.
T H A N K S.
Nixerkun
YEAH.
T H A N K S.
No, gli aggiornamenti sono sempre quelli dato che la ROM è sempre quella brand tim cosi come il CID...
Se davvero vuoi la rom sbrandizzare allora devi installare la rom no-brand stock e cambiare il cid (cosa non possibile senza s-off)
-Luke-
Ah, ok ora capisco.
Solo mi chiedo la rom no brand è identica a quella brand? Chiedo perchè per ora non voglio niente di moddato, solo la rom originale, anche perche mi piace veramente cosi com'è! (non come l' s4 che ho rischiato di brickare solo perche non mi piaceva :D)
buonasera a tutti, sto provando a sbloccare il bootloader ma ho dei problemi.. con il primo metodo mi da questo errore
codice:
==================== firewater S-OFF 8.0.7.24 ===========================
firewater S-OFF comes with NO WARRANTY (express or implied)
and NO GUARANTEE OF FITNESS for any particular task.
We have made every effort we can to make this a safe process for users
however the authors disclaim any liability for damage to your phone
or other materials or devices used during this process.
The entire risk of running firewater S-OFF lies with you, the user.
By using this software you acknowledge and accept that the authors
are not liable for any loss, material or otherwise howsoever caused.
firewater S-OFF may not be rehosted, repackaged, one-clicked, etc.
support is available @ #firewater on the freenode and andirc networks
support is much faster there vs. posting helpme threads on xda etc
Do not operate a motor vehicle after interacting with firewater
Do not inhale firewater or allow firewater to come in contact with eyes
firewater is best served at extremely cold temperatures
firewater has been known to cause temporary lapses in judgement
DO NOT TAUNT FIREWATER, YOU'VE BEEN WARNED
(Yes/No)
Yes
Yes
!!If firewater hangs for more than 2 minutes or device enters qhusb mode, ho
ld power for 60 seconds !!
preparing, one moment
The first bottle is open
chugging..........
********** whelp, this sucks, firewater can not work on your device **********
********** no amount of reflashing, retrying, or ruuing will fix... **********
********** DO NOT COME TO IRC ASKING FOR UPDATES OR ETAS!!!!!! **********
********** if we are able to fix this issue, it will be announced **********
********** bye bye.....sorry it didn't work out. **********
root@android:/ #
ho provato quindi il secondo metodo ma anche qui ho un errore
codice:
Microsoft Windows [Versione 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
C:\Users\Betalaga>cd
C:\Users\Betalaga
C:\Users\Betalaga>cd\
C:\>cd google_nexus_4_toolkit
C:\Google_Nexus_4_ToolKit>adb push firewater /data/local/tmp
3715 KB/s (4522136 bytes in 1.188s)
C:\Google_Nexus_4_ToolKit>adb push temproot /data/local/tmp
2078 KB/s (68576 bytes in 0.032s)
C:\Google_Nexus_4_ToolKit>adb shell
shell@android:/ $ chmod 755 /data/local/tmp/temproot
shell@android:/ $ chmod 755 /data/local/tmp/firewater
shell@android:/ $ /data/local/tmp/temproot
run_root_shell, thanks fi01 - https://github.com/android-rooting-tools/android_r
un_root_shell
[*] Attempting to acquire root. This will take 5-10 minutes, be patient
error in setsockopt().
Failed to get prepare_kernel_cred address.
Failed to get commit_creds address.
Failed to get ptmx_fops address.
Failed to setup variables.
1|shell@android:/ $ /data/local/tmp/firewater
error, run firewater as root. su or FU!!!!!!
1|shell@android:/ $ exit
exit
Ragazzi a me non funzuona. Ho Hboot 2.22
Il link per scaricare firew. non è più attivo, alternative? Grazie
1 allegato(i)
Shikaiya
Edit: la procedura non va...
Allegato 141221
Consigli?
firewater non è più funzionante, chiudo.
