Aiuto One S
salve a tutti, sono nuovo del mondo android ed ho comprato la settimana scorsa il mio primo smartphone, un htc one s. L'ho comprato su il sito eprice.it con un offerta a 360 euro. Quando mi è arrivato ho scoperto che c'erano i permessi di root attivati e un boot loader attivo in quello che credevo essere tedesco (ma poi si è rivelato austriaco). Dopo averlo attivato funzionava perfettamente. Stamani ho visto su internet che c'era un aggiornamento disponibile che avrebbe tolto quella fastidiosa barra del menu su alcune applicazioni e volevo installarlo. Ho visto che c'era un modo per metterlo sui dispositivi con il root e ci ho provato. Uno dei requisiti per l'istallazione era avere la batteria superiore al 30% e la mia era al 100%, ma mi dava comunque l'errore di averla sotto il 30. Ho cercato su internet e ho visto che questo errore poteva essere risolto dalla recovery facendo il wipe della batteria. Io per errore ho fatto quello del sistema e ora il telefono non parte più. Ho contattato l'assistenza htc italiana e mi hanno detto che non possono ripararlo neanche a pagamento perchè è brandizzato con un operatore austriaco che non hanno potuto identificare.
Potete dirmi come posso risolvere la situazione.
vi chiedo umilmente aiuto... sono nel panico :'(
Update: risolto tutto! Dopo un po' di lavoro ho risolto aggiornando la recovery e a flashando la rom LeeDrOiD e... Il mio one s va meglio di prima! Quindi grazie mille a tutti voi androidiani (e sopratutto a richtc)
Update 2: usando z-device test è venuto fuori che il brand del mio telefono è htc_europe e quindi è senza brand, giusto? quindi quelli dell'assistenza htc italia mi han detto una cavolata... :)
ciao fi24nk sempre umilmente non ti preoccupare non è successo l'irreparabile, hai soltanto cancellato tutto il sistema. innanzitutto dicci che recovery ha il tuo one s. Conosci anche il modello, se ha processore S4 o S3? sulla scatola lo vedi, l'S4 ha il processore a 1,5ghz e l'S3 a 1,7ghz.
Se il tuo è brandizzato da un operatore austriaco al momento puoi solo installare custom rom e non le ruu stock.
Dimmi se sono stato comprensibile o parlo troppo complicato ;)
allora, il processore è l's4 e la recovery è la TWRP 2.17... a questo punto mi andrebbe bene qualsiasi rom, l'unica cosa è che non avendo uno slot per le sd card come faccio a passare la rom da pc a telefono? comunque sei stato comprensibile :)
semplice, da telefono spento premi power + vol - contemporaneamente ed entri in bootloader, entra in recovery e nell'opzione mount tappa su mount usb storage e collegalo al pc. Copi dentro il telefono la custom rom e la flashi da recovery.
Un'ultima cosa..hai installato l'sdk android per usare fastboot?
io personalmente non ho installato nulla quindi non so... comunque quando entro nel boot loader la scritta fastboot c'è...
poi potresti dirmi se c'è un modo per sapere se il mio telefono è realmente brandizzato?
scaricati z-device test e poi entra in andorid os e su brand dovrebbe esserci scritto che tipo di brand ha
non posso entrare in android... da quello che ho capito l'ho cancellato. Non esiste un altro metodo?
ma quindi se fosse brandizzato non potrei tornare alle sense? :'(
Per usare fastboot (praticamente dai i comandi al telefono tramite il terminale su pc) devi avere installato l'sdk android e htc sync. Questo perchè alcune rom hanno bisogno di flashare la boot.img (che contiene il kernel) dopo il flash della rom per potersi avviare. Intanto per provare io scaricherei una custom rom (tipo la leedroid dalla quale non ho mai avuto nessun problema di flash anche senza la boot.img perchè ci pensa la twrp a flashare la boot.img)
FI24NK
a meno che non sia espressamente scritto nella confezione, credo che quello sia l'unico metodo, quindi prima mettilo a posto e poi controlli :)
quindi quella che da meno problemi in questo caso è la leedroid? sai a questo punto voglio rischiare il meno possibile (essendo anche inesperto)
FI24NK
è quella dove funziona tutto. Appena la flashi ti si aprirà una interfaccia chiamata Aroma installer. lascia perdere tutto e tappa sempre su next dato che è la prima volta, è un menù dove puoi eliminare o aggiungere cose ma ti ripeto lascia perdere, poi quando avrai preso la mano potrai rifare i passaggi. Facci sapere ;)
l'ho appena scaricata.. ora provo a flasharla...
problema: quando dalla recovery faccio: mount USB storage e collego al pc, il pc riconosce il dispositivo collegato ma non appare in "computer"... cosa sto sbagliando?
non ti appare il disco removibile? Htc sync è installato? se non l'hai installato fallo, lo trovi nella sezione download sul sito htc
no non mi appare, htc sync ce l'ho installato... dalla gestione dei dispositivi su windows mi appare (con il nome di ville) e se clikko con il tasto destro mi appare sfoglia file -> disco rimovibile G ma non mi ci fa cliccare e la scritta è semitrasparente...
centra il fatto che tra le cose che la recovery mi permette di montare non posso spuntare scheda sd o quello è semplicemente legato al fatto che il telefono non ha l'entrata per le memorie esterne?
in recovery devi solo tappare il tasto mount usb storage..collega prima il telefono all'usb e tappa mount usb storage..così deve aprirlo per forza..
c'ho provato 100 volte e in 2 pc diversi con htc sync in entrambi ma nulla :'( dio odia il mio povero one s o cosa? non è che è un problema della recovery? posso cambiarla o aggiornarla in qualche modo?
purtroppo solo con fastboot installando l'sdk android...hai provato anche a togliere la spunta a unmount/mount sdcard? Installa l'sdk, nella sezione modding c'è la guida per rootare il telefono, tu segui i link dell'sdk e dell'installazione della recovery. Io ti consiglio al massimo di aggiornare la twrp tramite fastboot perchè al momento è la migliore recovery ;)
ora vedrò che fare, comunque sei stato veramente gentilissimo... Grazie mile! (per ora...)
