Verifica HTC One S
Ciao a tutti, è in arrivo un HTC ONE S usato, come faccio a verificare che non sia stato effettuato il root? E nel caso come faccio a riportarlo allo stato di fabbrica nel caso sia stato fatto il root?
Grazie mille!
Riddle78
Grazie mille!
scarica l'app superuser per vedere se hai il root.
-Android*
Potresti essere più chiaro? Devo installare l'applicazione e verificare che funzioni? Nel caso come faccio a riportarlo alle condizioni di fabbrica? Intendo annullare root ed altro.
Grazie.
R: Verifica HTC One S
Se l'app superuser o supersu non è installata non è rootato, per controllare che sia bloccato devi riavviare nel bootloader e vedere se trovi la scritta locked..
Inviato dal mio HTC One s con TapaTalk 2
Richtc
Grazie mille, verificherò come mi hai indicato.
Riddle78
Una volta che è rootato comuqnue o sbloccato, tanto vale lasciarlo così, tanto ormai la garanzia è andata e ti verrà scritto relocked ma non locked.
Jennenz
A me è stato detto che ha ancora 20 mesi di garanzia quindi credo non sia stato toccato, voglio solo verificarlo personalmente per confermare quello che mi hanno riferito. Il cellulare è stato acquistato a giugno, speriamo di non trovare sorprese!
Concordo con jennenz, se è stato precedentemente sbloccato è inutile ribloccarlo, la garanzia non la ritrovi
Richtc
Sei stato chiarissimo ma c'è comunque la possibilità di riportarlo alle condizioni di fabbrica seppure rootato? Per essere ancora più precisi, con la versione ufficiale HTC?
Grazie.
Si è possibile
Richtc
Si è possibile
Correggimi se sbaglio ma è la classica procedura del ripristino oppure bisogna seguirne un'altra? Basta effettuare un ripristino di fabbrica?
Sbagliato ;)
Nel caso sia rootato devi installare la stock recovery è ribloccare il bootloader..dopodiché dovrai installare l'ultima ruu che non è altro che la rom ufficiale di htc ;)
Richtc
Sbagliato ;)
Perfetto, la prima cosa da fare è controllare quindi in che stato si trova, successivamente opereremo.
Grazie per adesso dei consigli e dei chiarimenti!
Ciao Ragazzi, allora sono qui per aggiornarvi. Il telefono è arrivato, la prima cosa che ho controllato è il processore. Monta un S4! Poi ho verificato la questione del root: ***Locked***! Bene, per ora tutto a posto. Continuiamo, ho visto che è un brandizzato vodafone, che faccio? Non so ma questo non mi piace, voi che dite?
Un'ultima cosa, possibile che il led delle notifiche è talmente piccolo che a malapena si riesce a scorgere?
Per il resto lo controllerò utilizzandolo e nel caso cosa dovrei verificare?
Grazie.
Le app personalizzate dall'operatore si possono nascondere in un menu apposito, credo in gestione applicazioni..per il led non ci puoi fare niente, è colpa del foro piccolo sulla scocca :)
Richtc
Ok ma la brandizzazione comporta qualche svantaggio?
Ho controllato il software e attualmente ho il 4.0.3. Ho provato a controllare gli aggiornamenti ed infatti ne ha trovato uno.
Non l'ho ancora aggiornato ma vorrei chiedervi, a seguito di un ripristino di fabbrica il software attuale resta sempre invariato? Dalle mie conoscenze so che anche con un reset il firmware non viene toccato ed allora cosa pensare? Il precedente proprietario non l'ha mai aggiornato?
Grazie.
Riddle78
Grazie.
L'unico è il ritardo dell'aggiornamento rispetto ad htc, solitamente 1 mese dopo...se fai un reset di fabbrica non viene toccato il sistema ma tutte le app e i dati app nonché tutti gli account...quindi ritorna come appena uscito di fabbrica...ma il sistema non viene toccato
Inviato dal mio HTC Flyer P510e con Tapatalk 2
Richtc
E' come immaginavo! Non so a questo punto se è colpa dell'aggiornamento ma ho riscontrato due problemi gravi: il primo è che a volte i soft touch (back - home - app. rec.) non funzionano, devo spegnere il display e riaccenderlo per farli ritornare a funzionare e per ultimo un problema durante le chiamate. Si sente un fruscio o disturbi quando dall'altra parte restano in silenzio.
Che posso fare? Da cosa può dipendere?
Grazie.
Riddle78
Grazie.
Hai fatto il reset e poi aggiornato??
Jennenz
No, ho fatto il wipe cache ed il wipe data dopo l'aggiornamento. Poi ho effettuato anche un ripristino ma credo sia lo stesso del wipe ma non ho risolto.
Riddle78
Io preferisco aggiornare il terminale sempre su OS pulito. Quindi reset alle impostazioni di fabbrica e poi via con l'aggiornamento. I wipe solitamente li facevo in manuale solo con cell rootato e con cwm.
Jennenz
Capisco, comunque ho provveduto alla sostituzione della sim ma il problema sussiste. Tralasciando il problema dei tasti che sicuramente è un problema a livello software, per quanto riguarda i disturbi che sento quando dall'altra parte restano in silenzio cosa posso fare?
Provo a ripristinare oppure potrebbe essere un problema hardware?
Nel caso è possibile reinstallare l'ultimo aggiornamento?
Grazie.
P.S.
Secondo il vostro parere, questo problema all'auricolare potrebbe risolversi con un aggiornamento oppure è sicuramente un problema hardware e quindi necessita di assistenza?
